Старий 15.08.2016, 20:08   #361 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Оно?померял, потом дочитал, что обмотка 50 ом..
Его надо разобрать? Или так пытаться поставить?
Старий 15.08.2016, 21:00   #362 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Я бы не ставил такое низкоомное.
Вчера же писал-
Реле ставил из тех что были РЭС10, РЭС15, обмотка 120 Ом, в общем любые не герконовые. Делал небольшое отверстие в корпусе реле, заливал лаком, чтобы не гудел якорь.
Кстати по гудению якоря и контактной группы слышно, что схемка работает. Проверить можно и без двигателя. На вход подать от сети через понижающий трансформатор вольт 10-20. ТХ-193 должен показать 1500 об/мин. Потом проверить работу на двигателе и залить это реле.
Олег
Denis_gl (15.08.2016)
Старий 15.08.2016, 21:27   #363 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
в гамазине другого не было, Я думал они все 120 ом...
ага! спасибо! А то я голову ломаю как потестить? Лень движек просто так запускать!
Старий 15.08.2016, 22:06   #364 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: Мс-40
Нужно смотреть номер паспорта реле- 031.0502 поискать таблицы там есть с разным сопротивлением -45-50 ом это на 12 вольт, на 24 вольта будет соответствено 100-120 ом.
Старий 15.08.2016, 23:18   #365 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Дома то я уже посмотрел!!! Ага, про вольтаж - понял, на зарядке ж больше 12 вольт...
Старий 15.08.2016, 23:48   #366 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Немного не так.
Основные технические параметры реле РЭС-10
Это что касаемо РЭС-10.
Ни среди РЭС-22, ни среди РЭС-9 нет ни одного с сопротивлением обмотки 120 Ом.
Востаннє редагував A_Hill: 16.08.2016 о 07:36.
Старий 17.08.2016, 03:58   #367 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Двенадцативольтовые работать будут. Но крупные они сильно.
Олег
Старий 29.08.2016, 11:51   #368 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Гм, у меня вчера возникла сложность в выключении (глушении) двигателя...
Я удленнил стандартные провода, и вывел две простенькие кнопки на переднюю панель.
Раньше глушилось легко. А вчера - глушится через раз... Пытался снять контакты с кнопки и закоротить их - то же ни к чему не привело. Один раз перекрыл подачу топлива. Один раз держал кнопку секунд 30-60, пока с прохватами не заглох...
Причем еще пару раз заглушился нормально....
Кнопку я поставлю жирнее (чеку врежу).
Но я думаю, а не может это быть калильное зажигание?
Старий 29.08.2016, 13:01   #369 (permalink)
Типово Re: Мс-40
А свечи штатные?
Старий 29.08.2016, 13:33   #370 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
А свечи штатные?
да! Те ,что с завода шли...
Старий 29.08.2016, 13:51   #371 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Тогда это не калильное зажигание, тем более, что вы должны были почувствовать его в звуке работы моторора.
Ищите причину в проводах к кнопке.
Плохой контакт, перебит провод и т.д.
Denis_gl (29.08.2016)
Старий 29.08.2016, 14:07   #372 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
По поводу проводов - все проверю!
А как на звуке мотора отразилось бы калильное зажигание?
Старий 29.08.2016, 14:23   #373 (permalink)
Типово Re: Мс-40
При "калильном зажигании" смесь в цилиндрах воспламеняется не от искры в строго определённое время, а от раскалённого изолятора свечи в неопределённое время. А это сказывается и на тяге, и на звуке работы мотора, и совершенно верно - плохой отклик на кнопку "Стоп".
Старий 29.08.2016, 15:10   #374 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Та не, с тягой все гуд!
Старий 10.09.2016, 15:34   #375 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Коллеги ,подскажите!
А как у кого реализовано управление подсосом?
Я думал тросик заказывать 4 метровый, а потом увидел соленоид в продаже: http://forum.fregat.club/%D1%87%D0%B...%BA%D0%B8.html
Хватит его силы/длинны втягивания для нашего подсоса?
Старий 10.09.2016, 16:19   #376 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Силы то хватит, там не много надо.
Я тоже ставил соленоиды, То закисают, то не срабатывают от севшего аккумулятора, и после 6 лет эксплуатации все закончилось врезкой ручки подсоса от Вихря. С вихревским тросиком все стыкуется.
Летом подсос редко нужен, а осенью напарник вытаскивает эту ручку на малое время и ставит обратно. Если напарника нет приходится прошагать до двигателя. Так что я за трос! Тогда и вставать не нужно.
Олег
A_Hill (10.09.2016), Denis_gl (10.09.2016)
Старий 10.09.2016, 22:42   #377 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Мастер с завода вообще убрал подсос. Сказал он тебе не нужен. И таки да, за все это время не понадобился
Старий 11.09.2016, 12:47   #378 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Гм, не очень понял. Он тебе настроил постоянную переобогащенную смесь?
Или ты ходишь только по теплому?
Старий 11.09.2016, 13:42   #379 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Не знаю я до он там настроил. Но подсос вообще убрал. В холодное время чуть хуже конечно заводится, не с первого раза а с третьего. Но в остальном все нормально. Да, правда карб он мне тоже поменял.
Старий 11.09.2016, 17:51   #380 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Когда сломался соленоид то пришлось ставить румпель только из-за подсоса. Когда меньше 10 градусов вообще не могу завести без подсоса. Правда только при выезде или длительной стоянки.
Олег
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:58.
