Старий 10.11.2019, 23:01   #1421 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Вовчик, спасибо!ещё раз убедил,что двигатель то сделал нормально)))ну много раз подводил до капиталки,уже и привык к его не стабильности,поэтому и не верил в его силы...
я уже и согласился,что +- 300 кг,лодка сама по себе с мотором и топливом,по электрике +- 100 кг(два аккума геля,панели проводки куча и всяких нужностей с холодильником)
вогонка!с сидухами!,палатки,баллон печки матрасы,столики стулья одеяла да спальники+рыбацкое,+якоря,и т.д. это ещё за +50 кг,та и мы с женой хоть и не толстенькие но на сотнягу потянем...вот поэтому и говорю что моей 25ке пол тоны пхать необходимо...поэтому и смирился с тем что ползу и менять то надо!ан нет,он таки поезал же...
так что ещё раз спасибо за приданную мне моральную уверенность
вскрывать двиг ох как не хотелось опять...
Давай, тільки жени від себе далеко думку, що хочеш пропустити наступну навігацію!!!!
Дмитрий 4146 (11.11.2019)
Старий 11.11.2019, 09:03   #1422 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Morgh_Olegovsky, та я то только за выход!но как в теме сказанно? это особенности моего двигателя...всё что от меня зависело,я сделал!а весной может и не запуститься
тогда лучше уж никак,вместо как нибудь!
Старий 11.11.2019, 11:04   #1423 (permalink)
Дописи: 3.110
video-25й вихрь.rar
на сегодняшний день так,посмотрим как карта ляжет весной...
Старий 11.11.2019, 15:43   #1424 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Долучення 160227
Назва:  011.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  41,3 КБ
Старий 11.11.2019, 15:48   #1425 (permalink)
Дописи: 3.110
P_Petrovich, х.з. ...у меня открывает.а кроме как заархивировать , то сюда как выложить видяшку...попробую через ютуб...
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 11.11.2019 о 16:24.
Старий 12.11.2019, 10:52   #1426 (permalink)
Дописи: 3.110
https://youtu.be/q0fqaR2hgFA как то так...ну там против ветра,чуток не та скорость,и всё равно, мне кажется,слабоват ибо тяжеловато ему при встречном ветре....ну не настолько же должен он быть чувствителен к таким мелочам?
ну а сам в лодке и с выгруженным шмурдякомкемпенговым так сказать, то вот такие показатели...Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24.jpg
Переглядів: 292
Розмір:  136,2 КБ
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 12.11.2019 о 11:20.
Morgh_Olegovsky (12.11.2019), Евгений (Киев) (12.11.2019)
Старий 12.11.2019, 14:09   #1427 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
ну а сам в лодке и с выгруженным шмурдякомкемпенговым так сказать, то вот такие показатели...Долучення 160239
Судя по видео для Прогресса с В-25 это нормальная скорость.
Я имею ввиду расстояние "петуха" от кормы. Там примерная скорость 30-33 км/час.
asergey (13.11.2019), popovitch (14.11.2019), Вовчик (12.11.2019), Дмитрий 4146 (12.11.2019)
Старий 12.11.2019, 14:14   #1428 (permalink)
Дописи: 3.110
Шамич, спасибо!я и ждал оценку по реальному так сказать ходу!ну жопс то точно показывает...на нём там не 30,а 25,7 в момент сьёмки...позже так и шёл,25-26 до ропа...на фотке то показания в пустой лодке,ну без вещей для лагеря и пассажиров...
Старий 12.11.2019, 16:35   #1429 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Я бы проверил с кем то у кого стоит спидометр или жпс.
Сам проверял жпс с интернета на своем телефоне и сейчас стоит спидометр показания разнятся очень сильно, спидометр проверяли на машине показывает все четко.
Так же обороты по тахометру при полностью открытой заслонки.
Да, забыл сказать еще угол откидки двигателя,для Прогреса-2 нужно 3-4 отверстие, так как на 2-м отверстии он "пашет" носом.
У моих знакомы стояло на 3-м отверстии.
Обрати внимание на это.
Старий 12.11.2019, 17:27   #1430 (permalink)
Дописи: 3.110
Шамич, оптимально подобрал и остановился на 4м отверствии,ну как бы самый жир это 3,5)))
на тахометре было 4800-4850.при 26 км в час,а вот при скорости 33км в час было 5000...(это при поолном открытии карба)
жпс в телефоне,сверял с автомобильным спидометром,,опережает на 2км в час...(проверял в лексусе,стоит доверять)....
спидометр родной есть и установлен,но на манометре шкала выгорела вовсе,поэтому я наклеил сам,тому теперь уже барахлишку доверять нельзя....
а о каком именно спидометре вы говорите?)
Старий 12.11.2019, 20:26   #1431 (permalink)
Дописи: 19.713
Рекомендував би все таки найти 282гвинт. Бо цей трохи залегкий. В тому плані що вас там куча лишнього з точки зору ТТХ ваги. А винт розкручується аж до 5000. Вся та внутрішня обшивка з"їдають потужність Віхра.Або ставте більш потужніший ПЛМ,або звільняйтесь від ваги.
