#181 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
#182 (permalink) |
Продал я свой пластик, и засела мысля, всё же поменять моторчик на более мощный!
![]() Посмотрел по Авториа, нашёл три варианта: 1. Suzuki DF70 2007г. 2. Suzuki DF90 2008г. 3. Mercury F100PT 2007г. По моточасам: Суза 70 свежепривезённая, сказали примерно 600-700 м/ч. Суза 90 по Черкассам гоняла, больше 1300 м/ч. Мерк по часам х/з, но уже лет пять стоит законсервирован. Цена всех моторов +,- одинаковая. Но, прислушиваясь к Шамичу, с редукцией возникает вопрос: неужели эта редукция имеет основное преимущество? И есть ли смысл вешать 100 сил, если он пойдёт и под 70 столько же? ![]() Есть половина суммы и мой Мерк 40 2-т.
#183 (permalink) |
Дописи: 19.437
Санечек, а сколько км/ч ты планируешь выиграть после апгрейда?
(гложут меня сомнения в правильности решения...)
#184 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Я бы смотрел на сузуку 70, если это 1,5л объем то редукция у них 2,59,что в твоих условиях лучше.Суза 90 имеет большой моторесурс наработки,что не есть хорошо,редукция у нее тоже 2,59. У мерка меньше редукция,что есть плохо для водоизмещающего катера. Напомню,что редукция дает возможность нормальной эксплуатации катера и подвесного мотора. Я на своей сузуке хожу на рабочих диапазонах 2600-3000 об/мин,что дает возможность экономической эксплуатации катера и значительно экономит моторесурс двигателя. В твоих условиях это будет тоже самое. Единственно,что я сделал,так это наклепал на антикавитационную плиту кусок дюраля толщиной 3мм,для увеличения площади антикавитационной плиты.Это сделано для того,что при отходе задним ходом снимаясь с мели после ухода уровня воды,не было кавитации и соответсвенно отсечки по оборотам.Раньше при дизеле я давал задний ход и берег "обваливался" при отходе.Сейчас механизм отхода другой хвостик влево,хвостик вправо с прогазовкой и медленное сползание.Вот такие пироги. Мой совет бери сузу 70. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Fix (23.02.2021),
MAX (24.02.2021),
Mr.Dmitro (28.02.2021),
Niyazovitsh (23.02.2021),
БАКЕНН (24.02.2021),
КТМОВ-- (23.02.2021),
Святовит (23.02.2021),
Сильвер Джон (24.02.2021)
#185 (permalink) |
Сейчас скорость 12-15 км/ч, а хотелось бы увидеть 20-25км.
У Шамича стоит Суза-70, корпуса примерно одинаковые, так он ходит 20 км/ч. Хочу по Десне идти примерно 15 км/ч, чтобы до нашего места дойти часа за 4-5. Он изначально под Сузу-70 и задумывался, говорят, что красиво ходил!
#186 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Может стоит пока выставить свой на продажу, а за время пока будет продаваться на рынке что-то новое появится. Я конечно не специалист в области длинномеров, но мне кажется, чем больше л.с. тем лучше. С Шамичем по поводу редукции согласен. Относительно скорости, если Меркури не ушатаный то выбрал бы его, тк +30л.с. по сравнению с 70 всё-таки сыграют свою роль.
#187 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не хочется, что-бы при 100 силах, ничего кроме расхода и веса и не увеличится! ![]() Ещё и: что ж это за "ция" такая? (х/ф "Золотой телёнок")
#188 (permalink) |
Дописи: 9.887
......................Саня
, пропоную прислухатися до думки Міши (Шаміч) він на цій темі вже "не одну собаку з"їв" і поганого не порадить, а сам так думаю що на човні твого типу потужність не грає першочергового значення, головне щоб вона була достатньою, але - передаточні числа - це таки важлива річ і для макс. швидкості і для споживання пального.
#189 (permalink) |
Вадя, так оце і схиляюсь більш до Сузи-70. Тим паче, що в мене вже стоять прилади та командер Сузовські.
Antonioni2007 (24.02.2021)
#190 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Святовіте, я давно казав про тісний зв,язок обертів двигуна-гвинта-та швидкістю, та все відчув, експериментуючи з двигунами, редукцією, та гвинтами)
Але це було у 2016-му, та ніхто на ті цифри не звертав уваги
#191 (permalink) |
Скинули видео теста Сузы 70, по часам 400, по компрессии в одном 14, в остальных 12.
Что скажете?
#194 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тут редукция, а там хозяин не знает чего хочет! ![]() Куплю четырёхлопастной винт, и буду ходить на Сороковке! ![]() А бабло пущу на солнечную панель и всякие шняжки на катер!
#195 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.437
Я тебе с этого начинал....
#196 (permalink) |
Дописи: 3.118
#198 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
надумаешь нормальную панель и хороший контроллер-организуем!
скорости он наверное не добавит, вибрации меньше станет и маневренность на малом ходу лучше будет. |
#199 (permalink) |
Решено, пока, оставляю затею с новым двиглом, похожу и на этом. Прикупил 4-х лопастной винт, есть ещё два на испытания, так что останавливаюсь на обустройстве кораблика!
#200 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
| Мітки |
| длинномер , ПЛМ |
| Мотор для Крыма | Highlander® | Крым | 534 | 18.06.2021 18:28 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Мотор Johnson | Нептун82 | Подвесные импортные брендовые | 17 | 30.03.2010 23:48 |
