-   -   Мс-40 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2390-мс-40-a.html)
Андрей:) 24.10.2017 17:42
Re: Мс-40
У темі 2 долучень
а я первый сезон откатался на стальных клапанах. выяснил это при инспекции клапанов перед новым сезоном
asergey 25.10.2017 08:31
Re: Мс-40
Из того, что я читал на форумах, то на стальных клапанах снималась наибоьшая мощность мота. А как стали эти клапана "лететь"с последствиями и без, то завод бесплатно менял на текстолитовые.
УНА-0531 25.10.2017 09:47
Re: Мс-40
У меня на металлических проработал часов 30. Обнаружил трещину на одном из клапанов и перешел на стеклотекстолит.
владленя 25.10.2017 18:54
Re: Мс-40
Да изначально завод делал с текстолита, но их вроде хватало на сезон или два (подгарали) Перешли на сталь, работа мотора улучшилась, но стальные начали рассыпаться и приносить большой вред поршневой. Опять завод перешёл на текстолит. Причём бесплатно высылали набор лепестков.
УНА-0531 25.10.2017 22:13
Re: Мс-40
В 2009 из металла
Andrey 09 25.10.2017 22:38
Re: Мс-40
Были и из металла и из текстолита. Понравились больше из металла. Если ставить обрезиненные домики то проблем с металлом нету
владленя 26.10.2017 08:29
Re: Мс-40
Да конечно резина смягчает удар, но если всё же метал устанет работать в таком режиме и полетит в цилиндр, то будет горе. Текстолит хоть и проигрывает в мощности, за то безопасной.
Andrey 09 26.10.2017 15:57
Re: Мс-40
Так а в чем проблема? Раз в сезон поменять? Это даже не час времени
владленя 26.10.2017 17:44
Re: Мс-40
Поменять то не проблема, тут главное успеть вовремя. А никто скажет через какое время они начнут разрушается. У меня они потрескались через 19 моточасов. Лично я не хочу рисковать. Я за 9 лет нахлебался. Да и так мне хватает мощности, и текстолит лет пять не менял.
УНА-0531 26.10.2017 19:21
Re: Мс-40
А углепластик применял кто-нибудь?
Андрей:) 30.10.2017 17:38
Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 (Допис 500243)
углепластик даже завод тестировал!!!! результатами были все довольны! НО из-за дороговизны отказались:( это было хорошо описано МИКом на форуме "Спілка човнярів Київщини" но он давно лег (форум), к сожалению, не поднялся:(
sema 30.10.2017 19:33
Re: Мс-40
Допис від Андрей:) (Допис 500674)
Ветку про МС-40 спасли, сейчас она доступна здесь:
Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" • Просмотр форума - Мотор сич 40
AlexGrom 11.11.2017 18:23
Re: Мс-40
МИК после референдума в рашабандустан переметнулся...интересно, как ему референдилось=-O ...и не икается уже за Украиной и Рашанашевсе:-))
здесь теперь ропинуа Объединение Моторки с форумом rop.in.ua | Форум Новая Моторка
УНА-0531 12.11.2017 09:17
Re: Мс-40
Никуда он не переметнулся. Был подписан на моторку и раньше. Как и многие впрочем. А то что богатейшая информация по МС -40 не пропала и сохраняется на ресурсах это очень хорошо. Сохранена целая энциклопедия по МС.
И все таки. Давай хоть здесь без политиканства.
ОК?
РоманМГ 20.11.2017 14:36
Re: Мс-40
Добрый день. Подскажите. Пропала искра. Есть подозрение, что не идет напряжение от Блока электронного. Как можно проверить его исправность?
mihail852 20.11.2017 21:23
Re: Мс-40
У темі 4 долучень
Привет.
Вот вытянул картинки...
Сначала просмотри, чтоб понятно было о чем пишу.
Ниже:
1) эл.схема мотора с паспорта, мной упрощена для понимания (указатели соответствуют паспорту);
2) затем цоколёвка разъёма зажигания со стороны статора с описанием назначений и цветов проводов (соответствует цветам в эл.схеме).
3) осциллограмма сигнала опережения между синим и серым проводами (!!! при отключенном разъёме от блока зажигания!!!)
4) осциллограмма сигнала между линией "СТОП" и корпусом (на работающем моторе, накачка высокого напряжения)
Теперь по порядку, а то искры нет, а где она потерялась хрен его знает %OD
Для начала прозвонить катушки на статоре, отсоединить разъём блока зажигания и между (1) и (3) контактом должно быть "какое-то" сопротивление, но не обрыв. Такая же картина на датчике опережения между (4) и (5); сам не мерил, потом поделитесь результатами.
Если норм, можно подключить вольтметр между (1) и (3), выкрутить свечи, разъём зажигания не подключен, дёргаем ручным стартером, должно показать +-10В переменки (высокого напряжения НЕ будет, не ударит, пока зажигание не подключено).
Проверить напряжение между (4) и (5) сложней, там импульсы короткие как на осциллограмме, вольтметр покажет 1-2 вольта переменки при дёргании ручным стартером.
Если есть напряжение с катушки и с датчика, и нет обрыва идём дальше.
Подключаем разъём зажигания на место, свечи должны быть вставлены в колпачки, а корпуса свечей соединены с корпусом мотора, иначе никакой искры и не будет.
Подключаем вольтметр к линии "СТОП" положительным щупом, вторым на корпус мотора. Дёргаем, должно показать далеко за 150В постоянки пульсирующей, как на осциллограмме. Если напряжение есть, уже хорошо. Дальше несколько вариантов: или нет сигнала зажигания от датчика, или высоковольтная катушка прошита, или высоковольтные провода в конкретном обрыве, или свечи прошивает на корпус.
Проверяем тестером сопротивление первички высоковольтной катушки, чтоб не было обрыва. Дальше искать причину методом замены на заведомо рабочую деталь, исключая поочередно неизвестные.
И еще раз спрошу, при проверке искры, обе свечи были с надетыми колпачками и корпуса свечей касались корпуса мотора? иначе искры не будет. Да и чека на моторе должна стоять и разные замки зажигания в положении включено, а лучше отсоединить черный провод "стоп" прям на моторе, то-есть зажигание должно быть включено наверняка.
А так были случаи что и датчик опережения у кого-то не работал, зажигание барахлило (правда мотор заводился), не было накачки 300В на конденсаторе накопительном, и прочее.
Короче изучайте писанину, потом что не ясно спрашивайте. :-)
Андрей:) 20.11.2017 21:37
Re: Мс-40
и еще много инфы можно почерпнуть если пройти по ссылке в посте № 492 на этой страничке
РоманМГ 21.11.2017 10:11
Re: Мс-40
Допис від mihail852 (Допис 502439)
Привет.
Ниже:
Спасибо. большое. Да. Обе свечи были с надетыми колпачками и касались корпуса...
Добавлено через 5 минут
Допис від Андрей:) (Допис 502443)
Благодарю
РоманМГ 15.12.2017 11:03
Re: Мс-40
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Киеве специалист, который занимается ремонтом Мотор Сич-40?
Andrey 09 15.12.2017 13:08
Re: Мс-40
Допис від РоманМГ (Допис 504967)
Позвоните в сервис Мотор Сича, и договоритесь с мастерами. Они не редко ездят в Киев и могут подъехать куда вам удобно
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:27.
