Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 20.04.2015, 22:27   #261 (permalink)
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили 456 раз(а) в 117 сообщениях
Типово Re: Тушенка
Допис від Славутич Переглянути допис
При достижении какой температуры? и при каком давлении?сколько времени готовите??Какая загрузка автоклава(расчитать закладываемый продукт)Масло вообще не используете??Сколько и с какой плотностью набиваете в банку??И каков срок хранения.???Заране благодарю.
????Если есть возможность и желание можем созвониться(тел.в личке)
Славутич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2015, 19:29   #262 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Тушенка
Одна партия в томате вторая в масле.
Спасибо Диме за подгон, опробовал - супер.
Со свежим, хрустящим хлебушком спер банку тех что в томате за один присест.
В масле понравилось больше.
Крым + Mercury 25 EFI
Славутич (23.04.2015)
Старий 23.04.2015, 20:00   #263 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Типово Re: Тушенка
Дмитрий Славутич , как мясная , получилась? Советы помогли?
Старий 23.04.2015, 22:35   #264 (permalink)
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Типово Re: Тушенка
Мясную еще не делал.Советы перечитал(отдельное спасибо).Собираю рецепты..Сегодня скинули рецепты каш с мясом...Мясо на подходе процес опишу с фотками...
Старий 23.04.2015, 22:37   #265 (permalink)
Типово Re: Тушенка
.Собираю рецепты.
На сладенького пузанка насобирай рецепт
Думаю в масле с перчиком будет вкусняшка.
Может кто подскажет чего?
Востаннє редагував dberegovoy: 23.04.2015 о 22:44.
Старий 23.04.2015, 22:47   #266 (permalink)
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Типово Re: Тушенка
Конечно будет бомба))))Думаю нужно автоклав тянуть на причал..там и консерву будем делать)))Осталось дело за малым--а с 1-го Мая начнем ловить родимого))))
Старий 22.02.2016, 10:27   #267 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Тушенка
Вопрос: сделал первый раз тушенку. У половины банок крышки вминаются как мембраны, а лишней жидкости внутри банки нет. Это страшно?
Старий 22.02.2016, 10:37   #268 (permalink)
Типово Re: Тушенка
Т.е. их втянуло?
Нет, это абсолютно нормально.
Противоположная ситуация, когда крышки вспучивает страшна.
Такие консервы стоять не будут.
Влад (22.02.2016)
Старий 22.02.2016, 11:00   #269 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
Что бы крышки не вминало нужно банки паковать мясом очень плотно и практически доверху. То что жидкости нет это не страшно , просто мясо будет не много суховато.
Востаннє редагував александр sss: 22.02.2016 о 11:07.
Влад (22.02.2016)
Старий 22.02.2016, 11:06   #270 (permalink)
Типово Re: Тушенка
Я бы советовал растопленным салом сверху заливать.....да ещё с шкварками.....запах и вкус тушёнки офуительный.
dimon (22.02.2016), Gonivo (22.02.2016), Larik (22.02.2016), Влад (22.02.2016), Шамич (22.02.2016)
Старий 22.02.2016, 12:09   #271 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Типово Re: Тушенка
В свете вчерашней рыбалки, хочу сделать консерву из щуки. В интернете советов море, но хочу совета бывалых. Заранее спасибо.
Старий 22.02.2016, 12:45   #272 (permalink)
Типово Re: Тушенка
Отпустил бы ты её ещё там, и голова не болела бы
Dimonchik (22.02.2016), Евгений (Киев) (26.08.2020), Иванович 1962 (22.02.2016), КТМОВ-- (22.02.2016), Михаил (22.02.2016)
Старий 22.02.2016, 13:15   #273 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Тушенка
Если "вминаются" = "втянуло", то это нормально. Вот если они щелкают под пальцем, то уже хуже, такие даже есть рискованно (ботулизм и пр.).
Жидкость внутри банки с тушенкой образуется только при условии, что на % сухого (нежирного) мяса добавлено достаточно % сала (шпика): тогда происходит самоконсервация (смальцем). И мясо не такое сухое. Кстати, рекомендую проверить рецептуру и технологию: если мясной сок выпаривается до такой степени, что-то нарушено.
