Старий 08.01.2016, 20:52   #281 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Мс-40
чтмк конструкторы с моторсичи офигели бы от таких вариантов прогревов без воды
Старий 08.01.2016, 21:08   #282 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
Очень рискованно!!
Да, датчик показал 40 градусов того пятака ГБЦ к которому прикреплён.
согласен, рискованно, но я не стал расписывать что за весь период пока датчик показал 40 мотор несколько раз глушился. так что если б был такой скачок температуры то ессно и я б не стал испытывать судьбу на прочность. Хочу еще раз повторить что я понимал и учитывал тот момент что цилиндры будут гораздо горячее. в общем подошел к вопросу без фанатизма)
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 08.01.2016, 22:53   #283 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
А какова температура гильз, металла головки?
Даже после 30 сек. работы всё прогревается далеко за сотню.
А как же те у кого датчик показывает за 70 градусов при условии что вода не пошла?, что у всех прогорело?... И температуру гильзы, головка отдают не мгновенно, там же метал не тонкий, так что и без воды не критично, температура не так критично растёт как вам кажется (моё мнение)... или покажите мне графики нагрева поршня, головки и блока :) тогда поверю, а так это слепые домыслы...
А на сухую, крыльчатка хоть и бесконтактная, но плотно посажена, пока не притёрлась может и разогреться, а там и заклинить... так что лучше совсем на сухую не крутить...
Добавлено через 3 минуты
Первым нагревается поршень, но он охлаждается продувкой, а там головка греется, а температура её ну не вырастет за 30 секунд до критичной, на малых оборотах...
Старий 08.01.2016, 23:11   #284 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Андрей поздравляю с покупкой хорошего прибора! А за перегрев не переживай, его и не было. У нашего мотора бывает проблемы с пропаданием воды, и если бы каждый раз он выходил бы из строя-то кто то бы разорился. У меня перегревов было..... даже краска облазила. Да потом и поставил датчик выключения при 87грд.(датчик включения вентилятора) После мотор перебирал никаких проблем. А то прокладка,крыльчатка..
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (09.01.2016), Андрей:) (11.01.2016)
Старий 14.01.2016, 14:40   #285 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Коллеги водномоторники! А сосватайте мне МС-40... :)
Может кто надумал продавать свой или соседи по РОПам спросят - свисните, пожалуйста!!
Старий 19.01.2016, 10:03   #286 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Парни, а могли бы Вы помочь по выбору б/ушного МС-40?
Я знаю, что были некие отличия в годах выпуска. Какие то критичные, какие то нет.
А могли бы Вы описать, какие года стоит рассматривать, а в каких надо придераться к каким то узлам?
На что основное нужно обратить внимание?
Сейчас в продаже нашел только один, 08года, в Полтаве...
Старий 19.01.2016, 12:10   #287 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Спавжній "гуру" по цих моторах це mihail852,звертайся до нього!
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2016, 14:15   #288 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Да ничего там критичного нет. Карб заменили с буквы И на букву Д. Можно менять можно нет. У меня руки зачесались - купил китайский К68Д, поставил. Немного поигрались с охлаждением. Сложного ничего - можно делать можно нет. Ну и кольца желательно поменять на хромированные. В те годы ставили стальные. Они жигулевские - не дефицит. Двигатель в разборке очень технологичен. Все можно сделать не снимая с лодки.
Олег
Denis_gl (19.01.2016)
Старий 19.01.2016, 18:35   #289 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
То есть из за самого двигателя переживать не стоит? Верно?
А как дела с помпой? И редуктором?
Старий 19.01.2016, 19:06   #290 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Денис, на Форуме ГО "Спілка човнярів Київщини" в разделе Мотор сич 40 очень много полезной информации.
Старий 19.01.2016, 19:35   #291 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Помнится там удлиняли ногу в каком то году. Но кажется после 2008-го уже пошли нормальные. В целом мотор нормальный. 5 лет отходил - никаких проблем. Сервис тоже хороший, запчастей хватает и народ работает отзывчивый. Я свой мотор отправлял на завод, чтобы систему охлаждения переделать на новую. Так они мне весь мотор перебрали и чет внутри заменили + новую проводку поставили. И все это САМИ только позвонили и сказали а вот нас есть такие детали новые, хотите поменяем... Ну как тут устоять...
Старий 19.01.2016, 19:40   #292 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Анатолий, спасибо!
Про этот ресурс знаю.
Спасибо Андрей! Осталось только найти мотор по хорошей цене!
Старий 19.01.2016, 19:45   #293 (permalink)
Типово Re: Мс-40
А на завод не пробовали звонить?
Старий 19.01.2016, 20:43   #294 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
да, вроде ж как с 14 года выпуск прекращен....
Старий 19.01.2016, 20:46   #295 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Денис, они выпускают ещё моторы! Позвонил им! Только сразу проси обрезиненные домики и новый вариант карба
Старий 19.01.2016, 20:56   #296 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Звонил на завод.
На сегодня на складе есть один двигатель, новый, не б/у, 2010 года.
Стоит 21000 грн.
Как говорили, моторы делают мелкими партиями, но только под заказ.
В этом году вродь сделали собрали 5 шт.
Процитирую себя же от 16 сентября 2015 года.
Старий 19.01.2016, 21:22   #297 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
У меня и друга мотор 08 года, у меня были проблемы у друга нет ( хотя брали в одно время) С помпой проблем не было, редуктор тоже живой (все зубы на месте)
Мотор очень хорошо ремонтируется. Были прогары - вылечил (сделал подогрев впускного коллектора. Накрылась катушка (искра пропадала) поставил катушку с оки. Самое страшное было с коленвалом (полетел подшипник коренной) На заводе сказали -только новый.Я отправил на перепресовку по обьявлению на олх, цена вопроса прошлой зимой 300грн, Собирал сам, поршни с завода, кольца хромированные с базара. Как мне кажется каждый мотор разный. Даже звук отличается. Сосед по стоянке купил с завода за дешево,но старой модели, может действительно через завод.
Старий 19.01.2016, 21:32   #298 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Спасибо! Завтра же наберу!
Старий 08.02.2016, 15:52   #299 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
УРАААА!!!! Я в команде МС-40 водов!!!!!
Спасибо за наводку Анатолию, и всех кто не дал свернуть с пути в сторону б\ушной иномарки...
Купил (сегодня получил) МС-40 новый с заводоа, с гарантией, баком, набором для подключения дистанции и еще какими то сервисными запчастинками....
JIGit 4ever (08.02.2016), СЕРЁГИН (08.02.2016)
Старий 08.02.2016, 15:54   #300 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Поздравляю!!!!
Denis_gl (08.02.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:47.
