Старий 27.05.2012, 14:44   #41 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Винт для мотора Вихрь-30
делается для иномарок у которых сапог длиннее
Это подходит для многих лодок и не имеет значения какой мотор! Если антикавитационная плита располагается ниже днища лодки, то таким образом её выводят практически на один уровень. Главное чтобы не появился зазос воздуха...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2012, 14:49   #42 (permalink)
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Ещё раз повторюсь, что это свойственно иномаркам где сапог длиннее.
И не всем лодкам нужно АКП выставлять по урезу днища, как и не все понимают, что брать за точку отсчёта(само дно или килевой профиль).
Так,что ловля блох для достижения максималки по прямой, вылазит боком при поворотах и невозможности откинуть мотор, так как сразу появляется завоздушивание.
Старий 27.05.2012, 21:46   #43 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Хе....
Сегодня снял Капот и увидел что на полном газу. Заслока не открыта примерно 25-30%. не-доворачивается.
Отаке.
Я даже чючють обрадовался.
Maystrenko (27.05.2012)
Старий 27.05.2012, 22:23   #44 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Кстати по поднятию движка это очень актуально.( Сильно брызгает, брызгает так что контроль тяжело увидеть)
Почему я так думаю, просто сегодня поигрался с положением движка, и нашел пока что оптимальный вариант это третья дырочка от транца.
Видно что движок надо немного поднять в верх, ну совсем немного, думаю 15мм не больше так как дальше уже опасно ( струбцины могут быть не надежно посажены).
По сегодняшним тестам я разогнал лодку до 37км/ч лодка была загружена примерно 340кг ( не меньше 300кг єто точно) это по течению, а против течения стабильно 35км/ч. Винт 282. ( винт конечно зверь)
Газ был не полностью открыт, лень было сегодня колупаться((.
Старий 27.05.2012, 22:58   #45 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Нет это не нормальный результат, это очень даже никакой результат....
Так ходит Днепр с Нептуном 23 с винтом 250 то Москвы.
В принципе тоже думал Рами полсказывал что мотор надо немного приподнять.Потому как низковато посажен.брызги от литья помпы.Хотя как помне то всёж нормательный результат для такой килеватости. Ну если с люфтами, откидкой, поднятием мотора поигратся.Согласен 2-3км натянет.Но сам по себе 282-ой на больших оборотах мало меняет в приросте скорости.Лично с моих наблюдений.
Старий 28.05.2012, 10:04   #46 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Хе....
Отаке.
Одно из моих предположений подтвердилось.
Если вы давно не заглядывали к поршням или он вам достался "неизвестным", то можно попробовать заменить колечки или сделать капитальный ремонт. Думаю что вдвоём в лодке, с нормальной поршневой на стандартном винте, он себя покажет очень даже пристойно. Хороший ремонт головы Вам обойдется по комплектующим до 500 грн. Решать Вам.
borabora (28.05.2012)
Старий 28.05.2012, 16:58   #47 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Достался *неизвестным*.
Я думал здать его на профилактику,но боюсь что-бы не Испортили.
Сам крутить не умею.
Он так классно заводиться, что побаиваюсь -что бы Это никуда не делось.
Я уже 90л спалил. И никаких проблем.
Хочю електронное зажигание поставить, хотя ест и проивники- говорят на контактном работа мягче.
Востаннє редагував borabora: 28.05.2012 о 21:25.
Старий 28.05.2012, 18:32   #48 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Он так классно заводиться, что попбаиваюсь что бы Это никуда не делось.
Ненадо ничего крутить ,проверьте кнмпрессию в цилиндрах ежели есть сомнения.
Главное что,-не мешать ему работать! И "оно" будет работать.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2012, 19:56   #49 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Отрегулируйте дистанционное управление "газом".Вот инструкция для П2М.
Долучені файли
Тип файлу: zip Прогресс2 инструкция.zip (1,29 МБ, 219 переглядів)
Старий 28.05.2012, 21:24   #50 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Допис від саныч Переглянути допис
Спсибо, почитаем.
Старий 29.05.2012, 05:30   #51 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Толяныч Переглянути допис
Не надо лезти к рабочему мотору! Причем категорически!
Замерить компрессию и успокоиться.
Старий 29.05.2012, 09:09   #52 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я тоже противник электронного зажигания. Правильно Вам говорят.
А вообще не стоит боятся профилактик. Можно и на грузовом винте еще не один сезон проходить, но вы не снимете с него всей мощности. Если есть чем проверить компрессию, то проверьте. Я у себя как-то намерил 8,5 кг.
Старий 29.05.2012, 09:24   #53 (permalink)
А вот тут ошибочка, так как грузовой винт дает возможность мотору развить максимальные обороты, а на этих оборотах из-за скоротечности процессов, даже компрессия уже не сильно влияет на отдаваемую мощность.
Так, что проиграш будет только в скорости.
Старий 29.05.2012, 09:26   #54 (permalink)
Дописи: 4.703
дохленький.
Старий 29.05.2012, 09:27   #55 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я таких фраз слышал множество. Только потом они внезапно не могли уйти на рыбалку, из-за поломки двигателя.
Мое мнение такое - лучше перед сезоном все сделать и потом весь сезон ходить и не боятся поломок, в том числе и на воде.
Старий 29.05.2012, 09:40   #56 (permalink)
Дописи: 4.703
ломается как правило у тех, что зуд в руках (сорри конечно).
Мотор работает как часы - а он в нем уже меняет зажигание
Старий 29.05.2012, 09:51   #57 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Наши мнения здесь расходятся. Делать или не делать - это сугубо дело личное. Выбирать не нам. Думаю мы на этом дебаты и закончим.
Старий 29.05.2012, 10:05   #58 (permalink)
Дописи: 4.703
закончим, но мнение лучше обосновывать. В данном случае, даже древний Вихрь довольно таки высокотехнологичный продукт, по факту не доступный для качественного ремонта в условиях гаража человеком имеющим смутные представления о технике.
Вам, Анатолий, лучше вопользоваться собственным советом в отношении своего мотора, давить должно 10 кг/см2.
Старий 29.05.2012, 11:01   #59 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Ну здесь я мог и ошибиться, давненько это было. Может было у меня 10,5 кг/см2.
Хотя стало интересно какая должна быть компрессия на Вихрь 30 при его степени сжатия 8,5? Где бы документик глянуть?
Старий 29.05.2012, 11:15   #60 (permalink)
Дописи: 4.703
10-12 кг/см2 где глянуть не знаю, я это на память помню.
при ваших значениях мотор должен плохо заводиться (из собственного опыта)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:42.
