Re: Мс-40
Гм, а у меня очень большие трудности с запуском сегодня были...
То что говорили, что при холодной погоде не хватило диаметра проводов - в курсе. На полностью заряженном аккуме (65ке) - 2 раза по 10 секунд - и все... :( А второе - смог завести только со шнурка и то с 3-4 попытки и подпшикивая "холодным стартом" :( И самое обидное - 2й и 3й раз (перерывы по полчаса, по часу) - та же история.... У меня и летом были проблемы с запуском после длинного простоя - месяц - два с поднятым вверх мотором. Но приехав на воду и завев 1 раз - следующие дни заводился двигатель быстро (макс со второй попытки, а горячий сразу же) Куда смотреть - куда бежать? |
Re: Мс-40
Как у Вас вообще терпения на него хватает, диву даюсь M:-) |
Re: Мс-40
Всем доброго времени суток!!! я тоже пользуюсь этим мотором и больших претензий к нему нету!!!! заводится всегда!!! если после зимовки то на второй чирк стартером!!! первый чирк 5 сек а второй почти сразу!!!!. у этого мотора есть недостатки, но это был бы не наш мотор если б он был идеальным:) ЭТОТ МОТОР КАК ЖИГУЛИ - ХОРОШАЯ МАШИНА, НО КОЕ-ЧТО НУЖНО ДОДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ!!!:)
Добавлено через 21 минуту Вот хочу еще добавить - инфа конечно годичной давности, НО я общался с отделом гарантийного обслуживания и мне сказали что запчасти есть любые и в достаточном количестве! я не думаю что за год они использовали все запасы и уж тем более поршней!!!!! |
Re: Мс-40
Андрей!
Совет дай плиз! Я кстати дочитался, что смесь богаче зимой сделать нужно.... |
Re: Мс-40
мне кажется что причины плохого старта на холодную и после длительной стоянки следует смотреть для начала на креплении карба т.е. проверить затяжку гаек на шпильках . если не достаточно затянуто то может на холодную подсасывать воздух и как следствие первый старт затрудненный. ну и само собой проверить саму прокладку между карбом и коллектором. а второе это сами клапанные домики! я свои немного спланировал когда перед сезоном осматривал. т.е на кусок зведомо ровной фанеры 16мм толщиной наклеил полосу наждачной бумаги с мелким зерном. и после аккуратно притирал поверхность прилегания клапанов пока не получилась одна плоскость на всех трех лепестках!
Re: Мс-40
Re: Мс-40
УНА-0531,
В проводах смеху мало. Это реальность. Я сам даже летом на это попался когда то , первый спуск на воду, в гараже всё крутило а на воде нет, даже 90 ампер не крутити, и сразу понял , что была ошибка перенести акум в нос , перенёс к двиглу поближе и о чудо маслает аж на бегом. У меня кабеля шли в носовую часть толщиной чистой меди не менее сигареты и этого мало как оказалось. |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Всех услышал! Карб и клапана проверю!
Уровень подниму. Тем более летом встречалась проблемка: при переходе с нейтрали на "ход" глох двигатель. Причем заводился с "полтыка" и холостые держал идеально! Подсос сохранен (правда только тросик, без ручки. Неудобно но вытягивается). Вытаскивал при запуске. Аккум в идеале! Провода штатные. Но провод массы удлиненн на метр для установки "выключателя массы". Уберу, это удлинение или перенесу выключатель массы. |
Re: Мс-40
Соедините на прямую, бывали случаи плохого контакта в самом выключателе. |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Я так понимаю - бензин испаряется, а масло застывает... |
Re: Мс-40
Да.
Я в прошлом году намучился после зимы, после того, как оставил полный капбюратор зимовать. |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Бывает, что окисляется клемы акума и проводов(у меня такое было) и мотор от кнопки уже не заводится. На клемах проводах должны быть "намертво" прикручены)))
А если при троганье с места мот глохнет, то чуть обогати смесь винтом на карбе. Да ,к стати ты используешь коричневый провод,что выходит из блока зажигания? |
Re: Мс-40
У меня только "Прибор Михаила" подключен к переменке. |
Re: Мс-40
по поводу коричневого провода уже много написано - если его замкнуть на массу то он сбрасывает опережение зажигания почти на ноль. и если поставить микрик так чтоб он срабатывал в положении нейтрали то получится почти идеальный холостой ход. Михаил которого тут упоминали очень подробно описывал свои эксперименты и результаты с использованием этого провода!
Re: Мс-40
Кстати, снял карб на помыть и заодно посмотрел на домики.
У меня, почему то, по 2 пластинки (клапана) вместе зажато. А зачем так? По одной же надо? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Мс-40
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:03. |
