Re: Мс-40
Re: Мс-40
Сергей 050-960-46-83 :*-)%* |
Re: Мс-40
Олег!
Я знаю о юбке, защищающей от прорыва картерных газов - Ямаховский и МС-40 совпадают по этому пораметру! Разница диаметров по этой юбке около 0.5мм Посмотрите мою тему в "Где купить" я там выкладывал размеры ступицы. Дмитрий - это предположение или факт? Меняли самостоятельно втулку? При необходимости и пресс модернизирую и спецприспособы выточу - надо технологию понять. Женя, спасибо! Обращусь к нему! |
Re: Мс-40
Denis_gl, на иномарочных нет....:neznayu:
на вихрёвских,да.... думаю принцип тот же... технология, аля ремонт ходовки на вазе... впыжовываешь как салентблок на ходовой жигулёвской...(кто делал тот поймёт) |
Re: Мс-40
Серєжа втулки возить до одного мужика з авіазаводу. Можу дати прямі контакти
Re: Мс-40
Итак, друзья, вот что происходит на данный момент:
Родную втулку Ямаха выпресовал и промерял все размеры. https://c.radikal.ru/c20/2002/18/f8e8445a62ff.jpg Как видите, ступицы полностью совпадают. На редуктор садится отлично! https://a.radikal.ru/a31/2002/e7/9eec8c53033c.jpg Нужно только срезать удлиненние ступицы. Но это вообще без проблем. https://d.radikal.ru/d07/2002/7a/ceb73c8a7053.jpg У меня только закралась мысль - почему лопасти как бы меньшего размера - на фото видно. Хотя по ТТХ они одинаковы! Ямаха 9,9х13 = 251,5 х 330 МС-40 260х330 Теперь. При выпресовке не удалось сохранить шлицевую втулку вообще! Бронзовая треснула в нескольких местах. Резина сильно порвалась. Какие мысли по поводу посадки? Гена, дай пожалуйста телефон "мужика з авіазаводу" сможет он помочь с завтуливанием втулки в ступицу? |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Алексей, а каким параметром оно исчисляется?
И на что влияет? Насколько я сейчас понимаю, Ямаховский винт будет существенно легче раскручиваться чем МС-40? Даст ли он мне туже скорость? |
Re: Мс-40
оно(диск. отнош.) ничем не измеряется, т.е. без единиц измерения.Это показатель сумарной площади всех лопастей относительно площади которая описывается лопастями.
Короче, показатель того,насколько винт "лопухастый":-) имхо Примерять следует на мотор более лопухастый винт.Если будет тяжеловатым-потихоньку подрезать. Но, не по диаметру, а по контуру каждой лопасти. имхо |
Re: Мс-40
Леніс в лічку. Він може і ступицю проточити
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Ну ок! Втулку запрессуем и опробуем! :)
Отчеты будут! Добавлено через 30 минут Цитата:
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Вихревая помпа побеждена. Пока готов поделиться промежуточным результатом. Теперь и мелководный режим или трим не проблема. Ссылка на видео.
Тема обширная и интересная. Хотелось бы понять для себя, эта тема сегодня кому-то важна? Давно не видел владельцев новых моторов, и покупают ли их вообще. Надеюсь никто не будет в обиде, описывать буду всё на сайте "моторки", где вся библиотека по мотору. |
Re: Мс-40
Да, еще важна! :)
Михаил, так же, если такие наработки проводились, поделитесь информацией о возможности переделки под 508 (Исправил) танец. |
Re: Мс-40
Михаил, тема не просто важна, а суперважна!
Только одна маленькая беда, сайт "моторки" на данный момент не работает.((( Истек срок реестрации домена. Нет ли другого способа поделиться доработкой? |
Re: Мс-40
ССЫЛКА
Толя, ссылку проверь, всё работает. Цитата:
Re: Мс-40
Итак, вчера потестил и спешу поделиться!
Никакого различия с оригинальным не нашел при загрузке 2 чел. Мотор как раскручивался 4700-4800 так и крутит. (с этим надо побороться) Ни вибраций, ни какого то дискомфорта нет. Так что, если у кого встанет вопрос по винту - могу рекомендовать Ямаха20 9,9х13 Итоговая цена получилась порядка 3тыс грн, с учетом даже пересылок НП. Что при прайсовой цене с завода в 7 с копейками очень гуманно! (да, я видел на сайте стоит 5300, но по звонку зимой называлась цена 7 с чем то, забыл..) Хотел бы продолжить экперименты, но где втулки шлицевые брать? :) https://b.radikal.ru/b16/2006/cb/24fea3ca0b49.jpg |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Коллеги!
Что то не крутит у меня мотор больше 4800! 3 человека, практически без доп нагрузки - 4850 и все! Стоит у меня электронный мультиприбор Михаила. Думал может у него отсечка стоит случайно на 4800 - нет! на 5600... Менял карбюратор с другого МС-40, который крутил выше на другом моторе - то же самое!!! Лодка Днепр + 2 редана. Идет по ЖПС - 43км/час. Винт сейчас Ямаха 9,9х13, но и с родным 330м - та же картина была. Мерял вес лодки с лафетом и бензом 40л = 620кг. Лафет самодельный, думаю не меньше 250-300кг весит то есть лодка с мотором 320 весит. и без мотора - где то 240кил. Пока хочу найти винт МС с шагом 305 - попробовать, как крутить будет. Может подскажете, что еще может с мотором быть? Почему недокручивает? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:36. |
