Старий 10.02.2016, 21:13   #1 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
УРАААА!!!! Я в команде МС-40 водов!!!!!
присоединяюсь к поздравлениям!!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Denis_gl (11.02.2016)
Старий 19.02.2016, 19:02   #2 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Собрал седня редуктор вроди получилось)
Вообщем редуктор когда то у прошлого владельца ремонтировали по гарантии на заводе, причиной ремонта был подем сепараторного подшипника приводного вала в следствии чего вал поломало пополам...Вал на заводе поменяли, нижний подшипник тож поменяли и как я понимаю для того чтобы он не лез вверх его завальцевали какой то оправкой в корпусе редуктора зделав бортик, и такой добротный бортик хочу я вам сказать пока его не срезал специально изготовленой разверткой подшипник выпресовать не получалось...И так вышло что два верхних радиально-опорных подшипника они тогда почемуто не поменяли, а их бедных аж розвальцовало до такой степени что на нижний упор подшипника розвальцевался, подшипник приклинил и провернулся на валу,тем самым прослабив вал...Отаке, ну и эту проблему мы решили благо есть токарный станок свой хоть и небольшой тв 16 но выручает,сделал небольшую накатку на валу где садятся подшипники, и нарезал фаску под стопорное кольцо на всякий случай предотвратить падение вала вниз.
Ну и выточил патрон для подпора нижнего подшипника верхними радиально-упорными. Заготовки подходяшей не нашол, переточил из убитой шлицевой втулки винта мс, и на конец еёпосадил обрезаный и проточиный подшипник.
фото.
1 и 4 стопорное колечко на всякий случай, всеравно накатку на станке делал заодно и пазик проточил.
2 фото два верхних спец ключа открутить гайки вала, нижняя штука проточеная развертка срезать буртик который держал нижний подшипник.
3 фото розпорная втулка нижнего подшипника вместо буртика которая подпирает.
Назва:  IMG_20160219_161057.jpg
Переглядів: 537
Розмір:  1,67 МБ
ID:	110158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160219_161222.jpg
Переглядів: 497
Розмір:  2,11 МБ
ID:	110159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160219_161139.jpg
Переглядів: 490
Розмір:  1,77 МБ
ID:	110162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160219_161116.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  1,63 МБ
Востаннє редагував СЕРЁГИН: 19.02.2016 о 19:26.
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (19.02.2016), Grygorzim (25.04.2016), kotysh123 (19.02.2016)
Старий 19.02.2016, 19:05   #3 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Сергей, фоток бы..
Ведь обещали ранее.
Старий 19.02.2016, 19:06   #4 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
какраз добавлял.
фото сборки не делал руки грязные были но важные моменты пофоткал.
Востаннє редагував СЕРЁГИН: 19.02.2016 о 19:21.
A_Hill (19.02.2016)
Старий 19.02.2016, 19:43   #5 (permalink)
Типово Re: Мс-40
А когда редуктор у прошлого хозяина был на ремонте на заводе? Просто мне в прошлом году собирали новый, вместо накрывшегося, и интересно, поставили они бортик на подшипник или нет. Вместо бортика теперь у Вас распорная втулка (ф.3).
Из чего делали? Из того, что было под рукой, или специально точили?
Старий 19.02.2016, 19:55   #6 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Проще на Ты)ну ко мне во всяком случае.
Да зделал втулку из того что было под рукой, а именно старая шлицевая втулка с винта Мотор Сич латунная, розточил внутряк шлицевой до 21мм по наружке сточил и бортик который вместо шайбы проточил.
Редуктор был в ремонте в 2013году. По хорошему решение с этим буртиком мне не понравилось, хотелось бы всетаки чтобы завод делал розпорную втулку.
Старий 25.03.2016, 18:52   #7 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 6
Типово Re: Мс-40
Добрый вечер всем МСоводам. Кто поможет с размерами рулевой тяги и подскажет с чего можно ее изготовить (желательно эскизик).
Andrkrem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2016, 21:31   #8 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Допис від Andrkrem Переглянути допис
С прута нержавейки миллиметров 8-10 гнуть по месту можна. Могу эскиз в пн сделать.
Andrkrem (26.03.2016)
Старий 29.03.2016, 20:56   #9 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Как то с эскизиком не задалось. наверное СЕРЁГИН занят.
