Старий 13.03.2016, 16:25   #61 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Подвесной мотор на длинномере. + -
Допис від andr1170 Переглянути допис
вон у меня 9,9 - хватает (можно бы конечно и 15, и 20, но честно - хватает)
Кстати,вот:
http://youtu.be/ln4LmlFzYdA. И это не полный ход!
andr1170 (13.03.2016), MAX (14.03.2016), popovitch (15.03.2016)
Старий 14.03.2016, 12:52   #62 (permalink)
Дописи: 3.118
Давайте ка обсудим, все плюсы и минусы,установки на дл.....мер подвесного двигателя.
Обсуждалось уже не раз и давно.
Подвесной:
минусы: могут украсть,плохая управляемость,в двухтактных необходимо смешивать бензин с маслом,дымность,шумность старых(вихрь,москва,нептун).,моторесурс ниже чем у стационара,частое ТО.При переоборудовании катера под подвесняк требуются немалые физические "упражнения" при установке транца,прокладке штуртроса,троса реверса и газа,подаче топлива,и финансовые расходы.
Плюсы:вес,несложная установка и снятие,не занимает места в катере,у новых моторов пониженная шумность,ремонтопригодность,удобство доступа к деталям при ремонте,легкий доступ к гребному винту.
Стационар: минусы:сложность(кроме Попова) доступа к двигателю,вес,занимает минимум 1 метр длины моторного отсека,шум,дифферент на корму,сложность доступа к винто-рулевому комплексу и замены винта(кроме рулевой колонки).
Плюсы:обслуживание реже чем подвесного,"почти" невозможно украсть,экономичность(в сравнении с двухтактными),большой упор гребного винта,маневренность,долговечность(ремонт проводится намного реже,чем у подвесных двухтактных,) Ненужно снимать на зиму,отсутствие дыма.
Вроде бы как всё.
Старий 14.03.2016, 23:24   #63 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
С чего такие утверждения что минимум 1 метр ?
Старий 15.03.2016, 00:52   #64 (permalink)
Дописи: 3.118
Потому что меньше метра в длину моторный отсек вряд ли вместит стационарный мотор вместе со всем навесным(кроме 9-сильного "Садко").Или тебе известны автомобильные моторы менее 60 см в длину?
Старий 15.03.2016, 01:15   #65 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Антон что ты будеш делать если я при установке стационара вмещу автомобильный мотор 95л.с вместе с ПОК в 60см длины ? 60см это от внутренней стенки транца до переднего шкива двс.Это все вместе с жигулевской муфтой.
Добавлено через 3 минуты
Антон если ты не видел коротких моторов то это не означает что их нет.Мало того они у меня в наличии .
Старий 15.03.2016, 01:20   #66 (permalink)
Например, какие?
__________________________
Старий 15.03.2016, 01:41   #67 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Например, какие?
У меня итальянского производства. А вообще коротких моторов много нужно лишь поездить по разборкам с рулеткой и почитать в интернете тех характеристики.
Старий 15.03.2016, 01:45   #68 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Сорри может и не в тему вопрос, но тема развесовки не поднималась? Убирая стационар и ставя подвесник центр тяжести не поменяется? И как это отрозится на ходовых?
Старий 15.03.2016, 01:48   #69 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Так баласт никто не отменял.
Старий 15.03.2016, 01:55   #70 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну тогда особого выигрыша в появлении свободного пространства и не получится.
Старий 15.03.2016, 07:52   #71 (permalink)
Андрюха, это все индивидуально. Я бы в своем катере разгрузил корму, в прошедшем сезоне, в форпике аккумуляторы возил весь сезон.
Andrey 09 (15.03.2016)
Старий 15.03.2016, 10:30   #72 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну а вы вопрос как ставили ?Чтоб выиграть пространство или указали про развесовку ? Подвесной или стационар это настолько индивидуально что нет однозначного мнения. Есть личное мнение пользователей и оспаривать его нет смысла потому что каждый подбирает комплект под себя.
Старий 15.03.2016, 11:47   #73 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Я не оспариваю. Я как бы просто интересуюсь. Стало интересно, вот и спросил.
Старий 15.03.2016, 14:26   #74 (permalink)
Дописи: 3.118
Это "специализированный" мотор,например,Руджерини.Про вентиляцию не забыл?И вообще мы рассматриваем автомобильные....
