-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Shel 29.01.2017 18:13
Re: Финвал 475
Граждане - прошу по теме:neothodi::adminvduhe:...
hooperau 29.01.2017 18:37
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 465440)
Теперь есть еще один рундук между консолями. Туда два 105- тых Exsid ek1050 влазит. А в комплектации с откидными сидениями, в аккурат между ними любые 2шт влазят.
Руслан,
Если возможно прокомментируйте вопрос по поводу гофр от пассажирской консоли.
И еще вопрос почему гофра затянута в этот маленький рундук, а не в большой между консолями или в рундук между задними сиденьями, как лучше провода протянуть в задник рундук холодильник из маленького рундука и в каком месте лучше всего просверлить отверстие в большом рундуке между консолями для установки туда тяговых аккумуляторов, протягивать провода буду из маленького рундука, сверлить силовой набор не нужно, под ним пролазят провода, может только в гофру их кинуть.
Andrew L 29.01.2017 18:48
Re: Финвал 475
Собственно, по теме Поинта. Самое логичное место ему, именно в углу пасажирской консоли. Там он ни кому не мешает и от приборов далеко.
Просто я пока согласился с доводами Паши о том, что мешать на корме он не будет. Но не факт, что в результате эксплуатации, не захочется его убрать на консоль.
Посему, хотелось бы уточнить, есть возможность туда (на пас.консоль) установить или это проблематично на собранном корпусе?
Руслан 35 29.01.2017 19:05
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 465479)
Руслан,
Гофры на фото, это связь с водительской консолью. Там питание и несколько проводов для разных нужд типа подсветки, плюс провода для динамиков.
По поводу подготовки для установки АКБ электромотора, то все там есть.
Гофра идет от носовой потопчины в нишу под рецессом. Проходит она вдоль килевой балки, для того, чтоб если будет 1 АКБ для 12В системы, то идеальное место именно рундук между сидениями. То есть сняв полики в этом рундуке, получаем доступ к этой гофре, разрезав которую, получим связь с носовой частью для протяжки проводов к электромотору. И такую же связь со стартерной батареей если нужно подключить батарейный разделитель или реле для подзарядки тяговой АКБ от генератора мотора.
Для установки двух АКБ, для получения 24В, можно установить их в рундук между консолями. Только влезут туда АКБ с размером не более 393*175*190 д/ш/в. Ну и для скорости будет не оптимально.
Если нужно впихнуть высокие АКБ, то тогда их размещают в рундук между сидений. Просто
нужно в рундуке для тента по полу проложить ту самую гофру в этот рундук, что находится в нише под рецессом. Она там с запасом.
Допис від Andrew L (Допис 465480)
Проблем ни каких нету.
hooperau 29.01.2017 19:21
Re: Финвал 475
Вот за такой ответ спасибо, будем пробовать, куда лучше аккумуляторы впихнуть между консолями или в холодильник. Правда у меня Сузуки 70.
Руслан 35 29.01.2017 19:25
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 465486)
С Сузой, я бы ставил между консолями.
Andrew L 01.02.2017 20:54
Re: Финвал 475
Не совсем по теме, но лучшего места не нашел.
Благодаря проливным дождям, которые выпихнули СераБастера из экваториальных стран в Украину, сегодня таки забрал свою лодочку.:-))
Спасибо всему коллективу Финвала за то, что они так добросовестно относятся к своему делу. Все было в лучшем виде. Даже не представляю, как Артем не путается, кто и чего хотел в своей комплектации. Респектище ему , как менеджеру.
Отдельное спасибо мега человеку Руслану, который водил, чуть ли не за руку по цехам и объяснял нюансы конструкции. Перетаскал со склада все стойки и сидушки, дабы не на словах клиент понимал разницу. Писать можно долго, но лично моё решение покупать именно Финвал, в не малой степени принято благодаря именно этому. Про то, что это лучшие на сегодня лодки в своём классе, все и так знают. Вопрос только: "Какой именно выбрать?"
Спасибо мужики.
Теперь сижу с кипятильником на берегу, жду пока вода жидкой станет.:neznayu:
Безопасный КЕКС 02.02.2017 19:00
Re: Финвал 475
Доброго ВС всем!
Подскажите, пожалуйста, какая высота борта у 475го в статике?
Вопрос , вообщем то вот к чему. Планирую заказать на ебее кранцы вот такие
Kwik Tek HH 1C Hull Hugr Contour Fender Blue | eBay
, но не знаю какой размер заказать. Есть 30 дюймов, это 76 см и 24 дюйма, это 60 см.
И если есть информация , то подскажите, пожалуйста расстояние от воды до планширя в районе кормы, в районе консолей и в районе носа, подтопчины.
С уважением!
ferro_dn 02.02.2017 19:08
Re: Финвал 475
Допис від Безопасный КЕКС (Допис 466220)
Доброго ВС всем!
С уважением!
Taylor Made Products 2017 Catalog
Безопасный КЕКС 02.02.2017 19:30
Re: Финвал 475
А размер какой для 475го подойдет. 14 или 23?
Мне кажется, что 23 дюйма будет в самый раз, но хотел убедится в этом, что бы не заказать не то, что нужно
ferro_dn 02.02.2017 21:19
Re: Финвал 475
Допис від Безопасный КЕКС (Допис 466224)
Завтра сфоткаюсь с 26" - поржОте))):-))
Безопасный КЕКС 02.02.2017 21:49
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 466239)
Спасибо, жду с нетерпением-:)
ferro_dn 03.02.2017 08:37
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Размер для швартовки классныйM:-)
Рост у меня 190+
Игорь ims 03.02.2017 15:19
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 466289)
Рост у меня 190+
Надо было на вытянутых руках, да чтобы пальцев не было видно :-).
ferro_dn 03.02.2017 16:15
Re: Финвал 475
Допис від Игорь ims (Допис 466360)
:cool2:M:-)
A 03.02.2017 16:19
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
ну и нафига такие большие? :-) у меня были не то 20", не то ещё меньше, и то они мне казались огромными - что на РОПе их пользовал, что в шлюзовальной камере. Потом купил ещё пару - дюмов по 10 - для ночовок лодок толпой их с головой хватало - главное чтоб их толщина учитывала отклонения бортов от вертикали.
Сейчас с телепона вставлю фотку с первыми.
Вот пара видях с ними же:
https://www.youtube.com/watch?v=y5DvmnDmpj0
https://www.youtube.com/watch?v=qdpc_ouX6sc
Konar 777 03.02.2017 16:33
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 466061)
Спасибо мужики.
Такой красненький? Еду по Окружной и тут Финвал на прицепе. На воду захотелось))) Поздравляю.
Andrew L 03.02.2017 17:20
Re: Финвал 475
Допис від Konar 777 (Допис 466371)
Такой красненький? Еду по Окружной идут Финвал на прицепе.
Думаю, что 1-го февраля, там были только мы (с лодкой на лафете).:o)
Я должен был встретиться с человеком по дороге не знакомым, так ребята на Финвале ржали, что он меня точно узнает.:-D
Спасибо за поздравления.
ferro_dn 03.02.2017 18:57
Re: Финвал 475
Допис від A (Допис 466370)
Именно эти, с моей мордойлица на хвото, должны подойти на 555(555) - однобортная конструкция и достаточно большой угол по отношению к воде - нужно дождаться жидкой воды и пробовать.
Допис від Andrew L (Допис 466374)
Не переживай, ты не одинок, мы были днем ранее)))
A 03.02.2017 19:01
Re: Финвал 475
я сначала свои примеряю! :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:08.
