Старий 06.01.2016, 12:18   #1 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Типово Re: Мс-40
saturn 1974, у струи вверх и зеркало обратного вида есть и минус... на малом ходу за ветром задувает струю в салон... (не часто, но бывает!)
Там такая струя шо ОГОГО Точно ветром не задует
Старий 06.01.2016, 22:12   #2 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
тахометр, контроль перегрева с глушилкой, температура мотора,заряд акб и еще чето...
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2016, 22:19   #3 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Глушилка или ограничение оборотов при перегреве? Сам показометр реализован в одном корпусе? Интересно фотки поглядеть.
__________________________
Старий 06.01.2016, 22:32   #4 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Типово Re: Мс-40
кину ссилку на тему по прибору кому цікаво
http://rop.in.ua/forum/viewtopic.php?f=73&t=978&start=20
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kotysh123 (06.01.2016)
Старий 07.01.2016, 00:40   #5 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
Привет всем.
Чтобы не искали долго, вкратце, по функциям прибора:
1) питание от генератора, весь функционал сохраняется без подключенного аккумулятора.
2) питание от аккумулятора до 25В постоянки с защитой от переполюсовки, перенапряжения до 100В.
3) защита от перекрута (настраивается), отсечка оборотов с сигнализацией.
4) защита от перегрева с предварительной звуковой и светодиодной сигнализацией. Мотор заглушится, если его не заглушит кэп. С возможностью повторного запуска после перегрева.
5) сигнализация по перенапряжению и пропаданию напряжения в цепи аккумулятора.
6) управление одной кнопкой (внешней).
7) русскоязычное меню;
8) вывод на экран тахометра, напряжения акб, температуры двигателя, время в пути и время наработки.
9) стрелочный индикатор тахометра.
10) уровни срабатываний защит настраиваются.
11) настраивается на любой двигатель с генераторными катушками при условии что уровень амплитудного напряжения с генератора не превышает +-100В. Изначально заточен под МС-40, но поскольку в МС-40 весьма навороченная система зарядки, не то что у ямах без стабилизаторов , то прибор в этом плане универсален.
Да цена последняя названа, приборы делаются под заказ малыми сериями. Всё держится на энтузиазме и интересе капитанов.
Так выглядит, установлен на yamaha 30deos.
А как поступить, дело каждого.
Назва:  DSCF4686.JPG
Переглядів: 513
Розмір:  2,13 МБ
A_Hill (07.01.2016), Denis_gl (13.08.2016), Grygorzim (07.01.2016), JIGit 4ever (07.01.2016), kotysh123 (07.01.2016), popovitch (08.01.2016), Roma bocman (07.01.2016), senator (25.08.2016), Wild (08.01.2016), Авиатор (08.02.2016), владленя (07.01.2016), КТМОВ-- (07.01.2016), СЕРЁГИН (08.01.2016)
Старий 06.01.2016, 22:30   #6 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Есть ролик http://www.youtube.com/watch?v=DfU-CbJNnxM
Востаннє редагував Гена: 07.01.2016 о 10:35.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2016, 17:20   #7 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
вставлю и я своих 5 копеек) 30.12.15 наконец-то добрался до мотора и установил в самом моторе всю проводку под мультитахометр от Михаила. заводил двигатель без АКБ. как только движок завелся и сразу же ожил и прибор))) все заработало согласно мануала, и в свою очередь порадовало!!!!! учитывая особенности МС-40 двигатель заводил в гараже и без воды. изначально прибор показал температуру +4, проверял пока температура не поднялась до 40. без воды тах показывал обороты 1900. в общем испытания считаю успешными! с нетерпением жду начала сезона) Михаилу ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такой многофункциональный прибор!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Sergii79 (08.01.2016)
Старий 08.01.2016, 20:22   #8 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Мс-40
Андрей:), я конечно извиняюсь, но как без воды?!?! без охлаждения прокладке под головой же кирдык и крыльчатке помпы тож пушной зверек или я чего то не знаю?!
Старий 08.01.2016, 20:28   #9 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
но как без воды?!?!