Добавлено через 10 минут
Думаю,в моторный отсек вместо стационарного мотора будет складываться всяко-разно снаряжение.Это если ставить подвесной.Корма приподнимется,будет все-таки легче.На ходовых качествах в большинстве случаев это отразится положительно.Исключение-это "неправильный" корпус.
Есть на нашем 6 ропе один катер.Хозяин-Коля (бывший замдиректора).В катере установлен 240-й дизель от трактора "Беларус"+ редуктор от катера КС.Вес огромен,наверно полтонны будет.У меня всего лишь 412-й бензиновый,и редуктор 2.5:1. Размеры его катера и моего почти одинаковы,но у него очень проседает корма,несмотря на большущую антикавитационную плиту сзади.И выполнена она по прототипу поплавка.Мы пробовали наперегонки.Я его обхожу,плюс волнообразование у меня значительно меньше.
Однозначно,чем меньше веса в кормовой оконечности,тем лучше ходовые качества.
А Руджерини 27 сил я бы взял.На будущее
Старий 15.03.2016, 14:28   #75 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Антон вы сами с собой разговариваете.С чего вы взяли за руджерини ? У меня Фиат 0.9л и Альфа 1.5л оба пригодны к применению на катерах.оба автомобильные и в то же время устанавливались с завода на различные катера.
Старий 15.03.2016, 15:45   #76 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
курсовая устойчивость решается вот так + чуть привычки:
аж смешно, стационар по маневренности не сравнится с подвесным.
задним ходом рулится, я в прошлом году когда сбрасывался так задним ходом и на швартовку пошол. Могу без проблем стоя носом у бона имея 1-1,5м для хода назад вперед передвинутся в любую сторону, как на машине руль вправо задний ход руль в лево передний ход и тп и тд.. Заход на швартовку вобще сказка. Я стою между двумя длинномерами, на малом ходу целишся в корму соседа, за метр задний ход руль в обратную сторону, и почти на месте разворот, руль прямо малый газ и за 30см резко реверс =) и ты стоишь за 10см до бона ровненько, вышел растянулся и все....
Подбор пассажиров с берега тоже своеобразный, если песок то носом садишся руль на ветер малый задний ход и тебя ветер не сносит =)
по мощности, ее много некогда не бывает всегда хочется больше и больше! у меня 15 биг фут! когда катер оброс то скорость снизилась до 14-15км корпус по всем расчетам на 13км, конечно с 25кой былоб лучше но и 15 достаточно по крайней мере на мой корпус.
ЗЫ: на мой взгляд на этот корпус (тот что вывесил Школьник ) 15шка будет впритык! если 15шка обычная а не биг фут (незнаю как у сузуки грузовые редукторы называются) то будет наверно маловато. Но ходить думаю сможет =)
http://www.youtube.com/watch?v=pOl24WWU1EY
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 15.03.2016 о 15:51.
Andrey 09 (15.03.2016), dimon (16.03.2016), Gonivo (15.03.2016), popovitch (15.03.2016), КТМОВ-- (15.03.2016)
Старий 15.03.2016, 16:19   #77 (permalink)
Леша., задним ходом рулится........нет проблем. Мотор сзади......
И ты ещё возьми....что у твоего катера....ширина не большая.
Я, имел проблему с курсовой устойчивостью на своём последнем.
Antonioni2007 (18.03.2016)
Старий 15.03.2016, 16:56   #78 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
у меня первый сезон тоже корма рыскала, на следуйщий год сделал киль проблема ушла. + привык к точному положению руля при котором иду ровно.
NovellUA
dimon (15.03.2016)
Старий 16.03.2016, 01:04   #79 (permalink)
Дописи: 3.118
при малых оборотах у подвесного может быть хуже.На заднем ходу-да,подвесной "рулит"
А на переднем тоже,но не так быстро из-за, возможно, худшего упора.Вы бы видели,как на самом малом ходу один катер под дизелем подруливается между катерами...
Я считаю,что в споре истина никак не рождается.
Востаннє редагував Antonioni2007: 16.03.2016 о 10:05.
Старий 16.03.2016, 18:22   #80 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Что за биг фут в чем отличие??
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
длинномер , ПЛМ
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Мотор Johnson Нептун82 Подвесные импортные брендовые 17 31.03.2010 00:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:21.
