-   -   Мс-40 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2390-мс-40-a.html)
Denis_gl 15.08.2016 20:08
Re: Мс-40
Оно?померял, потом дочитал, что обмотка 50 ом..
http://s001.radikal.ru/i193/1608/eb/cdf2c236b0d3.jpg
Его надо разобрать? Или так пытаться поставить?
УНА-0531 15.08.2016 21:00
Re: Мс-40
Я бы не ставил такое низкоомное.
Вчера же писал-
Реле ставил из тех что были РЭС10, РЭС15, обмотка 120 Ом, в общем любые не герконовые. Делал небольшое отверстие в корпусе реле, заливал лаком, чтобы не гудел якорь.
Кстати по гудению якоря и контактной группы слышно, что схемка работает. Проверить можно и без двигателя. На вход подать от сети через понижающий трансформатор вольт 10-20. ТХ-193 должен показать 1500 об/мин. Потом проверить работу на двигателе и залить это реле.
Denis_gl 15.08.2016 21:27
Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 (Допис 441183)
в гамазине другого не было, Я думал они все 120 ом... :'(
ага! спасибо! А то я голову ломаю как потестить? Лень движек просто так запускать!
HolyDiver 15.08.2016 22:06
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 441185)
Нужно смотреть номер паспорта реле- 031.0502 поискать таблицы там есть с разным сопротивлением -45-50 ом это на 12 вольт, на 24 вольта будет соответствено 100-120 ом.
Denis_gl 15.08.2016 23:18
Re: Мс-40
Допис від HolyDiver (Допис 441187)
Дома то я уже посмотрел!!! Ага, про вольтаж - понял, на зарядке ж больше 12 вольт...
A_Hill 15.08.2016 23:48
Re: Мс-40
Немного не так.
http://www.radioman-portal.ru/sprav/commut/res10_4.gif
Основные технические параметры реле РЭС-10
Это что касаемо РЭС-10.
Ни среди РЭС-22, ни среди РЭС-9 нет ни одного с сопротивлением обмотки 120 Ом.
УНА-0531 17.08.2016 03:58
Re: Мс-40
Допис від A_Hill (Допис 441206)
Двенадцативольтовые работать будут. Но крупные они сильно.
Denis_gl 29.08.2016 11:51
Re: Мс-40
Гм, у меня вчера возникла сложность в выключении (глушении) двигателя...
Я удленнил стандартные провода, и вывел две простенькие кнопки на переднюю панель.
Раньше глушилось легко. А вчера - глушится через раз... Пытался снять контакты с кнопки и закоротить их - то же ни к чему не привело. Один раз перекрыл подачу топлива. Один раз держал кнопку секунд 30-60, пока с прохватами не заглох...
Причем еще пару раз заглушился нормально....
Кнопку я поставлю жирнее (чеку врежу).
Но я думаю, а не может это быть калильное зажигание?
A_Hill 29.08.2016 13:01
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 442886)
А свечи штатные?
Denis_gl 29.08.2016 13:33
Re: Мс-40
Допис від A_Hill (Допис 442906)
А свечи штатные?
да! Те ,что с завода шли...
A_Hill 29.08.2016 13:51
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 442913)
Тогда это не калильное зажигание, тем более, что вы должны были почувствовать его в звуке работы моторора.
Ищите причину в проводах к кнопке.
Плохой контакт, перебит провод и т.д.
Denis_gl 29.08.2016 14:07
Re: Мс-40
Допис від A_Hill (Допис 442923)
По поводу проводов - все проверю!
А как на звуке мотора отразилось бы калильное зажигание?
A_Hill 29.08.2016 14:23
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 442926)
При "калильном зажигании" смесь в цилиндрах воспламеняется не от искры в строго определённое время, а от раскалённого изолятора свечи в неопределённое время. А это сказывается и на тяге, и на звуке работы мотора, и совершенно верно - плохой отклик на кнопку "Стоп".
Denis_gl 29.08.2016 15:10
Re: Мс-40
Допис від A_Hill (Допис 442930)
Та не, с тягой все гуд!
Denis_gl 10.09.2016 15:34
Re: Мс-40
Коллеги ,подскажите!
А как у кого реализовано управление подсосом?
Я думал тросик заказывать 4 метровый, а потом увидел соленоид в продаже: http://forum.fregat.club/%D1%87%D0%B...%BA%D0%B8.html
Хватит его силы/длинны втягивания для нашего подсоса?
УНА-0531 10.09.2016 16:19
Re: Мс-40
Силы то хватит, там не много надо.
Я тоже ставил соленоиды, То закисают, то не срабатывают от севшего аккумулятора, и после 6 лет эксплуатации все закончилось врезкой ручки подсоса от Вихря. С вихревским тросиком все стыкуется.
Летом подсос редко нужен, а осенью напарник вытаскивает эту ручку на малое время и ставит обратно. Если напарника нет приходится прошагать до двигателя. Так что я за трос! Тогда и вставать не нужно.
Andrey 09 10.09.2016 22:42
Re: Мс-40
Мастер с завода вообще убрал подсос. Сказал он тебе не нужен. И таки да, за все это время не понадобился
Denis_gl 11.09.2016 12:47
Re: Мс-40
Допис від Andrey 09 (Допис 444617)
Гм, не очень понял. Он тебе настроил постоянную переобогащенную смесь?
Или ты ходишь только по теплому?
Andrey 09 11.09.2016 13:42
Re: Мс-40
Не знаю я до он там настроил. Но подсос вообще убрал. В холодное время чуть хуже конечно заводится, не с первого раза а с третьего. Но в остальном все нормально. Да, правда карб он мне тоже поменял.
УНА-0531 11.09.2016 17:51
Re: Мс-40
Когда сломался соленоид то пришлось ставить румпель только из-за подсоса. Когда меньше 10 градусов вообще не могу завести без подсоса. Правда только при выезде или длительной стоянки.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:03.
