#581 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Всем доброго времени суток!!! хочу похвастаться своим приобретением :) покупал на заводе . домик - 1300грн. , клапан - 50 грн.
жаль что на заводе нет углепластиковых клапанов:( как поставлю то отпишусь обязательно!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили |
#582 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я с таким домиком стальные клапана использовал - очень понравилось!
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#583 (permalink) |
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Интересно как резина держится, сам как то приобрёл алюминиевые домики но прилепить резину не знаю как. Готов кому-то за пиво отдать.
#584 (permalink) |
Дописи: 549
А мне вот интересно как будут себя чувствовать лепестки если их ставить не по два как на пластиковых домиках а по одному. может Мик уже проводил такие эксперименты. хотелось бы услышать его мнение.
#585 (permalink) |
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Я осенью, когда разобрался с двигуном, пробовал - тактильно разницы не почувствовал. Может нужны полные и долгие испытания...
Перед этим читал отчет МИКа: по одному лепестку - момент сдвигается вниз оборотов - то есть более сочный разгон, но потом вялый верх. З.Ы. А алюминиевые домики лучше пластиковых? Стоит на них смотреть? |
Андрей:) (27.01.2019)
#586 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
У меня на алюминиевых домиках стеклотекстолитовые лепестки проработали нормально порядка 70 часов. Выгнулись, ослабли. Пришлось перевернуть эти лепестки и так доходил сезон. Резина держится. Теперь нужно покупать или самому вырезать. Андрей, телефоны сервиса Мотор Сич напиши пожалуйста, хочу уточнить.
Добавлено через 3 минуты А на первом фото справа что за пластины темного цвета? Это тоже лепестки? У меня просто двойные стоят
Олег |
#587 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 549
это ограничительные пластины. 09927698сороквосемь - Валентина Васильевна (как я понял она начальница склада) по всем запчастям, по наличию можно общаться с нею. Добавлено через 20 минут
как утверждают испытания и люди уже их использовавшие - лучше! МИК много об этом писал.
УНА-0531 (28.01.2019)
#588 (permalink) |
Народ а никто не пробовал подобрать эти домики или в крайнем случае лепестки от какого иномотора, что бы решить эту проблему раз и навсегда? В импортных всегда лепестки идут металлические из тонкой пружинной стали.
Denis_gl (28.01.2019)
#589 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Домики и клапана подходят от какого-то гидроцикла Бомбардье
#590 (permalink) |
Дописи: 2.609
Гена! Я бы винт подобрал от какой то иномарки... А то цена завода, как бу нержи на иномотор :( Как бы это сделать? |
A_Hill (28.01.2019)
#591 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нужен мотор и втулка винта.
#592 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сложно это будет сделать. Мы у Гены как то сравнивали сичовский винт и иномарки. Там большая проблема в том что диаметр ступицы винта сича меньше чем импорт. То есть когда одеваеш импортный винт он не входит внутрь редуктора. Я как-то видел солас на сиче, но там сделали проще. Внаглую втулку от сича задавили прессом в солас и спереди обрезали ступицу. Но подбирать винты так не айс. |
#593 (permalink) |
Дописи: 2.609
Есть такая втулка, для экспериментов:
![]() ![]() ![]() Только не спрашивайте как так получилось - это не я! :) :) :) В принципе, я готов переточить бронзовую втулку, или сделать новую переходную. Но вопрос в диаметре ступицы... |
#594 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дмаметр тоже придется перетачивать. Поэтому лучше сразу бы определится какой шаг делать.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував stp: 28.01.2019 о 18:58. |
Denis_gl (29.01.2019)
#595 (permalink) |
Диаметр ступицы поменять проще простого. И уменьшить и увеличить запросто.
Ну, за рыбалку!!! |
#597 (permalink) |
Дописи: 549
В какой-то из веток по МС-40 MIK описывал винт если не изменяет память "SOLAS" который полностью подходит по всем параметрам и соответствует 330му винту. остается только втулку перепрессовать.
#599 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тогда выходит это 13 шаг и диаметр 10,325 приблизительно. Нержа лучше чем люминь по многим параметрам. Жду втулку. Мотор по месту найду.
Denis_gl (30.01.2019)
#600 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Купил я как то винт. Не знаю от какого мотора, но уже с перепресванной втулкой под МС40. Стал идеально. Но! самое главное на нем отсутствовал ободок, который прикрывал вал. В один из выходов мотанул на винт сетку. Соответственно все прошло на вал. Не знаю, может я перестраховщик, но посчитал что так не должно быть. Кроме того сильной разницы между грузовым и тем винтом не почувствовал, разница конечно была, но так себе.
Так, что ув. Гена при подборе винта учтите данный ободок. На картинке попытался его изобразить, как смог. Наведено черным маркером. |
УНА-0531 (30.01.2019)
