Старий 26.01.2019, 13:04   #581 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
Всем доброго времени суток!!! хочу похвастаться своим приобретением :) покупал на заводе . домик - 1300грн. , клапан - 50 грн.
жаль что на заводе нет углепластиковых клапанов:( как поставлю то отпишусь обязательно!
Назва:  20190126_123319.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  3,95 МБ
ID:	154554   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190126_123346.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  3,39 МБ
ID:	154555   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190126_123400.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  4,51 МБ
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
A_Hill (26.01.2019), владленя (26.01.2019), КТМОВ-- (26.01.2019)
Старий 26.01.2019, 16:46   #582 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Я с таким домиком стальные клапана использовал - очень понравилось!
Старий 26.01.2019, 19:31   #583 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Интересно как резина держится, сам как то приобрёл алюминиевые домики но прилепить резину не знаю как. Готов кому-то за пиво отдать.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2019, 20:50   #584 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
А мне вот интересно как будут себя чувствовать лепестки если их ставить не по два как на пластиковых домиках а по одному. может Мик уже проводил такие эксперименты. хотелось бы услышать его мнение.
Старий 27.01.2019, 11:00   #585 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Я осенью, когда разобрался с двигуном, пробовал - тактильно разницы не почувствовал. Может нужны полные и долгие испытания...
Перед этим читал отчет МИКа: по одному лепестку - момент сдвигается вниз оборотов - то есть более сочный разгон, но потом вялый верх.
З.Ы. А алюминиевые домики лучше пластиковых? Стоит на них смотреть?
Андрей:) (27.01.2019)
Старий 27.01.2019, 13:28   #586 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
У меня на алюминиевых домиках стеклотекстолитовые лепестки проработали нормально порядка 70 часов. Выгнулись, ослабли. Пришлось перевернуть эти лепестки и так доходил сезон. Резина держится. Теперь нужно покупать или самому вырезать. Андрей, телефоны сервиса Мотор Сич напиши пожалуйста, хочу уточнить.
Добавлено через 3 минуты
А на первом фото справа что за пластины темного цвета? Это тоже лепестки? У меня просто двойные стоят
Олег
Старий 27.01.2019, 15:37   #587 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
это ограничительные пластины.
09927698сороквосемь - Валентина Васильевна (как я понял она начальница склада) по всем запчастям, по наличию можно общаться с нею.
Добавлено через 20 минут
как утверждают испытания и люди уже их использовавшие - лучше! МИК много об этом писал.
УНА-0531 (28.01.2019)
Старий 27.01.2019, 22:53   #588 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Народ а никто не пробовал подобрать эти домики или в крайнем случае лепестки от какого иномотора, что бы решить эту проблему раз и навсегда? В импортных всегда лепестки идут металлические из тонкой пружинной стали.
Denis_gl (28.01.2019)
Старий 28.01.2019, 00:08   #589 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Домики и клапана подходят от какого-то гидроцикла Бомбардье
Старий 28.01.2019, 09:56   #590 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Гена!
Я бы винт подобрал от какой то иномарки... А то цена завода, как бу нержи на иномотор :(
Как бы это сделать?
A_Hill (28.01.2019)
Старий 28.01.2019, 10:28   #591 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Гена!
Как бы это сделать?
Нужен мотор и втулка винта.
Старий 28.01.2019, 11:31   #592 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Мс-40
Как бы это сделать?
Сложно это будет сделать. Мы у Гены как то сравнивали сичовский винт и иномарки. Там большая проблема в том что диаметр ступицы винта сича меньше чем импорт. То есть когда одеваеш импортный винт он не входит внутрь редуктора. Я как-то видел солас на сиче, но там сделали проще. Внаглую втулку от сича задавили прессом в солас и спереди обрезали ступицу. Но подбирать винты так не айс.
Старий 28.01.2019, 17:01   #593 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Есть такая втулка, для экспериментов:
Только не спрашивайте как так получилось - это не я! :) :) :)
В принципе, я готов переточить бронзовую втулку, или сделать новую переходную.
Но вопрос в диаметре ступицы...
Старий 28.01.2019, 18:41   #594 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Дмаметр тоже придется перетачивать. Поэтому лучше сразу бы определится какой шаг делать.
Востаннє редагував stp: 28.01.2019 о 18:58.
Denis_gl (29.01.2019)
Старий 28.01.2019, 19:12   #595 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Диаметр ступицы поменять проще простого. И уменьшить и увеличить запросто.
Denis_gl (29.01.2019), Гена (28.01.2019)
Старий 29.01.2019, 15:06   #596 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Я правильно понимаю, нержа легче крутится чем люминь? Тогда однозначно 330й шаг, диаметр 260.
Старий 29.01.2019, 16:30   #597 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
В какой-то из веток по МС-40 MIK описывал винт если не изменяет память "SOLAS" который полностью подходит по всем параметрам и соответствует 330му винту. остается только втулку перепрессовать.
Старий 29.01.2019, 16:43   #598 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
У нас один пользователь применил Меркуриевский. Раньше здесь появлялся.
Олег
Старий 29.01.2019, 23:18   #599 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Тогда выходит это 13 шаг и диаметр 10,325 приблизительно. Нержа лучше чем люминь по многим параметрам. Жду втулку. Мотор по месту найду.
Denis_gl (30.01.2019)
Старий 30.01.2019, 12:57   #600 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Купил я как то винт. Не знаю от какого мотора, но уже с перепресванной втулкой под МС40. Стал идеально. Но! самое главное на нем отсутствовал ободок, который прикрывал вал. В один из выходов мотанул на винт сетку. Соответственно все прошло на вал. Не знаю, может я перестраховщик, но посчитал что так не должно быть. Кроме того сильной разницы между грузовым и тем винтом не почувствовал, разница конечно была, но так себе.
Так, что ув. Гена при подборе винта учтите данный ободок. На картинке попытался его изобразить, как смог. Наведено черным маркером.
Назва:  IMG_2019-01-30_124756.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  2,32 МБ
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
УНА-0531 (30.01.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:08.
