-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Adolf2003 17.07.2012 22:46
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
У темі 2 долучень
Наконец-то я начал красить свою Сарепту. Первым делом днище до планширя, потом все остальное.
Изначально был голый металл.
Использовал, как и планировал, новую эмаль УР-120 и лак УР-121. Красили с пульвера, по 2 слоя эмали и лака.
Грунт по заверениям производителя не использовал, все на голый металл.
После первого слоя стало понятно, что адгезия просто сумасшедшая. Поцарапать металлическим предметом очень сложно, не то что содрать краску. Глянец тоже порадовал даже на первом очень тонком слое.
После нанесения лака картина вообще радовала глаз.
Из плюсов - практически не воняет, нет убийственных ароматов.
Эмаль и лак двукомпонентный, без отвердителя высыхает за 30 минут, с отвердителем часов за 10. Ну так и должно быть собственно. Отвердитель добавляет всякие свойства типа пластичности и т.д.
Посмотрим как будет в эксплуатации, хотя видел несколько объектов, покрашенных этой эмалью 2-3 года назад - ничего не выгорело, не поцарапалось, блестит, а объекты эти типа детских площадок, т.е. нагружены.
Ушло на все 2 кг эмали и 2 кг лака. Лак собственно можно не класть. При стоимости 95 грн за кг бюджет 380 грн. Ну примерно столько же пойдет на рубку и все, что выше планширя.
Фотки не информативные, но хоть что-то да видно.
Rickov 27.07.2012 09:22
У темі 5 долучень
Пульверизатора нет, кистью не хочется, набрал аэрозолей, грунта Вл-02 у нас нет, краски ЭП-140 тоже нет, попробую обойтись вот этим, позже отпишу
Роман 37 28.07.2012 23:43
Подскажите пожалуйста по поводу грунта и краски. Маляры на СТО кричат бери грунт и краску на ебокситной основе и сверху вскрыть лаком (который нетрескается). Лодка обдерта до голого метала. Надоли грунтовать Вл2 ,и каким грунтом после него, и можно вскрывать лаком или ненадо. Краска не проблема есть сикенс, мобихел дюпонт. С аеропорта кричат бери наш грунт и краску (какойто самолетный). Адольф 2003 разрекламировал жидкий пластик. Што делать. Красить хочу в виде акулы низ белый верх серый пасть красная. За пластик надо платить все остальное оч дешево. ПС очень хочу на воду. Спасибо.
Вовчик 29.07.2012 00:05
Вл-02 по открытому цвет мету,ИМХО обязательно.Под все автокраски обязательно грунт,для конкретной марки (производителя) краски.По жидкому пластику ХЗ.Думается надо спрашивать технологию покрытия.Но ВЛ-02 обязательно.То что я знаю.
Adolf2003 29.07.2012 00:11
ВЛ-02 обязательно положить для любых красок, потом грунт под краску, которой будешь красить. Сарепту я красил УР-120, грунт никакой не ложил, производитель так рекомендовал. Но если был бы ВЛ, то было бы не хуже.
Если краска дармовая - бери её. Если голый металл и есть гривен 500 - возьми УР-120
Роман 37 29.07.2012 00:38
Допис від Adolf2003 (Допис 130311)
По ВЛ-2 понятно. И дело не в 500гр, Просто нехочется штобы получилось как у ОлегЛена (на южанке).
Adolf2003 29.07.2012 01:12
Допис від Роман 37 (Допис 130315)
Не получится.
Rickov 29.07.2012 04:39
У темі 3 долучень
Допис від Роман 37 (Допис 130301)
по моему так в обяз надо, я уже покрасил часть лодки алкидной автоэмалью (фоты чуть позжа) и закрою лаком, иначе есть две неприятные вещи
- вышеркается от ходьбы по палубе (песок и проч.)
- выцветет
вот пока что фоты палубы, ободрал и загрунтовал за четыре часа.
После нанесения смывки нужно взять уайт-спирит, и, поливая им корпус вытереть всю ту кашу что под шпателем, получается просто отлично!
верх - будет (есть точнее) Мобихел бордовый цвет металлик Триумф-100
низ - побегу искать металлик ультрамарин :neznayu:
лак - будет автомобильный акриловый
Rickov 30.07.2012 15:34
отсутствие результата - говорят тоже результат :nytik: краска мажется, хваленый Мобихел оказался обычным барахлом.
