Re: Мс-40
У темі 3 долучень
Всем доброго времени суток!!! хочу похвастаться своим приобретением :) покупал на заводе . домик - 1300грн. , клапан - 50 грн.
жаль что на заводе нет углепластиковых клапанов:( как поставлю то отпишусь обязательно! |
Re: Мс-40
Я с таким домиком стальные клапана использовал - очень понравилось!
Re: Мс-40
Интересно как резина держится, сам как то приобрёл алюминиевые домики но прилепить резину не знаю как. Готов кому-то за пиво отдать.
Re: Мс-40
А мне вот интересно как будут себя чувствовать лепестки если их ставить не по два как на пластиковых домиках а по одному. может Мик уже проводил такие эксперименты. хотелось бы услышать его мнение.
Re: Мс-40
Я осенью, когда разобрался с двигуном, пробовал - тактильно разницы не почувствовал. Может нужны полные и долгие испытания...
Перед этим читал отчет МИКа: по одному лепестку - момент сдвигается вниз оборотов - то есть более сочный разгон, но потом вялый верх. З.Ы. А алюминиевые домики лучше пластиковых? Стоит на них смотреть? |
Re: Мс-40
У меня на алюминиевых домиках стеклотекстолитовые лепестки проработали нормально порядка 70 часов. Выгнулись, ослабли. Пришлось перевернуть эти лепестки и так доходил сезон. Резина держится. Теперь нужно покупать или самому вырезать. Андрей, телефоны сервиса Мотор Сич напиши пожалуйста, хочу уточнить.
Добавлено через 3 минуты А на первом фото справа что за пластины темного цвета? Это тоже лепестки? У меня просто двойные стоят |
Re: Мс-40
09927698сороквосемь - Валентина Васильевна (как я понял она начальница склада) по всем запчастям, по наличию можно общаться с нею. Добавлено через 20 минут Цитата:
Re: Мс-40
Народ а никто не пробовал подобрать эти домики или в крайнем случае лепестки от какого иномотора, что бы решить эту проблему раз и навсегда? В импортных всегда лепестки идут металлические из тонкой пружинной стали.
Re: Мс-40
Домики и клапана подходят от какого-то гидроцикла Бомбардье
Re: Мс-40
Я бы винт подобрал от какой то иномарки... А то цена завода, как бу нержи на иномотор :( Как бы это сделать? |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Есть такая втулка, для экспериментов:
https://c.radikal.ru/c37/1901/02/3cd94f351b58.jpg https://a.radikal.ru/a39/1901/32/7711485cb84d.jpg https://b.radikal.ru/b07/1901/43/8c731c67ba4b.jpg Только не спрашивайте как так получилось - это не я! :) :) :) В принципе, я готов переточить бронзовую втулку, или сделать новую переходную. Но вопрос в диаметре ступицы... |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Диаметр ступицы поменять проще простого. И уменьшить и увеличить запросто.
Re: Мс-40
Re: Мс-40
В какой-то из веток по МС-40 MIK описывал винт если не изменяет память "SOLAS" который полностью подходит по всем параметрам и соответствует 330му винту. остается только втулку перепрессовать.
Re: Мс-40
У нас один пользователь применил Меркуриевский. Раньше здесь появлялся.
Re: Мс-40
Re: Мс-40
У темі 1 долучень
Купил я как то винт. Не знаю от какого мотора, но уже с перепресванной втулкой под МС40. Стал идеально. Но! самое главное на нем отсутствовал ободок, который прикрывал вал. В один из выходов мотанул на винт сетку. Соответственно все прошло на вал. Не знаю, может я перестраховщик, но посчитал что так не должно быть. Кроме того сильной разницы между грузовым и тем винтом не почувствовал, разница конечно была, но так себе.
Так, что ув. Гена при подборе винта учтите данный ободок. На картинке попытался его изобразить, как смог. Наведено черным маркером. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:16. |
