Старий 04.01.2016, 13:20   #1 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Типово Re: Мс-40
Оживлю немного тему.Появилась идея в моей голове,приблудить датчик температуры головки блока.Помню,что где-то находил инфу,но не найду на каком именно ресурсе. Подскажите,есть ли смысл заморачиваться?
Старий 04.01.2016, 13:39   #2 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Допис від JIGit 4ever Переглянути допис
Конечно нужен. У моем МС-40 было заводское отверстие между свечами с конической резьбой под термистор ТМ-106. Его и использовал.
Олег
JIGit 4ever (04.01.2016)
Старий 04.01.2016, 13:32   #3 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Иметь представление о температуре двигателя, о динамике её изменения всегда полезно!!
Тем более на ГБЦ достаточно места для реализации.
Старий 04.01.2016, 22:13   #4 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Когда то купил китайский автомобильный с двумя датчиками в салоне и улицы. Так уличный приклеил к блоку, за 4 года один раз поменял батарейку. Конечно может есть погрешность на пару градусов, зато просто и дешево.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (04.01.2016)
Старий 04.01.2016, 22:45   #5 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Типово Re: Мс-40
Допис від владленя Переглянути допис
Интересно.Можно подробнее про датчик?или ссылку,или название,или артикул модели?
Старий 04.01.2016, 23:00   #6 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Друзьям я подкинул такие :Купить автомобильные часы-термометр-вольтметр VST 7042V, электронные часы ВАЗ 2106, 2107 свой не нашел ну примерно такой Автомобильные часы с термометром vst-7066, внутренний и наружный датчик температуры, будильник, 12в. Цена 171.9 грн, купить в Киеве Выбор большой.
JIGit 4ever (05.01.2016), БОНДЫК (04.01.2016)
Старий 05.01.2016, 10:56   #7 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Тут весь смысл в том,не чтобы заглушить мотор в случае перегрева,а чтобы себе понимать,когда вода перестала нагнетаться в систему охлаждения....
Поверьте, одними показаниями температуры Вы не убережетесь.
Халепа случится именно за те 30 секунд что не будете смотреть не прибор.
У меня на "Вихре" был реализован тройной контроль: пассивный - контроль температуры и давления воды в системе охлаждения.
И активный - контроль наличия\отсутствия воды в системе, который мог выводить световую\звуковую сигнализацию при пересыхании системы и\или глушить двигатель.
Всё это было реализовано в середине 80-х и доработало без вмешательства до 2013 года. Видимо за счёт своей простоты, схемы собраны на 2-3 транзисторах.
В этом сезоне всё это хочу переместить на МС-40.
Кстати, в моей версии двигателя на головке уже утановлено тепмореле, которое при перегреве глушит мотор.
Пару раз спасало.
Старий 05.01.2016, 11:15   #8 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Типово Re: Мс-40
Пару раз спасало.
Термореле было установлено с завода?Собираюсь после праздников мотору капиталку сделать.Поэтому собираю любую информацию,чтобы с Игорем (мастером) пообщаться.Может апгрейдят мне каким-то образом двигло.
Старий 05.01.2016, 11:29   #9 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Да, с завода. Ранее я описывал.
Эта штука правильно называется ДАТЖ - Датчик аварийной температуры жидкости.
Старий 05.01.2016, 13:53   #10 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
У нас на форуме и на роп ин уа есть человек, зовут Михаил. Он делает приборы под МС. Там учтено все о чем вы пишите. И температура и снижение оборотов при перегреве и многое другое. Поищите прибор отличный!!!
Grygorzim (06.01.2016)
Старий 05.01.2016, 14:10   #11 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Типово Re: Мс-40
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо.Буду думать и принимать решение.Еще есть вопрос,а можно ли этот прибор запитат напрямую к двигателю,через тумблер к примеру?или тумблер будет неуместен?
Старий 06.01.2016, 09:34   #12 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Типово Re: Мс-40
купив минулого сезону,одні плюси!Пристрій просто БОМБА!
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2016, 09:51   #13 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Мс-40
Цена вопроса этого прибора?
Хоть примерно?
Старий 06.01.2016, 12:46   #14 (permalink)
Звідки Ви: Коломия
Дописи: 348
Типово Re: Мс-40
Хоть примерно?
2500 грн повністю готовий комплект до підключення,монтується без проблем якщо руки з правильного місця
Старий 06.01.2016, 22:03   #15 (permalink)
Типово Re: Мс-40
А что за функционал у этого комплекта-прибора? Может фото есть?
__________________________
Старий 05.01.2016, 21:13   #16 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Мс-40
тож задался вопросом создания бюджетной приборки... если с тахом и датчиком уровня топлива все ясно, то вот с датчиком температуры возникли вопросы:
1.Как прицепить датчик температуры
2. Как проконтролировать порог критической температуры так как на стрелку всякий раз смотреть не будешь.
Итог: скорее всего от стрелки откажусь так как скорее всего она будет лишь занимать место, а смотреть на скока прогрелся двиг ну не привык я...
а вот с порогом включения сначала мысли привели опять таки к автомобильной тематике... т.е. реле включения вентилятора. Но тут опять таки температуры от 90 до 100 гр... почитал почитал и подумал что включаться реле будет уже поздно... когда двиг уже нагрет за 100... а оно хоть и не критично сильно, но!! и не тот результат, который хочецца..
решение нашел! реле KSD
они есть как на размыкание так и на замыкание... температуры срабатывания тож разные ( думаю ставить на 80 гр)... цена около 30 гривен
Можно поставить на замыкание кнопки стоп, тогда двиг заглушиться в момент срабатывания реле, либо уже на Ваше усмотрение ( я планирую о сигнализации красной лампы на приборке + зуммер какой нибудь взрывающий мозг... )
вот покамись сотворил такое:
приборка кадет, тах Митцубиши, датчик в баке волга... планирую туда же встроить электронные датчик температуры воздуха и напряжения бортовой сети )
Старий 05.01.2016, 22:11   #17 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Мс-40
А вот то о чем я говорил в другой теме. Вроде и есть более менее готовые решения, а нет человек сиську к сепаратору лепит.
Уважуха рукастым людям. Без сарказма.
Но, надо предусмотреть аварийное отключение аварийного отключения, ибо ситуации могут быть разные. От банальной поломки датчика до "реально насрать на перегрев лишь бы до базы".
Старий 05.01.2016, 22:14   #18 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Нахрена изобретать велосипед? Есть готовые решения!!!
Старий 05.01.2016, 22:28   #19 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Типово Re: Мс-40
Andrey 09, есть, но стоят денег...
в то же время зачем платить за то, что лежит под рукой?! и есть руки, которые желают что то сделать... или поломать)))
поэтому и не планирую цеплять на кнопку стоп, так как первый незапуск и я буду грешить на реле ( так как свежеустановленный девайс) хотя на самом деле просто бенз закончился)))))
Пусть лучше выжигает мне ярким светодиодом глаз и кричит АЛЯЯЯЯРМА!!!!
Востаннє редагував Wild: 05.01.2016 о 22:32.
Старий 06.01.2016, 11:43   #20 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Типово Re: Мс-40
saturn 1974, у струи вверх и зеркало обратного вида есть и минус... на малом ходу за ветром задувает струю в салон... (не часто, но бывает!)
JIGit 4ever (06.01.2016)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
