Re: Мс-40
305-й как вариант.
Re: Мс-40
можно купить на заводе, но цена мягко говоря НЕ АДЕКВАТНАЯ( 3000 с копейками за винт!!!!!! было!!!!!
Re: Мс-40
Это официальная цена. А так я покупал из нержи под колонку за 1200 грн, правда в прошлом году. Делали там же сами, в свое "свободное" время. Так что решать можно. Кстати, новый мотор взял из прошлогодней партии за 26 т.грн. Магазинная цена - 44-46 т. грн.
Спасибо Олегу за поддержку. Буду экспериментировать с 282 диаметром. По 356 и 287 шагу вопрос актуален. Пока что на Автоботе на 330-м винте с загрузкой до 300 кг и скоростью 45 км/ч (в среднем 40-42) на 20 литрах прошел 2,5 часа. Получается около 8 л/час или 20л на 100 км. |
Re: Мс-40
Народ, а кто ставил на МС-40 тахометры KUS или ECMS?
Которые с кнопкой выбора полюсов.. типа такой - https://lodka44.ru/upload/iblock/eee...45740af224.jpg Куда подключать и сколько полюсов ставить? Пробовал на + двухискровой катушки - никак, на красный провод световой катушки - никак. На белый провод световой катушки - залипает в 6000об. Пробовал при выставленном кол-ве полюсов 2 или 20 - не знаю как правильно, пробовал на обоих. |
Re: Мс-40
Нужен поршень на мс 40. На заводе сказали нет и не будет,мол мотор снят с производства.
Re: Мс-40
Вопрос остаётся открытым: где будем брать зап.части, если завод не поможет. У меня пока все нормально, поршень нужен был знакомому с 6 ропа. Он вроде нашёл, скоро узнаем.
Re: Мс-40
Очень обидная ситуация происходит в стране было производство собственное; таврий, славут, лодочных моторов и много всего прочего (у нас в городе завод по производству бумаги похерели щас покупаем китайскую)
Нынешним бизнесменам не выгодно производство, проще купить и перепродать а вложить деньги в производство где будет работать конструкторский отдел который что то придумает своё и запустит в серию нехотят пока это не будет поддерживатся государством все так и будет умирать. Черный юмор у меня на сто слесаря прикалываются что сейчас на тавриях ездить может только мажор потому что это дороже чем на мерседесе оригинальных запчастей на неё нет а то что есть с ними одни проблемы а на мерс запчасти выпускают все кому не лень. |
Re: Мс-40
Не подошёл поршень который предложили, хозяин разочаровался решил продавать Сич. Но обещает заводу нервы попортить.
Re: Мс-40
Привіт, форумчанє!
У мене МС 2011 р.в. Купував 2012, відходив хоч і з нюансами 5 сезонів. Летіли клапана, міняли редуктор. Минулий сезон був класний. У цьому спустив, завів і погнав. І от на третю вилазку просто зникає нижній циліндр. Почистив карб, замінив клапана - нічого. Замірив пальцем компресію - нема. Зняв головку. І шо? ПРОГАР. УРА!! Думав пронесе, а нєт. Подзвонив Ігорю з сервісу. Сказав. През місяць приїдуть. Почав з'ясовувати відносити. Так він мене на х"р послав. На заводі поршнів немає. Буду воювати з ними - це принцип. У дилерів немає. Б/у поки не знайшов. Пєчалька. У зв'язку з чим продаю його. Усе інше у двигуні вері гуд. Масло лив гарне, бензин Окко 92. Що думаєте? |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Привіт Сергій, прогар вище центру, при цьому він ще і тріснув. Фото є, але не можу його сюди завантажити. Просто я з телефону. Можу фотку відправити
Re: Мс-40
Re: Мс-40
До кого звернутися з цього приводу?
Re: Мс-40
Герцог, так для удовлетворения интереса:
1) какое всё-же масло, производитель? 2) соотношение масло/топливо? 3) с какой загрузкой обычно ходите? какие обороты двигателя и положение газа при этом? 4) какой шаг гребного винта стоит? какие максимальные обороты получали на этом винте? 5) нагар на свече выжившего цилиндра смотрели? А по запчастям печально, доходим всё что есть в загашнике, потом в загашнике друга и всё... и лет так через 30 купим новый мотор :smuschenie: Я с 2009г хожу без прогулов, 8 сезонов, теперь 9-й пошел, масло МС-20 (типа ;-)), соотношение 1:33 - люблю подыметь %OD, клапана меняю раз в 3 сезона, сменил 2 редуктора, за температурой слежу, хожу в пол газа, компрессия в каждом цилиндре по 10очков, надеюсь дырку в поршне никогда не увижу... А сменить мотор всегда можно, если что... Удачи. |
Re: Мс-40
Видел мотор, прогар. Прогар необычный, появилась небольшая трещинка между центром и кромкой поршня, и не по линии огня- вспышки. Фото конечно лучше объяснит. И поршень отличается от верхнего, не родной. Как вариант заварить-можно, но хозяин мотора уже недоверяет ( к примеру вдруг поршень дальше порвет)
Re: Мс-40
Привіт, Михаїл
1. Масло в бензин castrol 2T TC-W3, 2. 1л. пляшки на 2 каністри по 20л 3. Ходжу по різному, буває 2-3 чол. А буває 5-6. Але запас газу на ручці завжди трохи залишаю. 4. 305 гвинт. Оберти не знаю, швидкість від 35 до 40 5. На свічці нагару не багато, бо ставлю на початку завжди нові NGK7hs Раніше 10 років на двох Нєптунах відходив. Ходив десь 30-35 км/год. |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Як же завантажити фотку? У мене такі смачні є. Але форум запрошує УРЛ адресу. Мені необхідно їх кудись завантажити для початку?
Re: Мс-40
У темі 1 долучень
Герцог, так всё-таки 305 винт, максимум выдавал 40км/ч? или просто не проверяли?
Потеря мощности произошла за какое время, на каком режиме? Фото головки и поршня для полноты картины бы увидеть... Чтоб фото загрузить, есть кнопка "скрепка" в расширенном режиме ввода сообщения, рядом со смайлом, это чтобы добавить вложение в сообщение. Выскочит окошко, там загрузить фото, и закрыть окно... |
Re: Мс-40
Мда... И у нас на РОПе отзываются о МС ну очень не хорошо...
Случайно нешел рекламку |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:20. |