Знайшов старезне відео мого Прогреса. З старезного тел.Але в принципі видно гребінь води, і довжину, і відстань на якому він. Лодка практично в штатній компоновці. Але так бігав мій Прог з 30-м Віхром.
Востаннє редагував Вовчик: 12.11.2019 о 20:33.
AlexGrom (12.11.2019), Morgh_Olegovsky (12.11.2019), Дмитрий 4146 (12.11.2019)
Старий 12.11.2019, 23:04   #1432 (permalink)
Дописи: 3.110
Вовчик, согласен,прог с 30кой поживее...тут трабл в том,что 25й,и самое главное то что было подозрение после капиталки,что есть люфт на коленвалу....а всё оказалось проще,я сменил азс!и скорость при всём не изменном выросла на + - 10 км в час!!!я то думал что в утиль,ибо колоть не было уже морального настроя(после стольких потуг),так что вот так!
да ,веса дофига!цель была понять норм двигло или нет!понятно что на 25ке не пойти мне 40+,но вот отдаёт ли он всё что может? это я убедился...и немного подуспокоился...!а с винтами игрался)"поросяче вушко" да недокручивает немного,но и по скорости проиграло тому что у меня на видео...
Старий 13.11.2019, 14:31   #1433 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Вот такой показывает скорость в узлах и км/час, а также есть компас.
Вот ссылка у нас на форуме.
http://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%8...D1%80-kus.html
Дмитрий 4146 (13.11.2019)
Старий 13.11.2019, 19:10   #1434 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Попробуй обычный который шаг 300 вот так доработать. Хорошо бы его от корпуса редуктора отодвинуть милиметров хотя бы на 20.
Назва:  Фото0860.jpg
Переглядів: 263
Розмір:  33,4 КБ
Дмитрий 4146 (14.11.2019)
Старий 14.11.2019, 00:13   #1435 (permalink)
На этом видео, мотор не докручивает.
__________________________
Старий 14.11.2019, 10:10   #1436 (permalink)
Дописи: 3.110
metalworker, попробую,300х хватает,можно и проэксперементировать...если выйду на вихре весной
popovitch, отож бо и оно,скорость то я поднял,но вопрос по работе двигателя так и остался открытым... не докрут из-за отсутствия должной тяги или нет!игры с бубном и винтами не давали особых результатов... на первом ропе мужики уверили,что с моей загрузкой для 25го я многое хочу,так что всё гут!на нашем ропе,мнения разошлись...
я и сам раздвояиваюсь...
с одной стороны,запуск отличный,последние месяца два под колпак и не заглядывал,на скорость под 30 вышел
с другой стороны,приславутый люфт на колене, из-за замены крышки на блоке или из-за подшипников, а может и стяжной болт....отсюда и потеря мощности.поэтому и замена с подбором винтов, особо то и не повлияла.при выходе на глисс (если это можно так назвать),сидя за рулём,ощущения как будто бы кто то за жопу держит, как говорится,типа на троссу прицеп тяну!не хватает совсем какую то малость...
п.с. к весне не спромогнусь на достойный иномарочный агрегат!сменить разве что то только на китайца лошадок так 15-20,(на дороже точно не успею),так будет то же что и на этом вихре...для прога 20 не нашенских,как наш 25.если я не ошибаюсь!и при условии что мой норм тянет,то, это мало,вот и получится что шило на мыло сменю... а если мой таки работает на 70-80 % от того что должно быть,то китаямать потянет резвее на немного,плюс стабильность в работе(всё таки не вихрь!только на вихрях без вёсел выходить не желательно!)...а мне будет уже и достаточно.с моими полтоннами в ходу,стабильные 30 км.ч. +-2 мне вполне гут!
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 14.11.2019 о 10:21.
Старий 14.11.2019, 10:30   #1437 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Дмитрий, есть фото лодки на плаву в стандартной Вашей загрузки.
Можно посмотреть.
По поводу коленвала проще будет позвонить объясню и винтам тоже.
Писать очень много.Мой тел. 050-2357992 Михаил.
Старий 14.11.2019, 10:45   #1438 (permalink)
Без подрезаний http://forum.fregat.club/%D0%B0%D1%8...%80%D1%8F.html такой винт был самый оптимальный на моем проге и В25. На старте дал газу, вышел на глисс, и убрал чуток что бы двиг не кричал.
Старий 14.11.2019, 11:02   #1439 (permalink)
Дописи: 3.110
Андрей,да.282й,он узнаваем.ну это же при условии что двиг агонь!и кстати какова была скорость и вес?примерно)))у меня если чуток сбросить (ну один-два зуба),то сваливаюсь в водоизмещающий...
Михаил,если не спромогнусь на замену,то к весне думаю лучше будет встретиться (при желании) у моего полутрупа,чем по телефэ понять причину))под рюмку чая оно надёжнее понимается)))а фоток много...Вы хотите глянуть на просадку (погружение корпуса в воде? или в ходу?)
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 14.11.2019 о 11:08.
Старий 14.11.2019, 12:50   #1440 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
В свободном состоянии на плаву.
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:22.