Обдирать опять или сверху закрыть его лаком?
Andrey 09 30.07.2012 15:47
Дай постоять может схватится. А разве уайт-спиритом можно смывыть? Мне кажется лучше ацитоном...
санек 75 30.07.2012 17:01
Допис від Rickov (Допис 130542)
Перед покраской надо обезжирить,что Вы не сделали.Уайтспирит жирный и не обезжиривает,что могло и повлиять на покраску.Если за пару дней не подсохнет лучше ободрать,лично я так и сделал-бы.
Rickov 30.07.2012 18:34
Допис від Andrey 09 (Допис 130544)
смывает просто отлично! Как грязь водой.
Rickov 30.07.2012 18:36
У темі 1 долучень
Допис від санек 75 (Допис 130557)
поверх уайт-спирита был положен грунт :nevidel: поверх грунта - краска
вот что получилось двое суток спустя
я уже купил триста грамм нормальной акриловой автокраски этого цвета, завтра гляну, и, либо обдеру, либо оставлю и покрашу еще сверху.
санек 75 30.07.2012 22:24
[QUOTE=Rickov;130571]поверх уайт-спирита был положен грунт :nevidel: поверх грунта - краска
Могу только посочувствовать.У меня что-то подобное когда-то было.Получается,что непокрытый грунт ещё держится но только нанес краску такое впечатление вроде-бы он растворяется.Но у меня было возможных две причины:плохо промыл после смывки и ВЛ-02 был мутный затвердитель.Ободрал ,обезжирил и поменял грунт.:ok:
Rickov 31.07.2012 15:14
У темі 2 долучень
вот, сильно не пинать :neznayu: как умел так и покрасил, один слой, инструменты валик и кисточка, завтра пойду вторым укрывать. :neznayu:
Kosmonavt 31.07.2012 15:44
Допис від Rickov (Допис 130087)
вместо эп-140 клмпания хеми выпускает эпоксидную эмаль. "ферра" называется. Только цветов всего четыре:коричневый, серый,синий и чёрный.
Rickov 31.07.2012 16:01
Это акрил. Теперь назад пути нету, хочется металлика, но получится, видимо, как всегда.
Краски 300 грамм мало, надо 500, завтра докуплю, выкрашу, отпишу.
Юнгаман 31.07.2012 21:50
После снятия старой краски с помощью краскоснимателя необходимо помыть водой с содой, потом обычной водой, после высыхания поверхности пройти антисиликоном, а потом ВЛ 02 или аналогом, после действовать по карте производителя.
Добавлено через 4 минуты
уайт спирит не обезжиривает поверхность, он жирный. ацетон очень быстро испаряется, поэтому не стоит его портить он может еще Вам пригодиться в других целях.
Роман 37 31.07.2012 23:18
Всем спасибо за советы. Вобщем все решилось. Привезли с борисполя и грунты и краски. Грунта 4кг + отвердитель. Краски 2,5 белой и 2,5 серой. Все по люминию какоето специальное. Будем красить. Кстати краску обдирал керхером наносиш смывку 10-15 мин треш щеткой а потом керхером. За два-три приема снял всю краску 3-4-ре слоя, внутри просто мазал толстым слоем смывки и через 10-20 мин керхер. Такшто если у кого есть доступ к мойке :super: рекомендую токо давление надо штобы было хорошее.
sks144144 11.08.2012 11:46
Подскажите новичку три вопроса.
1. Имеется деревянный корпус (ял-6), оклееный двумя слоями стеклоткани на эпоксидке. Сверху закрасили ПФ-115. Через три года ПФ-115 частично облезла. Можно ли остатки ПФ-115 снимать смывкой. не повредит ли она стеклотканево-эпоксидное покрытие.
2. После снятия ПФ-115 можно ли красить ЭП-140 без грунтовки?
3. Где приобрести в розницу через интернет ЭП-140? ссылки
http://spetslakokraska.dn.ua/
http://pentalak.com.ua/]
не работают, поиск выводит на предприятия, которые продают минимум по 25 кг.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:08.
