-   -   Мс-40 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2390-мс-40-a.html)
Андрей:) 26.01.2019 13:04
Re: Мс-40
У темі 3 долучень
Всем доброго времени суток!!! хочу похвастаться своим приобретением :) покупал на заводе . домик - 1300грн. , клапан - 50 грн.
жаль что на заводе нет углепластиковых клапанов:( как поставлю то отпишусь обязательно!
Andrey 09 26.01.2019 16:46
Re: Мс-40
Я с таким домиком стальные клапана использовал - очень понравилось!
владленя 26.01.2019 19:31
Re: Мс-40
Интересно как резина держится, сам как то приобрёл алюминиевые домики но прилепить резину не знаю как. Готов кому-то за пиво отдать.
Андрей:) 26.01.2019 20:50
Re: Мс-40
А мне вот интересно как будут себя чувствовать лепестки если их ставить не по два как на пластиковых домиках а по одному. может Мик уже проводил такие эксперименты. хотелось бы услышать его мнение.
Denis_gl 27.01.2019 11:00
Re: Мс-40
Я осенью, когда разобрался с двигуном, пробовал - тактильно разницы не почувствовал. Может нужны полные и долгие испытания...
Перед этим читал отчет МИКа: по одному лепестку - момент сдвигается вниз оборотов - то есть более сочный разгон, но потом вялый верх.
З.Ы. А алюминиевые домики лучше пластиковых? Стоит на них смотреть?
УНА-0531 27.01.2019 13:28
Re: Мс-40
У меня на алюминиевых домиках стеклотекстолитовые лепестки проработали нормально порядка 70 часов. Выгнулись, ослабли. Пришлось перевернуть эти лепестки и так доходил сезон. Резина держится. Теперь нужно покупать или самому вырезать. Андрей, телефоны сервиса Мотор Сич напиши пожалуйста, хочу уточнить.
Добавлено через 3 минуты
А на первом фото справа что за пластины темного цвета? Это тоже лепестки? У меня просто двойные стоят
Андрей:) 27.01.2019 15:37
Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 (Допис 537948)
это ограничительные пластины.
09927698сороквосемь - Валентина Васильевна (как я понял она начальница склада) по всем запчастям, по наличию можно общаться с нею.
Добавлено через 20 минут
Допис від Denis_gl (Допис 537938)
как утверждают испытания и люди уже их использовавшие - лучше! МИК много об этом писал.
Гена 27.01.2019 22:53
Re: Мс-40
Народ а никто не пробовал подобрать эти домики или в крайнем случае лепестки от какого иномотора, что бы решить эту проблему раз и навсегда? В импортных всегда лепестки идут металлические из тонкой пружинной стали.
Andrey 09 28.01.2019 00:08
Re: Мс-40
Домики и клапана подходят от какого-то гидроцикла Бомбардье
Denis_gl 28.01.2019 09:56
Re: Мс-40
Допис від Гена (Допис 538008)
Гена!
Я бы винт подобрал от какой то иномарки... А то цена завода, как бу нержи на иномотор :(
Как бы это сделать?
Гена 28.01.2019 10:28
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 538031)
Гена!
Как бы это сделать?
Нужен мотор и втулка винта.
Pasic 28.01.2019 11:31
Re: Мс-40
Как бы это сделать?
Сложно это будет сделать. Мы у Гены как то сравнивали сичовский винт и иномарки. Там большая проблема в том что диаметр ступицы винта сича меньше чем импорт. То есть когда одеваеш импортный винт он не входит внутрь редуктора. Я как-то видел солас на сиче, но там сделали проще. Внаглую втулку от сича задавили прессом в солас и спереди обрезали ступицу. Но подбирать винты так не айс.
Denis_gl 28.01.2019 17:01
Re: Мс-40
Есть такая втулка, для экспериментов:
https://c.radikal.ru/c37/1901/02/3cd94f351b58.jpg
https://a.radikal.ru/a39/1901/32/7711485cb84d.jpg
https://b.radikal.ru/b07/1901/43/8c731c67ba4b.jpg
Только не спрашивайте как так получилось - это не я! :) :) :)
В принципе, я готов переточить бронзовую втулку, или сделать новую переходную.
Но вопрос в диаметре ступицы...
Гена 28.01.2019 18:41
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 538081)
Дмаметр тоже придется перетачивать. Поэтому лучше сразу бы определится какой шаг делать.
в1961 28.01.2019 19:12
Re: Мс-40
Диаметр ступицы поменять проще простого. И уменьшить и увеличить запросто.
Denis_gl 29.01.2019 15:06
Re: Мс-40
Допис від Гена (Допис 538086)
Я правильно понимаю, нержа легче крутится чем люминь? Тогда однозначно 330й шаг, диаметр 260.
Андрей:) 29.01.2019 16:30
Re: Мс-40
В какой-то из веток по МС-40 MIK описывал винт если не изменяет память "SOLAS" который полностью подходит по всем параметрам и соответствует 330му винту. остается только втулку перепрессовать.
УНА-0531 29.01.2019 16:43
Re: Мс-40
У нас один пользователь применил Меркуриевский. Раньше здесь появлялся.
Гена 29.01.2019 23:18
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 538129)
Тогда выходит это 13 шаг и диаметр 10,325 приблизительно. Нержа лучше чем люминь по многим параметрам. Жду втулку. Мотор по месту найду.
garkoven 30.01.2019 12:57
Re: Мс-40
У темі 1 долучень
Купил я как то винт. Не знаю от какого мотора, но уже с перепресванной втулкой под МС40. Стал идеально. Но! самое главное на нем отсутствовал ободок, который прикрывал вал. В один из выходов мотанул на винт сетку. Соответственно все прошло на вал. Не знаю, может я перестраховщик, но посчитал что так не должно быть. Кроме того сильной разницы между грузовым и тем винтом не почувствовал, разница конечно была, но так себе.
Так, что ув. Гена при подборе винта учтите данный ободок. На картинке попытался его изобразить, как смог. Наведено черным маркером.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:45.
