Старий 10.05.2019, 15:18   #621 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
Доброго времени суток!!! Вот и у меня дошли руки до апгрейда мотора!!!! когда мот стоял еще в гараже установил микрик для подключения к массе того самого одинокого коричневого провода. Установил его на рычаг управления газом, так чтоб микрик отключал массу где-то при оборотах 1500. (фото прилагаются). затем уже на берегу были установлены алюминиевые прорезиненные клапанные домики. видеоотчет по этому поводу тоже прилагается. Результатом я остался более чем доволен!!!! если в видео я какой-то момент упустил прошу не пинать сильно! (я же не заядлый блогер, просто делюсь опытом)
Добавлено через 14 минут
чет не хотят фотки в одно сообщения вставляться:(
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Востаннє редагував Андрей:): 10.05.2019 о 15:11.
AlexGrom (11.05.2019), владленя (11.05.2019), КТМОВ-- (11.05.2019)
Старий 10.05.2019, 15:29   #622 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
вот фотки
Назва:  20190414_121302.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  448,6 КБ
ID:	157248   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_160353.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  311,1 КБ
ID:	157249   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_160413.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  469,4 КБ
ID:	157250   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_160442.jpg
Переглядів: 367
Розмір:  361,1 КБ
ID:	157251   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_162838.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  450,3 КБ
ID:	157252   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_162853.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  342,8 КБ
ID:	157253   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_162907.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  321,7 КБ
ID:	157254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_162919.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  439,7 КБ
Назва:  20190414_163225.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  173,4 КБ
ID:	157256   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_163242.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  136,0 КБ
Старий 10.05.2019, 15:31   #623 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
и еще
Назва:  20190414_165905.jpg
Переглядів: 333
Розмір:  320,5 КБ
ID:	157258   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_175709.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  203,4 КБ
ID:	157259   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190414_175901.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  288,4 КБ
Старий 11.05.2019, 00:13   #624 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Завидую, я еще на берегу... протираю тряпочкой
В видео всё грамотно показано, последовательно.
Пару моментов дополню:
1) на обычных пластиковых домиках с датчиком холостого хода (микрик или др.) результат точно такой же будет, в плане стабильности и включения скорости, мотор не склонен глохнуть, обороты падают он он работает. У меня так же. И стоит заметить, что мотор без датчика холостого хода никогда не опустит обороты ниже 800, он заглохнет. Я одобряю
2) Андрей, у тахометра есть возможность выводить частоту большими цифрами, короткое нажатие на системную кнопку. Но и так пойдёт, видно что мотор явно не прогрет, вода ещё холодная, но от этого мотор хуже не работает.
Старий 11.05.2019, 09:31   #625 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
Допис від mihail852 Переглянути допис
Миша привет! я знаю про эту функцию, просто тогда в суете забыл:)
Старий 14.05.2019, 01:17   #626 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
обесшумь колпак, ваще песня будет.Не ямаха, но близко будет. За метал лепестки еще завод писал ,что мах. мощность только с них снималась.
Жаль ,что завод не довел к совершенству мотор(((
Добавлено через 8 минут
[QUOTE=mihail852;546577]Завидую, я еще на берегу... протираю тряпочкой
дык, уже ганять можно, а ты до дыр протрешь)))) мотор. Хотя сам на берегу гараж доделываю, но сын выехал.....))))
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2019, 10:13   #627 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Я прошу прощения, потерял нить повествования.... А зачем этот микрик на качельке газульки?
Старий 14.05.2019, 16:38   #628 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Мс-40
замыкает коричневый провод на массу. как результат стабильность работы двигла на ХХ. Но очень плохо на полном газе. Там идет изменение угла зажигания, на сколько я помню.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2019, 21:27   #629 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Олег, а эту же роль, насколько я понимаю, выполняет лягушка на качельке включения передачи?
Я как раз намучался в прошлом сезоне, пока сообразил что в этом проблема...
