Старий 28.07.2014, 23:44   #181 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Ого чет дорого 6 тыщ... За что там такие деньги? А начальнице их не звонил? Я все переговоры с нее начинаю.
Старий 29.07.2014, 10:10   #182 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Мс-40
За бренд!!!!
Старий 29.07.2014, 10:52   #183 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Та не сколько с заводом не разговаривал, они всегда адекватные цены давали.
Старий 29.07.2014, 20:17   #184 (permalink)
Звідки Ви: г. Киев Роп-1
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили 394 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Сегодня звонил на завод! Катушка зажигания-347гр., прокладка головки блока-90гр., электроный блок-1252гр.
Avto-doc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2014, 20:15   #185 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Мс-40
приехал мой мс)) уже второй выход на воду))) хорошее- дурь зверская,заводится супер, вихрь в мусор!!! о плохом- при рулежке вправо,проблем нет. влево фиг штурвал повернешь,чем больше скорость ,тем сложнее( четыре раза за сегодня трос рвал, на импортную пока нет денег). глохнет при включении передачи,на регулировку смеси реагирует слабо.жрет что конь.при поворотах( иногда) и тряске провалы как будто что-то отключает автоматически мотор( провода все обнюхал ниче не коротит).че делать?куда смотреть?
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2014, 23:47   #186 (permalink)
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Типово Re: Мс-40
Поменял прокладку ГБЦ, поменял электронный блок, поменял катушку зажигания, стало немножко лутше! На новом электроном блоке немножко именён угол опережеия! Поменял карбюратор К68И на К68Д изминений не каких! Поменял бензин с маслом, изминений не каких! Мне сказал Игорь что я неправильно прокладку ГБЦ поставил! Надо обмазать герметиком и ставить! Правда до замены прокладки была обмазана прокладка чорным герметиком! В2012 году было поменина прокладка с поршневой Игорем! Он мне сказал что это не его работа, он белым герметиком всегда обмазывал! И у меня как он сказал после того что порекомендовал заменить электронику, наверное надо поменять сальник коленвала! Месяц стаю на ропе не подвижным! Уже кучю денег выкинул, а толку ноль! Кароче! МС40 проблемотичный! И сервис нулевой! Заявку давал! Меня проигнорировали, при том что мастера были в Киеве, и я уточнял когда их ждать! Пообещали на следующий день ко мне приехать! А сейчас они не в Киеве, и незнают когда будут в нашем городе! Завтра еду на роп калоть этот мусор МС40!
Востаннє редагував Avto-doc: 01.08.2014 о 23:50.
Старий 02.08.2014, 00:11   #187 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
Допис від Avto-doc Переглянути допис
Это не соответствует действительности ни в одном пункте, не надо людей в заблуждение вводить. У других владельцев не припомню подобных проблем.
Старий 02.08.2014, 00:34   #188 (permalink)
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Типово Re: Мс-40
Так почему у меня так? Почему Игорь не приехал или не перезвонил? Это так и должно быть? Или я это всё придумал?
Старий 02.08.2014, 00:48   #189 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Типово Re: Мс-40
ну так запиши в свой блокнот случай №1
Старий 02.08.2014, 01:03   #190 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Я думаю, два момента:
а) не повезло
б) цепочка досадных совпадений...
Допис від ТорбаСаня Переглянути допис
Пока рано. Кто его знает, что в действительности произошло и почему такие накладки возникли...
Старий 02.08.2014, 10:03   #191 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Клапана какие стоят? Если пластик то они не держат. Может действительно дело в электронике?
А мотор на ходу поворачивается с усилием, покрутите немного направляющее перо. И для улучшения ставят удлинитель на кронштейн к которому тяга ставится.
Старий 07.08.2014, 21:26   #192 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Типово Re: Мс-40
клапана пластик, колонку смазал и все ок!только с воды)) погоняли от души!!!расход упал после того как выбросил гайку на регуляторе натяжения троса подсоса, не закрывался полностью, вот и жрал как лошадь))) но проблема типанья на холостых осталась((
Старий 08.08.2014, 19:16   #193 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
я конечно незнаю как мс как мотор, так как тока купил и еще не пробовал, но вчера на заводе заказал кольца прокладки и клапана обошлось 330грн, заказал вчера приехало седня уже забрал!!! с понедельника соберу опробую а там видно будет)
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2014, 20:02   #194 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
А мне сказали (по запчастям) после 15 августа звонить. Кто то в больнице. Поделитесь связями.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2014, 15:23   #195 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
ЗЫ Теперь я понял, о чём говорил Михаил mihail852...
Он оказался абсолютно прав!!!!
Моя конструкция подключения штуртросса оказалась действительно, ну очень тугой в эксплуатации!!!
Не забывай смазывать поворотную колонку, а то за недельку в воде закисает... Брызгать чем нибудь силиконовым, главное не ВДшкой... и так чтоб попало на места трения, особенно нижней втулки... Когда всё смазано мотор крутится заметно легче особенно под нагрузкой...
A_Hill (09.08.2014)
Старий 10.08.2014, 20:46   #196 (permalink)
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Типово Re: Мс-40
Раскинул полностю голову МС-40! Нашол проблемотичный сальник коленвала нижний! Если это он? На нижней обойме нашол внутрений сальник с повреждением! На верхней алюминевой абойме перекрыт праход канала продувки верхнего подшипника! Центральная абойма коленвала между подшипниками болтаетса свободно! (Как должно быть?) Нужна схема обтяжки болтов блока кленвала! Купил сальники коленвала Corteco! Заказал новые клапана с домиками на всасывания с карбюратора! Новый карб. К68Д.
Старий 14.08.2014, 22:19   #197 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
можна было клапана с домиками не заказывать а заказать только текстолитовые лепестки...я так и зделал по 11грн 8шт.
седня тож сложил и завел мотор заводится с пол оборота стартера, что очень приятно!!!
Старий 15.08.2014, 23:07   #198 (permalink)
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Типово Re: Мс-40
На верхнем поршне впускные окна в нагаре! Нижний сальник в распаде! Обеснили что не правельные клапана на впуске! В наличии два блока камутатора и две катушки зажиггания! Завтра буду испытывать девайс в бочке! При сборке были сомнения на пропал верхнего поршня! Оказалось что это литё! У меня верх поршня группы А, а низ группы Д. Верх работал в жостком режиме! Нашол пару задиров! На мохавике нашол один магнит с трещиной! Игнорировал!, Он отвечает за подзарядку акуммы! Приобрёл страбоскоп для двухтактников под одну катушку зажигания! Осталось приобрести прибор для проверки изминения угла опережения момента искры!
Старий 18.08.2014, 11:24   #199 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Типово Re: Мс-40
я и запомнить с первого раза не смог!!!
После таких приобретений Вихреводы будут стоять к Вам в очереди.
п.с.может по деньгам получится еще один двигатель
Старий 26.08.2014, 22:05   #200 (permalink)
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Типово Re: Мс-40
Сегодня вечером вышел на воду! Был огарчён! Тяги нет! Вродебы что у меня 15 сил! Менял иглу в карьбе верх и вниз, результата не получил! Двигатель работает тихо и мяхко после переборки. Бывают перебои на малом и среднем ходу! Такое впечитление что провалы в зажигании! Менял электронный блок, катушку зажигания и свечи! Что ещо может быть?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:24.
