-   -   Мс-40 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2390-мс-40-a.html)
garkoven 25.04.2016 16:26
Re: Мс-40
У темі 1 долучень
Допис від Andrkrem (Допис 425104)
Для изготовления рулевой тяги на МС40 нужны размеры. Кто может измерить
и сделать эскиз?
Гнул сам по месту. Работает. Уже сезон откатал. Эскиз на скорую руку.
Главные размеры указал. Креплю двумя самоконтящимися гайками к тяге и болтом с самоконтрой к мотору.
Посмотриш по месту может откажешся от резьбы и гаек к тяге. В заводе два отверстия и шплинты.
Andrkrem 05.05.2016 20:58
Re: Мс-40
Вопрос к Олегу(garkoven). Длина рулевой тяги указана 250мм , но по моим замерам чет коротковата? Может троса разные, у меня м66, какой трос стоит у тебя ?
garkoven 06.05.2016 09:50
Re: Мс-40
У темі 5 долучень
Допис від Andrkrem (Допис 426828)
Трос 66, кроме того в крайнем левом положении почти упирается в стенку рецеста, но у меня прог 2м. Вот фото оригинальной заводской кочерги но под другую сторону. Можете от туда взять размеры и изгиб. Только нужно отзеркалить. На родной кочерге 252 мм. Не думаю что такая точность важна для наших лодок, сделанных фактически в ручную. Проверить легко поставь трос. Установи руль и мотор в крайне левое положение и померь длину. Потом в крайнем правом, цифры должны сойтись. Кроме того прежде чем делать из нержи, я взял обычную катанку 6 мм и выгнул из нее руками, закрепил проверил на повороты, проверил чтоб ни где не цепляло. Два раза перегибал, или три, уже не помню. Потом сезон прокатался и, переделал кочергу под спарку с мелкомотором. Теперь у меня мелкомотор управляется с руля. И газ для мелкого подкинул на трос газа от МС40. До реверса правда руки ни как не дойдут. Но то уже другая тема. Удачи. Дерзайте.
Andrkrem 06.05.2016 21:29
Re: Мс-40
Спасибо Олег. Я пробовал гнуть из алюминиевого прутка шаблон получается 28 см, правда мотор пока не на лодке. Заканчиваю доработку транца и уже по месту измерю точнее, тем более уже есть теперь эскиз с размерами.
Andrey 09 09.07.2016 20:49
Re: Мс-40
Народ, кто может карб на моторсиче посмотреть? Там пекаровский стоит. Очень надо. Чет бензинчик из него подтекает. Не за бесплатно
Андрей:) 10.07.2016 13:32
Re: Мс-40
тезка, так мож там просто нужно отверткой подтянуть два винта поплавковой камеры и всего делов то!!!
Andrey 09 10.07.2016 13:47
Re: Мс-40
Та может и так. На днях будем разбираться. Думал, может кто дарит, чтобы комплексно все проверить и настроить
УНА-0531 10.07.2016 15:58
Re: Мс-40
Давненько такое было. Пришлось поменять манжету на иглу. На некоторых карбах игла с резиновым наконечником, тогда манжета не нужна.
Denis_gl 13.08.2016 20:46
Re: Мс-40
Коллеги МСводы! :)
Помогите подключить автомобильный тахометр к МС-40!
При подключении к + проводу катушки, прибор показывает обороты, но похоже занижает их сильно...
Возможно ли вообще подключение автомобильных тахометров к этому мотору? Может есть какие схемы преобразовывающие сигнал для тахометра? Или может я не туда подключаю его?
Или нужно искать обычный лодочный типа Фария или КУС?
Хочется сделать малой кровью...
Про мультиприбор от Михаила вкурсе. Прибор зачет! Но сейчас не могу себе его позволить :(
P_Petrovich 13.08.2016 23:51
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 440977)
Принцип тот же, просто тогда такого мотора не было
Тахометр для Вихря 30
Тоже под 2003 word
УНА-0531 14.08.2016 04:23
Re: Мс-40
Коллеги МСводы! :)
Подключал ТХ-193. Непосредственно к обмотке зажигания не работал - дергалась стрелка. Решил проблему формирователь на таймере NE-555.