Старий 15.05.2019, 10:02   #630 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
Денис привет! на качельке реверса микрик для отключения кнопки старт при включенной передаче. а я поставил микрик на рычаг газа для того чтоб при включении передачи опережение зажигания все еще оставалось 4 градуса. и настроил микрик так что он отключал массу при оборотах 1500. как следствие опережение при срабатывании микрика возвращается на свои старые заданные параметры и двигатель работает как обычно.
Denis_gl (15.05.2019), maxer Амур М (09.02.2020)
Старий 15.05.2019, 23:08   #631 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Допис від Андрей:) Переглянути допис
НЕ! Я теперь на 100% знаю, что у меня схема такова, что стандартная лягушка отключает опережение зажигания! Весь прошлый сезон выяснял
Старий 15.05.2019, 23:44   #632 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
да схема то у всех одинакова! и помнится ты писал что сам подключил коричневый провод на микрик на ревресе!
во всяком случае я очень доволен как сейчас стал работать мот после замены клапанных домиков и подключения этого проводка!!!!!
Denis_gl (16.05.2019)
Старий 05.06.2019, 17:28   #633 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Мс-40
Подскажите выпускали мотор сич румпельный?
Старий 05.06.2019, 17:55   #634 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Допис від sofyart Переглянути допис
Так , випускали.
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2019, 18:08   #635 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Артур.
Всмысле? Его только в румпельном и выпускали, с возможностью переделки под дистанцию
Старий 05.06.2019, 18:32   #636 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Типово Re: Мс-40
Я с далека пару раз видел но на румпеле не попадался.
думаю что метла или казанка прикольно под румпелем .
Старий 05.06.2019, 22:23   #637 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Румпель обычно снимают, при установки дистанции, что бы избежать его повреждения.
Morgh_Olegovsky (05.06.2019)
Старий 06.06.2019, 10:08   #638 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
Или как у меня сделан крепеж для румпеля, чтоб не снимать полностью и не придумывать как реализовать подсос без румпеля. про электроклапан на подсос знаю, но не стал так сильно заморачиваться.
Старий 07.02.2020, 11:47   #639 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Итак, отчет по подбору импортного винта.
Была перелопачена литература и сайты на предмет максимального совпадения. По итогу куплен СОЛАС Ямаха - 25-30лс 9,9х13
То есть наружный диаметр 250мм, вместо 260 у МС-40.
Попробуем на практике насколько будет легче.
Вес винта - я еще точно взвешу, но уже на руке ямаха легче процентов на 40...
Размер ступицы полностью идентичен! Диаметр кольца, диаметр по наруже ступицы, длинна.
Возможно нужно будет убрать дистанционную шайбу с вала мотора или проточить немного посадочное место - чуть позже приму решение.
По бронзовой втулке: на МС-40 - 16 шлицов. Такого кол-ва я не нашел ни на одном винте.
Но втулка по габаритам идентична Ямаховской.
Остался вопрос с посадкой. На ямахе - на резиновом сайленте.
То есть, задача - вынуть сайлент из винта, завтулить новую втулку - засунуть в винт :) :) :) Звучит проще простого - по факту придется знатно поиб...сь
Кто обладает знанием - как вставить назад резиновый сайлент в винт? Какие нужны приспособы
Старий 07.02.2020, 12:26   #640 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Типово Re: Мс-40
Денис у меня был в эксплуатации винт не родной с переставленной втулкой. Покупал его уже готовым к установке. Там был один, как на мой взгляд очень серьезный, конструктивный недочет. А именно отсутствие защитной юбки на винте, которая прикрывает вал от наматывания на него посторонних предметов. После постоянного наматывания водорослей на вал, и проблемой их вычистить без снятия винта он меня достал. А после того как я намотал сеть на вал, я от него вообще избавился. По крайней мере в моем даже было видно вал свозь щель между корпусом редуктора и вином. Так что смотрите очень пристально на сколько там будет идентична конструкция винтов и посадка на вал.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:21.
