-   -   Мс-40 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2390-мс-40-a.html)
sonor@ua.fm 08.02.2016 16:03
Re: Мс-40
Поздравляю!!!
Какого года выпуска мотор?
Сколько обошелся, если не секрет?
A_Hill 08.02.2016 16:03
Re: Мс-40
Поздравляю!!
Пусть служит и радует!!:*-)%*
Влад222 08.02.2016 17:01
Re: Мс-40
Допис від sonor@ua.fm (Допис 410281)
Поздравляю!!!
тоже интересует.
поздравляю :cool2::cool2::cool2:
СЕРЁГИН 08.02.2016 17:20
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 410278)
УРАААА!!!! Я в команде МС-40 водов!!!!! %OD
Спасибо за наводку Анатолию, и всех кто не дал свернуть с пути в сторону б\ушной иномарки...
Купил (сегодня получил) МС-40 новый с заводоа, с гарантией, баком, набором для подключения дистанции и еще какими то сервисными запчастинками....
какая цена на сегодняшний день?
я позвонил в сервисный центр за редуктор узнать,так как у меня редуктор старого образца и антикавитационка выше киля сейчас на 2 см, так за редуктор мне насчитали 7тыс гривен... Я так подумал 2 см транца не так уж и много срежу транец))) При чем два года неправильно установленый двигатель меня не парил практически, до закрытия сезона, когда днепр с 5 человеками даже и не думал выходить на глисер, правда винт 330й...ну короче вообще грусно было...
Denis_gl 08.02.2016 19:45
Re: Мс-40
мотор 06 года.
Цена неприлично смешная - 10 :smuschenie:
Но их уже нет... вообще нет. Сначала обещали 10 года по цене около 18тыс. А нашли только этот...
СЕРЁГИН 08.02.2016 19:54
Re: Мс-40
цена называется даром!!!Поздравляю! фото двигателя под капотом, и редуктора можно?
Учитывая что мотор 06 года может быть такая проблемма как у меня.
A_Hill 08.02.2016 19:59
Re: Мс-40
Денис, а что с мотором было сделано на заводе в плане модернизации и исправления ошибок первых моделей?
Denis_gl 08.02.2016 21:31
Re: Мс-40
Допис від A_Hill (Допис 410335)
Если честно - не знаю :( Меня только уверили, что его обслуживал один из самых опытнейшейх слесарей на заводе... Знаю что звучит это немного смешно, но выбирать мне было не из чего, а учитывая цену надо было полюбому брать :)
Поэтому прошу вас перечислить какие были ошибки и на что надо обратить обязательно внимание...
Фотки сделаю.
По поводу высоты транца не переживаю. Мне его все равно смотреть и переделывать, так как предыдущий владелец наращивал под 508 ногу. Так что выставлю под мотор.
владленя 08.02.2016 23:02
Re: Мс-40
Поздравляю! А искать минусы в моторе рано. Разве что глянуть на лепестковые клапана (безопасней текстолит) да масло в редукторе. У каждого мотора может быть разный дефект- а может и не быть. И не факт что старый мотор хуже нового. Заводи, обкатывай, ну и не забывай о безопасности плавания - мотор очень сильный для днепра.
asergey 09.02.2016 13:09
Re: Мс-40
Интерестно конечно на его фотки глянуть, там на двигателе таблица углов зажигания есть. Вот на нее интерестно взглянуть. В первых двигателях УОЗ были другие, вернее отличаются от моторов последних выпусков.
Слабое место у мотора это редуктор, который они так и не успели доработать. На форуме "спилка човнярив" МИК с Симферополя писал про проблемы с редуктором.
Лично на моем из четырех сезонов три раза вылетал редуктор. Покупал у них новый в 2014, а в 15-м он сдох. Поменяли по гарантии
A_Hill 09.02.2016 13:40
Re: Мс-40
Цена настолько привлекательна, что искать какие-либо недостатки не вижу смысла. Тем более завод с завода, после квалифицированного обслуживания, с полноценной гарантией.
