Re: Финвал 475
:protiv: обсуждения подбора винтов в теме про саму лодку. Добавлено через 26 минут Evg Eniy, скажите, модернизация под установку продолжения подиума внесла какие-то коррективы в конструкцию базовой лодки? Например, перенос аэратора к консолям сделал невозможным хранение столика в рундуке. А здесь не последовало чего-то подобного? |
Re: Финвал 475
Гордей,не в обиду,но на мой взгляд половина ваших постов в тему"Жаловалка"Вторая же половина в тему"Новая модель Finvala"По модели 475evo ничего полезного я не увидел:-)
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
P.S. Все мои предыдущие посты можно удалить, чтобы не засорять эфир их бесполезностью. А всё, что на данный момент было бы полезно узнать мне, сконцентрировано в данном посте. Буду признателен за ответы! Нет ли у производителя фото корпусов 555/525/505/475, выстроенных в шеренгу с видом сверху, чтобы оценить пропорции и разницу? Или схема/чертеж в масштабе? |
Re: Финвал 475
1. Два алюминиевых обклеенных морским ковролином уголка, которые прикручены вдоль рундуков для спиннингов ниже верхней поверхности крышки рундука на толщину фанеры (обклеенной морским ковролином), из которой состоит "кровать". Уголки служат опорой для фанеры обклеенной морским ковролином. Эта же "фанера" и является верхней частью кровати, той поверхностью, на которой лежат. 2. Плюс примерно 15 кг кровати, которые размещаются в рундуках. Большая часть в заднем рундуке для тента (помещается вместе с тентом), меньшая в переднем рундуке. Это то, что утяжеляет дополнительно корму, как писал Артем. Если будет не понятно, то сделаю фото и прикреплю... Вам в любом случае лучше к Производителю/Дилеру там знают это лучше меня.:-) С уважением, Я! |
Re: Финвал 475
Evg Eniy, спасибо! Т.е. стоя на полу, упершись в борт/боковой рундук ногой, ты волей неволей упираешься в этот самый уголок, что, скорее всего, должно вызывать дискомфорт, так? Или толщину стенки бокового рундука увеличили на величину уголка, снивелировав этот момент?
Re: Финвал 475
Уважаемые Друзья-Форумчане!:materyus::ploho:
Уверен, что любой форум - это клуб по интересам. И этот - не исключение. Здесь предмет интереса это тема, которая обсуждается. И интерес человека, который интересуется тем, что Вам интересно нужно подогревать, а не охлаждать. Знаете, не очень интересно общаться с Большим Человеком, который не делится знаниями, а всем своим видом авторитетно показывает, что ты долбо..б:plachu:! А другие Знатоки его поддерживают. Мне было бы неприятно узнать, что кто-то не выбрал такой замечательный продукт, как Финвал, только потому, что чего-то недопонял или решил, что не хочет его только из-за того, что на нем Знатоки ходят. А Вам?:pozor::stop: Призываю Вас к дружелюбию и лояльности, особенно к Форумчанам-Новичкам. Друзья, я не ставлю под сомнение Ваш авторитет или знания "Темы", просто хочется, чтобы атмосфера на Форуме (особенно на темах Финвала) была более теплой! Никого обидеть не хочу, а если всё-таки получилось, то извините, пожалуйста!:friends: :uchtiv: С уважением, Я!:adminvduhe: Добавлено через 19 минут Цитата:
В переднем рундуке лежит П-образная разборная подпорка под основное ложе кровати. Так как на длине 1400 мм она просто необходима. Фанера 12 мм точно прогнется и упадёт вниз и опоры-уголки не помогут, если не использовать эту подпорку. А так всё жестко!!! Четыре человека - легко! По поводу изменения размеров переднего рундука я ничего не знаю. Нужно мерять! Если рундук в размерах изменился не сильно, то скорее всего влезит, так как у меня эти пасочки лежат поперек рундука. Как минимум, можно будет попробовать разместить вдоль. Если - нет, то есть ещё рундуки под задними сидениями. Незначительно увеличится нагрузка на корму. С уважением, Я!:-) |
Re: Финвал 475
Evg Eniy, спасибо!
Re: Финвал 475
У темі 4 долучень
Скажите, как ходовой тент прикреплен к дугам?
Может ли ходовой тент фиксироваться в сложенном состоянии как на фото ниже? Находясь, так сказать, в "предбоевом" состоянии вне рундука, наготове. Есть ли соответствующий чехол? Дуги алюминий или нержавейка? Является ли ходовой тент трансформируемым в биминитоп? |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
и то, и другое было реализовано на тентах-трансформерах для 500-х по запросу. Думаю и на новых моделях не сложно будет при желании.
Re: Финвал 475
Вообще то оно так уже раелизовано уже и на 475 у Вити 1961.
Re: Финвал 475
Правильно я понял:
- чехол уже есть, и с "предбоевым" положением нет проблем - биминитоп не в привычном понимании, а получается, когда передняя часть тента откидывается назад и как-то там крепится, а дуги фиксируются к остеклению ещё как-то ? Можно уточнить/увидеть как именно это выглядит? Может у кого-то есть фото. Производитель снимает ролики о рестайлинге моделей, говоря об изменениях, но об этом там нет информации. Возможно, она кажется несущественной, но, по-моему, заслуживающей внимания. И всё же: Цитата:
Re: Финвал 475
Нержавейка!
Задняя дуга, "как-бы" продета в рукав задней верхней части тента. "Как-бы" потому, что её (дугу) не продевают, а она под замком-молнией. Если присмотреться, то у Константина на фото видно чёрный замок. Передняя дуга никак жестко с тентом не связана, кроме регулируемых ремней, которые ограничивают её наклон вперед. Тент просто лежит на передней дуге и ремнях. На фото тоже видно. С уважением, Я!:-) |
Re: Финвал 475
У темі 6 долучень
Не собирается ли производитель (или может уже сделал это) менять планширь, позволяющий крепить ходовой тент не на кнопки, а так, как это делается у Крестлайнеров, Сильверов? Даже Виндбот уже пришел на новой модели к такому
Re: Финвал 475
vago083050, по моему крайняя фотка даже заслуживает отдельного внимания, так можно сделать несколько лежачих мест/гамаков с минимальными усилиями!
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
P.S. Я знаю, что мне нравится в Финвалах, но долго не мог сформулировать, что меня отталкивает на подсознательном уровне. Сейчас, пересматривая различные фото лодок с тентами, понял: это тент, напоминающий цыганский обоз и выпадающий из моего образа красавца-Финвала, который без тента таковым, безусловно, и является:-( Только меня это заботит?:neznayu: Кстати, фото 555-го с тентом нигде не нашёл. Там всё также? Может на новом 555evo будет иначе?:neznayu: |
Re: Финвал 475
https://www.youtube.com/watch?v=et_gD-VPUqk
Тут человек сам ставит и разглядывает ходовой тент на 555 |
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
Если отбросить эстетику и смотреть на предмет обсуждения с чисто практической стороны, то, на мой взгляд, тент в рыбацкой лодке, с компоновкой как у финвала, должен иметь возможность складываться вот так
Re: Финвал 475
Добавлено через 5 минут Цитата:
Вот только пока моя бестолковая голова отказывается уловить преимущества такого крепежа тента... Мне кажется, что с ним не будет четкой натяжки тента, т.е. мы упраздняем основное преимущество тента на кнопках... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:44. |
