Старий 29.05.2012, 11:38   #61 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Винт для мотора Вихрь-30
10-12 кг/см2 где глянуть не знаю, я это на память помню.
при ваших значениях мотор должен плохо заводиться (из собственного опыта)
10-12 кг/см2 это по моему очень шикарно дня Вихря. Для вазовского двигателя - возможно.
Чего-то мне помнится, что для вихря 8-10 кг/см2 должно быть. Нужен документ. Поделитесь у кого есть.
Старий 29.05.2012, 11:57   #62 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
По этому компрессия могла бы быть меньше степени сжатия, но за счёт всё того же расширения при нагреве, при сжатии происходит обратный процесс- повышение температуры, времени на процесс сжатия отводится крайне мало, поэтому тепло, не успевает полностью поглотиться стенками ЦПГ. Оно просто идет на расширение газа или, другими словами, на дополнительное увеличение давления того же воздуха. В итоге повышается давление и температура (в дизельных двигателях на столько что этого достаточно для воспламенения топлива, впрыск происходит в верхней мертвой точке и топливо загорается соприкасаясь с горячим воздухом, свечи накаливания в большей степени компенсируют поглощение тепла ЦПГ и предкамеры, где и стоит свеча). При не достаточной компрессии в дизельном двигателе просто не хватает температуры для возгорания, что и проявляется в холодное время, в бензиновом двигателе труднее происходит воспламенение как правило они с трудом и перебоями но заводятся. В случае сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона
PVx=const
показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=1,4. Таким образом, для двигателя со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20 атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атмосфер) получается у двигателя с идеально притертыми клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атмосферы получаются, например, за счет того, что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атмосфер, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона), что на 4 атмосферы больше чем с маслом (запомните эту цифру). Поэтому обычно говорят, что «компрессия исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия».
Степень сжатия и компрессия
не документ, но все-же, т.е. восемь с полтиной атмосфер - это уже фактически крайний износ. По своему опыту, заводится такой мотор отвратительно, особенно если вода холодная.
Старий 29.05.2012, 11:58   #63 (permalink)
Допис від Толяныч Переглянути допис
Нужен документ.
Это конечно не документ..
Тыц, тыц.
Старий 29.05.2012, 12:07   #64 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Ну вот, исходя из всего у меня выходит 8,5-10 кг/см2 - это норма.
10-12 кг/см2 - это очень хорошо и скорее всего этот вихрь "вылизан".
Старий 29.05.2012, 12:09   #65 (permalink)
Дописи: 4.703
исходя из всего
заводится как? только честно....
Старий 29.05.2012, 12:21   #66 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Со второго-третьего раза. Иногда с первого. В горлянку бензин принципиально не лью. Подкачал грушей и в перед.
Есть только одна проблема. Когда летом в жару перегревается, не могу нормально завести. Это наблюдается после 15-30 минут после остановки. На горячую сразу заводится хорошо. Если часик половил рыбку, то опять проблем нет. Думается что в отстойнике карбюратора бензин сильно перегревается.
Старий 29.05.2012, 12:26   #67 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Хе.....
Так у меня Роллс-Ройс, у меня таких проблем нету.
Ни намека.
Старий 29.05.2012, 12:28   #68 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Хе.....
Ни намека.
Может я немного южнее
Старий 29.05.2012, 12:39   #69 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
А вчем разница?
Старий 29.05.2012, 12:40   #70 (permalink)
Дописи: 4.703
Хе.....
Ни намека.
Сплюнь три раза через левое плечо, сбегай купи бутылку и прысни на него три раза.
То Анатолий, у нас так же мотор себя вел, потом вообще помер, что с ним, никто не разбирался (мотор родственника, он щас на Воронеж Нептун поставил)
borabora (29.05.2012)
Старий 29.05.2012, 12:41   #71 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Я просто*Люблю его * и Хвалю всегда когда катаемся.
(И лодочку тоже.)
Старий 29.05.2012, 12:51   #72 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
не хвали прилюдно
Старий 29.05.2012, 12:55   #73 (permalink)
Дописи: 4.703
(И лодочку тоже.)
Лодка у тебя браконьерская, и грузовой винт в самый раз
Старий 29.05.2012, 13:00   #74 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Уже давно отошли от темы, но все-таки.
Такой вопрос:
Вихрь без колпака работатет лучше, толи воздуха карбу больше толи еще че.
Хочю, в колпаке вырезать *окошко* для карба.где дросель поворачиваеться.
Ваши мнения?
Востаннє редагував borabora: 29.05.2012 о 13:04.
Старий 29.05.2012, 13:06   #75 (permalink)
Дописи: 4.703
Уже давно отошли от темы, но всетаки.
Такой вопрос:
Ваши мнения?
Вроде как тоже слышал такое, но за 19 лет что он у нас, таких симптомов не было, справедливости ради нужно отметить, что в основном они без колпаков ходят, так как стартер шоргалка давно сломан и каждый раз снимать ставить его дабы намотать веревку с палочкой просто лень, так что - не знаю
Старий 29.05.2012, 13:11   #76 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
У меня же ,наоборот.
Я его снимаю лиш потому, чтобы увидеть когда грушей бенз.накачал.
Старий 29.05.2012, 13:15   #77 (permalink)
Дописи: 4.703
Так у тебя электрстартер, я же не помню никого кто бы им пользовался
Старий 29.05.2012, 13:26   #78 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я хожу с закрытым капотом, так шума меньше, и от брызг закрыт. Минус в этом - не охлаждается воздухом, но я думаю его на это рассчитывали. Лишнего ничего не делал.
Старий 29.05.2012, 14:46   #79 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Такой вопрос:
Ваши мнения?
Вихрь без колпака,что телевизор без занавески,всенародно признаное амплуа,-все видно и слышно.!
Одеваеш колпак и чегойто чешется его снять,то звук не тот,какойто подозрительный,чегото звенит ,а я не слышу,а может уже дымит под копаком,а не видно.
Короче двигатель как бы больше под контролем.
Окошко для карба можно сделать разве-что для красоты и так чтобы водой на случай дождя не заливало.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2012, 14:52   #80 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Я хожу с закрытым колпаком, так хоть тише))
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:42.
