-   -   Мс-40 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2390-мс-40-a.html)
Andrey 09 10.02.2016 00:51
Re: Мс-40
Гена, я видел!!!!
Гена 10.02.2016 00:54
Re: Мс-40
Допис від Andrey 09 (Допис 410717)
Гена, я видел!!!!
ШОООООООООО=-O=-O=-O=-O=-O
Denis_gl 10.02.2016 10:00
Re: Мс-40
Не кидайте сильно тапками в меня, а этому мотору надо производить обкатку? И как долго?
Про кол-во масла знаю, прочитал в "мурзилке по мотору".
УНА-0531 10.02.2016 12:56
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 410749)
В той-же "мурзилке" п. 2.3.4.2 - 30 часов.
СЕРЁГИН 10.02.2016 20:24
Re: Мс-40
Разобрал сегодня редуктор на ТО...редуктор меняный от силы часов 8-12 назад, редуктор 2006 года...удивлению небыло предела, ниодного целого подшипника и ниодного целого сальника...незнаю из чего они делали шестеренки и приводные валы но реально крепкие вещи, сепараторы постирались а валы целые, посадочные обоймы на радиально упорных подшипниках приводного вала стали больше на 3-5десяток попросту болтаются. Как поменять нижний игольчатый подшипник приводного вала я уже придумал, а вот с подшипником шестерни задней передачи пока не ясно, прийдется делать какойто сьемник или не менять его.
Про люфты в шестеренчатых парах то еще такое, но осевой люфт гребного вала порядка 3мм я както не понял, может оно конечно так нада или я шото не понял, но с этим мы как то розберемся.
Пока такое, процес сборки пофоткаю выложу...
Андрей:) 10.02.2016 21:13
Re: Мс-40
Допис від Denis_gl (Допис 410278)
УРАААА!!!! Я в команде МС-40 водов!!!!!
присоединяюсь к поздравлениям!!!!:*-)%*
СЕРЁГИН 19.02.2016 19:02
Re: Мс-40
У темі 4 долучень
Собрал седня редуктор вроди получилось)
Вообщем редуктор когда то у прошлого владельца ремонтировали по гарантии на заводе, причиной ремонта был подем сепараторного подшипника приводного вала в следствии чего вал поломало пополам...Вал на заводе поменяли, нижний подшипник тож поменяли и как я понимаю для того чтобы он не лез вверх его завальцевали какой то оправкой в корпусе редуктора зделав бортик, и такой добротный бортик хочу я вам сказать пока его не срезал специально изготовленой разверткой подшипник выпресовать не получалось...И так вышло что два верхних радиально-опорных подшипника они тогда почемуто не поменяли, а их бедных аж розвальцовало до такой степени что на нижний упор подшипника розвальцевался, подшипник приклинил и провернулся на валу,тем самым прослабив вал...Отаке, ну и эту проблему мы решили благо есть токарный станок свой хоть и небольшой тв 16 но выручает,сделал небольшую накатку на валу где садятся подшипники, и нарезал фаску под стопорное кольцо на всякий случай предотвратить падение вала вниз.
Ну и выточил патрон для подпора нижнего подшипника верхними радиально-упорными. Заготовки подходяшей не нашол, переточил из убитой шлицевой втулки винта мс, и на конец еёпосадил обрезаный и проточиный подшипник.
фото.
1 и 4 стопорное колечко на всякий случай, всеравно накатку на станке делал заодно и пазик проточил.
2 фото два верхних спец ключа открутить гайки вала, нижняя штука проточеная развертка срезать буртик который держал нижний подшипник.
3 фото розпорная втулка нижнего подшипника вместо буртика которая подпирает.
A_Hill 19.02.2016 19:05
Re: Мс-40
Сергей, фоток бы..
Ведь обещали ранее.:smuschenie:
СЕРЁГИН 19.02.2016 19:06
Re: Мс-40
какраз добавлял.
фото сборки не делал руки грязные были но важные моменты пофоткал.
A_Hill 19.02.2016 19:43
Re: Мс-40
А когда редуктор у прошлого хозяина был на ремонте на заводе? Просто мне в прошлом году собирали новый, вместо накрывшегося, и интересно, поставили они бортик на подшипник или нет. Вместо бортика теперь у Вас распорная втулка (ф.3).
Из чего делали? Из того, что было под рукой, или специально точили?
СЕРЁГИН 19.02.2016 19:55
Re: Мс-40
Проще на Ты)ну ко мне во всяком случае.
Да зделал втулку из того что было под рукой, а именно старая шлицевая втулка с винта Мотор Сич латунная, розточил внутряк шлицевой до 21мм по наружке сточил и бортик который вместо шайбы проточил.
Редуктор был в ремонте в 2013году. По хорошему решение с этим буртиком мне не понравилось, хотелось бы всетаки чтобы завод делал розпорную втулку.
Andrkrem 25.03.2016 18:52
Re: Мс-40
Добрый вечер всем МСоводам. Кто поможет с размерами рулевой тяги и подскажет с чего можно ее изготовить (желательно эскизик).
СЕРЁГИН 25.03.2016 21:31
Re: Мс-40
Допис від Andrkrem (Допис 420317)
С прута нержавейки миллиметров 8-10 гнуть по месту можна. Могу эскиз в пн сделать.
Andrkrem 29.03.2016 20:56
Re: Мс-40
Как то с эскизиком не задалось:-(. наверное СЕРЁГИН занят.
Может кто может замерять рулевую тягу и записать размеры.
Буду признателен.
С ув. Андрей
СЕРЁГИН 29.03.2016 21:35
Re: Мс-40
тысячу извинений, тупо замотался по работе, мне бы напомнить, завтра постараюсь нарисовать, лиш бы не забыть!
Denc 81 10.04.2016 17:41
Re: Мс-40
У меня вроде должна быть еще одна новая заводская тяга, смогу посмотреть в пятницу. Да и на какую сторану.
УНА-0531 10.04.2016 18:37
Re: Мс-40
А что с нашей википедией по МС-40 на гор.ин.уа. У меня не открывается. Знал бы что закроется так скопировал бы ветку. Может кто это сделал? Отзовитесь!. Жалко если пропадет, там очень много нужного...
Andrkrem 10.04.2016 21:41
Re: Мс-40
[QUOTE=Denc 81;423 быть еще одна новая заводская тяга, смогу посмотреть в пятницу. Да и на какую сторану.[/QUOTE]
Буду благодарен за эскиз или набросок с размерами. Тяга c правой стороны (руль слева). Если не востребована готов приобрести
Andrkrem 22.04.2016 19:53
Re: Мс-40
Для изготовления рулевой тяги на МС40 нужны размеры. Кто может измерить
и сделать эскиз?
A_Hill 22.04.2016 19:56
Re: Мс-40
Только на праздники смогу.
Но праздники ещё не скоро, ранее, увы, никак.:nytik:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:27.