Единственным существенным недостатком, как по мне, была короткая нога (или редуктор):
http://www.barkas.net/forum/files/t_1_169_665.jpg
Если с этим в данном моторе вопрос решён, то всё остальное мелочи.
Текстолитовые клапана сервисцентр высылал всем желающим по первой просьбе.
Денис, если будете переделывать транец, делайте его стандартной высоты, а не под данный конкретный двигатель, дабы в будущем, при смене мотора, не иметь дополнительную проблему.
СЕРЁГИН 09.02.2016 18:48
Re: Мс-40
Если транец делать стандартный то антикавитационная плита получится выше на 20+-мм киля, что не есть хорошо я прокатав два сезона точно могу сказать что на днепре нужно опускать транец...во всяком случае это дешевле чем покупать новый редуктор...Или стоит заморочится и выфрезеровать проставку и поточить переходники.
Andrey 09 09.02.2016 18:58
Re: Мс-40
Допис від владленя (Допис 410391)
Как мне сказал мастер который приезжает с сервисом, если ставить обрезиненные домики то можно оставить металлические лепестки. С ними мотор реально работает лучше. В общем новый карб + обрезиненные домики = стабильная и более тихая работа мотора.
На счет транца Днепра ничего не скажу но на Проге ничего переделывать не пришлось
A_Hill 09.02.2016 18:59
Re: Мс-40
Это если у Дениса стоит редуктор старого образца.
А в остальном со всем согласен.:*-)%*
Дождёмся информации.
Допис від Andrey 09 (Допис 410622)
Днепр более килеватый, чем Прогресс, поэтому более подвержен прохвату воздуха при поворотах.
Denis_gl 09.02.2016 19:27
Re: Мс-40
http://s017.radikal.ru/i433/1602/33/4e649bdb8f68.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1602/19/bfbc7a6f189c.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1602/b8/e04bcf130dcd.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1602/31/468bdadc689e.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1602/8b/9fb2dce043a3.jpg
Добавлено через 3 минуты
Как то так. Получается, редуктор старого образца
A_Hill 09.02.2016 19:35
Re: Мс-40
Похоже на старый.
Но всё равно, как по мне, покупка очень удачная!
владленя 09.02.2016 20:11
Re: Мс-40
У меня точно такой редуктор ( 2008г). Редуктор нормальный, только сальники менял. Разбирал пересматривал все зубы на месте, у друга более новая модель - ремонт был. Транец я бы пока не трогал, порезать всегда успеешь. У друга тоже днепр с таким же мотором, нормально летает (да он и не знает что 2см не хватает) Вот подготовить рулевое, газ-реверс, прочие удобства...
Denis_gl 09.02.2016 20:16
Re: Мс-40
Допис від владленя (Допис 410654)
Транец предыдущий хозяин поднимал под длинную ногу простой добавкой пластины сверху + усилители. Я когда буду снимать посмотрю. Если много переделывать - выставлю под мотор. Если мало - останется родным.
Рулевку и газульку уже нашел...
Осталось только делать!
Гена 09.02.2016 22:21
Re: Мс-40
Допис від СЕРЁГИН (Допис 410618)
Странно, у меня Днепр на 40 Мерке 2 такта, 2 цилиндра, мотор был поднят на 15 мм и прохватов не было.
Добавлено через 59 секунд
Допис від A_Hill (Допис 410623)
Анатолий, вот как раз наоборот, более килеватый корпус менее подвержен прохватам.
А ты откуда знаешь что я с твоим транцем делал.:-)):-)):-))
СЕРЁГИН 09.02.2016 22:33
Re: Мс-40
Допис від Гена (Допис 410697)
Гена, здесь получается даже больше 15мм наверное даже больше 20мм, и первых Мс40 нога не просто короткая а мего короткая...
И всё-таки установка мотора на 30 мм выше положенного не есть хорошо, прохваты есть, и ведёт себя лодка как не с сороковой,тяжеловато ей с такой установкой мотора... Ну в этом году смогу точно сказать стоило устанавливать мотор как положено или нет...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:57.