УНА-0531 14.08.2016 09:41
Re: Мс-40
У темі 1 долучень
Нашел схемку адаптера. Подключал на провод "первички" катушки зажигания.
HolyDiver 14.08.2016 15:45
Re: Мс-40
У темі 1 долучень
Вот чудненько ,давно хотел сделать что то подобное ,вот порисовал немного, нужно уточнить еще реле какое туда ставить нада найти поменьше что нибудь чтоб компактно вышло- размер платы 30х50. Вообще реле там нафиг не нужно, можно использовать одну катушку от него.
УНА-0531 14.08.2016 17:23
Re: Мс-40
Допис від HolyDiver (Допис 441019)
Реле ставил из тех что были РЭС10, РЭС15, обмотка 120 Ом, в общем любые не герконовые. Делал небольшое отверстие в корпусе реле, заливал лаком, чтобы не гудел якорь. Плата тоже 30х50, приклеивал сзади тахометра.
Вообще с ТХ193 однозначного варианта схемы нет.
Они есть разных модификаций и отличаются не только внутренней схемой но и требованиям к вх сигналу. Например, прекрасно работала схема без входного транзистора. Потом делал кому-то адаптер и пришлось инвертировать сигнал на входе 555, т.е. ставить транзистор. Эту схемку я и показал.
Denis_gl 14.08.2016 20:30
Re: Мс-40
я правильно понял, его сюда подключать:
http://s015.radikal.ru/i333/1608/05/ae17c6c1f5b2.jpg
к плюсовому проводу?
Если так, то что то не то показывает... занижает обороты...
мне знакомый подарил готовую схемку. Говорил делал под свой МС-40. Но испытать не удалось - купил лодочный тах...
Похоже, что она
http://s018.radikal.ru/i508/1608/c0/31c749385894.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1608/0c/8bcb668a78ac.jpg
Но что то через неё не работает вообще. Даже стрелка не дергается... :-(
HolyDiver 14.08.2016 21:36
Re: Мс-40
У темі 1 долучень
РЭС 64 что на картинке-герконовое реле может поэтому и не работает.
Denis_gl 14.08.2016 21:37
Re: Мс-40
Допис від HolyDiver (Допис 441061)
спасибо! Заменю - отпишусь!
P_Petrovich 14.08.2016 21:43
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 441055)
Вы делали переделку таха ? Там статья об этом выше.
Провод не знаю, мотора такого нет.
УНА-0531 14.08.2016 21:50
Re: Мс-40
Да, к белому проводу, второй вывод катушки к массе подключен, как мне помнится. Занижать обороты и вообще влиять на зажигание эта схема не может. У нее резистор 100 кОм на входе - это очень много.
На платке, что на фото стоит реле РЭС-64. Это герконовое реле. Очень большое сопротивление обмотки, порядка 2000 Ом.
Кроме этого нет транзистора на входе. Если будут хаотично дергаться показания прибора, то придется ставить, хотя может и не понадобиться.
Denis_gl 14.08.2016 22:20
Re: Мс-40
Допис від P_Petrovich (Допис 441064)
Статью прочел. Пытался подключить как указано в ней. Без переделок:
Наиболее просто эта задача решается для двухцилиндровых двухтактных подвесных моторов, комплектующихся электростартером и аккумулятором и имеющих одноканальную электронную систему зажигания с двухискровой катушкой зажигания. В таких моторах образуется два импульса зажигания за один оборот коленвала и напряжение бортсети определяется номинальным напряжением аккумулятора и с большой точностью равно 12 V. То есть условия работы тахометра с таким мотором ничем не отличаются от его штатных условий работы на автомобиле. В этом случае вход тахометра соединяется с выводом первичной обмотки высоковольтной катушки зажигания, а питание подаётся с положительной и отрицательной клемм аккумулятора соответственно.
Допис від УНА-0531 (Допис 441067)
Понял! Постараюсь завтра найти релюху и перепаять!
Про занижать обороты - имелось ввиду - на тахометре! Мотор работает хорошо!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:27.