а что ей станется???? прокладка "работает" в штатном режиме пока не пошел перегрев, а я нагрел двигатель всего до 40. на вихре так сделать безнаказанно не получится!, сразу кирдык крыльчатке, а в МС-40 крыльчатка безконтактная)
Старий 08.01.2016, 20:24   #10 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Мс-40
быстрее помпе кирдык
Konstantin 69 (08.01.2016)
Старий 08.01.2016, 20:34   #11 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Типово Re: Мс-40
я могу ошибаться, но прокладка прогарает из за того что нет подпора воды ну ее охлаждения... т.е. кольца уплотнения прокладки перегреваются и продавливаются газами в котлах...
и еще а где вы меряли температуру??? если с поверхности рубашки цилиндров, то это беда... реальная температура самих цилиндров на порядок была больше...
Востаннє редагував Wild: 08.01.2016 о 20:39.
Старий 08.01.2016, 20:45   #12 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
ну датчик температуры стоит на головке, но то что цилиндры будут гораздо горячее я учел, и не стал греть двиг больше 40
Старий 08.01.2016, 20:39   #13 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
ну если так рассуждать то сила подпора должна быть приблизительно равной давлению в цилиндре чтоб хоть как-то уравнять действующие силы на прокладку. т.е давление воды в системе должно быть порядка 8 кг/см
а как же тогда выживают прокладки в мопедах и мотоциклах с воздушным охлаждением???
Старий 08.01.2016, 20:42   #14 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Типово Re: Мс-40
Андрей:), как бы да ( возможно не полностью компенсирует но хоть частично... ну про подпор это уже мой домысл ), но там и охлаждение тож все таки есть... просто чтоб не получилося эффект термоса... вы меряете наружную температуру цилиндров 40 градусов, а в это время котлы уже допустим порядка 90, так как передать через водяную рубашку в которой сейчас воздух полностью температуру нельзя... так как воздух не особо тепло проводит ;)
п.с. надеюсь это просто мои домыслы и они не верны и все хорошо ;)
Старий 08.01.2016, 20:51   #15 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Очень рискованно!!
Да, датчик показал 40 градусов того пятака ГБЦ к которому прикреплён.
А какова температура гильз, металла головки?
Даже после 30 сек. работы всё прогревается далеко за сотню.
Вы заводили без АКБ, т.е. после глушения данные о температуре пропали.Если бы была запитка от аккумулятора, то можно бы было заметить резкий рост температуры.
Старий 08.01.2016, 21:08   #16 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
Очень рискованно!!
согласен, рискованно, но я не стал расписывать что за весь период пока датчик показал 40 мотор несколько раз глушился. так что если б был такой скачок температуры то ессно и я б не стал испытывать судьбу на прочность. Хочу еще раз повторить что я понимал и учитывал тот момент что цилиндры будут гораздо горячее. в общем подошел к вопросу без фанатизма)
Старий 08.01.2016, 20:52   #17 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Типово Re: Мс-40
чтмк конструкторы с моторсичи офигели бы от таких вариантов прогревов без воды
Старий 08.01.2016, 22:53   #18 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
А как же те у кого датчик показывает за 70 градусов при условии что вода не пошла?, что у всех прогорело?... И температуру гильзы, головка отдают не мгновенно, там же метал не тонкий, так что и без воды не критично, температура не так критично растёт как вам кажется (моё мнение)... или покажите мне графики нагрева поршня, головки и блока :) тогда поверю, а так это слепые домыслы...
А на сухую, крыльчатка хоть и бесконтактная, но плотно посажена, пока не притёрлась может и разогреться, а там и заклинить... так что лучше совсем на сухую не крутить...
Добавлено через 3 минуты
Первым нагревается поршень, но он охлаждается продувкой, а там головка греется, а температура её ну не вырастет за 30 секунд до критичной, на малых оборотах...
Старий 08.01.2016, 23:11   #19 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Андрей поздравляю с покупкой хорошего прибора! А за перегрев не переживай, его и не было. У нашего мотора бывает проблемы с пропаданием воды, и если бы каждый раз он выходил бы из строя-то кто то бы разорился. У меня перегревов было..... даже краска облазила. Да потом и поставил датчик выключения при 87грд.(датчик включения вентилятора) После мотор перебирал никаких проблем. А то прокладка,крыльчатка..
Sergii79 (09.01.2016), Андрей:) (11.01.2016)
Старий 14.01.2016, 14:40   #20 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Коллеги водномоторники! А сосватайте мне МС-40... :)
Может кто надумал продавать свой или соседи по РОПам спросят - свисните, пожалуйста!!
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