Может кто может замерять рулевую тягу и записать размеры.
Буду признателен.
С ув. Андрей
Старий 29.03.2016, 21:35   #10 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
тысячу извинений, тупо замотался по работе, мне бы напомнить, завтра постараюсь нарисовать, лиш бы не забыть!
Старий 10.04.2016, 17:41   #11 (permalink)
Звідки Ви: Ржищев
Карапь: Прогресс 4+МС-40
Дописи: 3
Типово Re: Мс-40
У меня вроде должна быть еще одна новая заводская тяга, смогу посмотреть в пятницу. Да и на какую сторану.
Denc 81 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2016, 21:41   #12 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
[QUOTE=Denc 81;423 быть еще одна новая заводская тяга, смогу посмотреть в пятницу. Да и на какую сторану.[/QUOTE]
Буду благодарен за эскиз или набросок с размерами. Тяга c правой стороны (руль слева). Если не востребована готов приобрести
Старий 10.04.2016, 18:37   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
А что с нашей википедией по МС-40 на гор.ин.уа. У меня не открывается. Знал бы что закроется так скопировал бы ветку. Может кто это сделал? Отзовитесь!. Жалко если пропадет, там очень много нужного...
Олег
Старий 22.04.2016, 19:53   #14 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Для изготовления рулевой тяги на МС40 нужны размеры. Кто может измерить
и сделать эскиз?
Старий 25.04.2016, 16:26   #15 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Мс-40
и сделать эскиз?
Гнул сам по месту. Работает. Уже сезон откатал. Эскиз на скорую руку.
Главные размеры указал. Креплю двумя самоконтящимися гайками к тяге и болтом с самоконтрой к мотору.
Посмотриш по месту может откажешся от резьбы и гаек к тяге. В заводе два отверстия и шплинты.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  98,3 КБ
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrkrem (25.04.2016)
Старий 22.04.2016, 19:56   #16 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Только на праздники смогу.
Но праздники ещё не скоро, ранее, увы, никак.
Старий 05.05.2016, 20:58   #17 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Вопрос к Олегу(garkoven). Длина рулевой тяги указана 250мм , но по моим замерам чет коротковата? Может троса разные, у меня м66, какой трос стоит у тебя ?
Старий 06.05.2016, 09:50   #18 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Типово Re: Мс-40
Трос 66, кроме того в крайнем левом положении почти упирается в стенку рецеста, но у меня прог 2м. Вот фото оригинальной заводской кочерги но под другую сторону. Можете от туда взять размеры и изгиб. Только нужно отзеркалить. На родной кочерге 252 мм. Не думаю что такая точность важна для наших лодок, сделанных фактически в ручную. Проверить легко поставь трос. Установи руль и мотор в крайне левое положение и померь длину. Потом в крайнем правом, цифры должны сойтись. Кроме того прежде чем делать из нержи, я взял обычную катанку 6 мм и выгнул из нее руками, закрепил проверил на повороты, проверил чтоб ни где не цепляло. Два раза перегибал, или три, уже не помню. Потом сезон прокатался и, переделал кочергу под спарку с мелкомотором. Теперь у меня мелкомотор управляется с руля. И газ для мелкого подкинул на трос газа от МС40. До реверса правда руки ни как не дойдут. Но то уже другая тема. Удачи. Дерзайте.
Назва:  IMG_20160506_092344.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  588,1 КБ
ID:	114962   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092407.jpg
Переглядів: 285
Розмір:  136,5 КБ
ID:	114963   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092442.jpg
Переглядів: 307
Розмір:  296,4 КБ
ID:	114964   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092634.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  669,0 КБ
ID:	114965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092649.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  721,3 КБ
Andrkrem (06.05.2016), A_Hill (06.05.2016)
Старий 06.05.2016, 21:29   #19 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Спасибо Олег. Я пробовал гнуть из алюминиевого прутка шаблон получается 28 см, правда мотор пока не на лодке. Заканчиваю доработку транца и уже по месту измерю точнее, тем более уже есть теперь эскиз с размерами.
Старий 09.07.2016, 20:49   #20 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Народ, кто может карб на моторсиче посмотреть? Там пекаровский стоит. Очень надо. Чет бензинчик из него подтекает. Не за бесплатно
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