Влад (22.02.2016)
Старий 22.02.2016, 13:47   #274 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
Нарушено что-то - скорее всего переварили ( долго продержали на огне)
Старий 22.02.2016, 13:53   #275 (permalink)
Типово Re: Тушенка
Если Влад подробно расскажет как и в чём варил, тогда можно будет поставить точный диагноз.
А пока предположения.
1.Неполная, неплотная набивка.
2. Варка в скороварке, без избыточного давления и непокрытия(недостаточного покрытия) водой банок.
Старий 22.02.2016, 14:34   #276 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Тушенка
Да, по поводу щуки...
Я бы делал по такому рецепту:
Репчатый лук очистите от кожуры и мелко изрубите. Корень петрушки и хрена очистите, промойте водой. Порежьте корни хрена и петрушки на небольшие брусочки по 2–3 см каждый. Чеснок очистите. Банки простерилизуйте и начинайте укладывать в них приготовленные продукты. На дно банок положите лавровый лист, корни хрена и петрушки, несколько горошин черного перца, 1–2 зубчика чеснока. Затем начинайте плотно укладывать в банки рыбу и лук, чередуя их друг с другом.
Растительное масло посолите и поперчите, все тщательно перемешайте до полного растворения соли. Потом этим маслом залейте содержимое банок по самое «горлышко». Герметично закрутите банки крышками, которые не забудьте перед этим простерилизовать.
Приготовленные банки с консервированной щукой поставьте в кастрюлю с водой и варите в течение 6–6,5 часа, регулируя огонь по необходимости: вода в кастрюле должна основательно кипеть. После варки дайте консервам остыть при комнатной температуре, а затем поместите их в холодное, темное место.
Вам потребуется: щука — 1 кг, растительное масло — 600 г, чеснок — 5 зубчиков, корень хрена — 1–2 шт., корень петрушки — 1–2 шт., лавровый лист — 3–4 шт., перец черный горошком — 5–6 шт., репчатый лук — 2 шт., соль — 100 г, красный перец — 1/4 ч. л.
Старий 22.02.2016, 16:18   #277 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Тушенка
Сема,подскажи,плиз.Мои родители делали сами тушенку почти год назад.Я на отдых прошлым летом брал несколько банок.В банке,видно,что куриное мясо почти без жидкости,то есть,мясо не плавает в "соусе".Свиду всё красиво,крышка вогнута вовнутрь,следов порчености нету.Вопрос: как долго сие произведение нужно хранить?Может в гараж в погреб?
Старий 22.02.2016, 16:36   #278 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Тушенка
Я сторонник теории "Хранить не более трех месяцев, реализовать за полгода". Т.е. три месяца - с момента приготовления и до начала употребления, а 6 месяцев — это с момента начала поедания до мытья последней банки из партии. Т.е. 9 месяцев в общем.
Но по-хорошему, тушенку идеально хранить "от урожая к урожаю", т.е. не более полугода. Например, заколоть свинью на Пасху, наделать тушенки, и за сезон скушать ее в походах. До закрытия навигации. А там и следующее порося подоспеет... ну или куры те же.
Подолянин (19.03.2018)
Старий 22.02.2016, 19:11   #279 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Типово Re: Тушенка
Разобрался.
Не зная тонкостей, лохонулся.
Я не знал, что в "дырку" для термометра надо наливать немного масла. А я одел силиконовый кембрик, чтобы не разбить. В результате термометр "сбрехал" и сработал клапан. Процесс происходил без меня, поэтому сам не знал всех нюансов. Всем спасибо за советы.
A_Hill (22.02.2016), sema (22.02.2016)
Старий 22.02.2016, 20:12   #280 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Тушенка
Делаем уже давно в духовке, без автоклава. Ибо нагреть нужно не ниже 120 градусов, скороварка не вытягивает. В русскую рулетку не играю. В любой консерве, не дай Бог крышка проминается пальцем - без разговоров в ведро. Только варенье можно на вторичную переработку дрожжам скармливать
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:32.
