Старий 10.07.2016, 13:32   #1 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
тезка, так мож там просто нужно отверткой подтянуть два винта поплавковой камеры и всего делов то!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Andrey 09 (10.07.2016)
Старий 10.07.2016, 13:47   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Та может и так. На днях будем разбираться. Думал, может кто дарит, чтобы комплексно все проверить и настроить
Старий 10.07.2016, 15:58   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Давненько такое было. Пришлось поменять манжету на иглу. На некоторых карбах игла с резиновым наконечником, тогда манжета не нужна.
Олег
Андрей:) (10.07.2016)
Старий 13.08.2016, 20:46   #4 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Коллеги МСводы! :)
Помогите подключить автомобильный тахометр к МС-40!
При подключении к + проводу катушки, прибор показывает обороты, но похоже занижает их сильно...
Возможно ли вообще подключение автомобильных тахометров к этому мотору? Может есть какие схемы преобразовывающие сигнал для тахометра? Или может я не туда подключаю его?
Или нужно искать обычный лодочный типа Фария или КУС?
Хочется сделать малой кровью...
Про мультиприбор от Михаила вкурсе. Прибор зачет! Но сейчас не могу себе его позволить :(
sinai77 (13.08.2016)
Старий 14.08.2016, 04:23   #5 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Коллеги МСводы! :)
Подключал ТХ-193. Непосредственно к обмотке зажигания не работал - дергалась стрелка. Решил проблему формирователь на таймере NE-555.
Олег
Denis_gl (14.08.2016)
Старий 13.08.2016, 23:51   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Мс-40
Принцип тот же, просто тогда такого мотора не было
Тахометр для Вихря 30
Тоже под 2003 word
Востаннє редагував P_Petrovich: 13.08.2016 о 23:55.
Старий 14.08.2016, 09:41   #7 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Нашел схемку адаптера. Подключал на провод "первички" катушки зажигания.
Назва:  555.JPG
Переглядів: 342
Розмір:  60,8 КБ
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 14.08.2016 о 09:46.
A_Hill (14.08.2016), Denis_gl (14.08.2016), HolyDiver (14.08.2016)
Старий 14.08.2016, 15:45   #8 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: Мс-40
Вот чудненько ,давно хотел сделать что то подобное ,вот порисовал немного, нужно уточнить еще реле какое туда ставить нада найти поменьше что нибудь чтоб компактно вышло- размер платы 30х50. Вообще реле там нафиг не нужно, можно использовать одну катушку от него.
Назва:  а1.GIF
Переглядів: 307
Розмір:  40,6 КБ
Старий 14.08.2016, 17:23   #9 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Реле ставил из тех что были РЭС10, РЭС15, обмотка 120 Ом, в общем любые не герконовые. Делал небольшое отверстие в корпусе реле, заливал лаком, чтобы не гудел якорь. Плата тоже 30х50, приклеивал сзади тахометра.
Вообще с ТХ193 однозначного варианта схемы нет.
Они есть разных модификаций и отличаются не только внутренней схемой но и требованиям к вх сигналу. Например, прекрасно работала схема без входного транзистора. Потом делал кому-то адаптер и пришлось инвертировать сигнал на входе 555, т.е. ставить транзистор. Эту схемку я и показал.
Олег
Старий 14.08.2016, 20:30   #10 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
я правильно понял, его сюда подключать:
к плюсовому проводу?
Если так, то что то не то показывает... занижает обороты...
мне знакомый подарил готовую схемку. Говорил делал под свой МС-40. Но испытать не удалось - купил лодочный тах...
Похоже, что она
Но что то через неё не работает вообще. Даже стрелка не дергается...
Старий 14.08.2016, 21:50   #11 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Да, к белому проводу, второй вывод катушки к массе подключен, как мне помнится. Занижать обороты и вообще влиять на зажигание эта схема не может. У нее резистор 100 кОм на входе - это очень много.
На платке, что на фото стоит реле РЭС-64. Это герконовое реле. Очень большое сопротивление обмотки, порядка 2000 Ом.
Кроме этого нет транзистора на входе. Если будут хаотично дергаться показания прибора, то придется ставить, хотя может и не понадобиться.
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 14.08.2016 о 21:53.
Старий 14.08.2016, 21:36   #12 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Типово Re: Мс-40
РЭС 64 что на картинке-герконовое реле может поэтому и не работает.
Назва:  рэс.GIF
Переглядів: 271
Розмір:  19,3 КБ
Старий 14.08.2016, 21:37   #13 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
спасибо! Заменю - отпишусь!
Старий 14.08.2016, 21:43   #14 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Типово Re: Мс-40
Вы делали переделку таха ? Там статья об этом выше.
Провод не знаю, мотора такого нет.
Старий 14.08.2016, 22:20   #15 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Статью прочел. Пытался подключить как указано в ней. Без переделок:
Наиболее просто эта задача решается для двухцилиндровых двухтактных подвесных моторов, комплектующихся электростартером и аккумулятором и имеющих одноканальную электронную систему зажигания с двухискровой катушкой зажигания. В таких моторах образуется два импульса зажигания за один оборот коленвала и напряжение бортсети определяется номинальным напряжением аккумулятора и с большой точностью равно 12 V. То есть условия работы тахометра с таким мотором ничем не отличаются от его штатных условий работы на автомобиле. В этом случае вход тахометра соединяется с выводом первичной обмотки высоковольтной катушки зажигания, а питание подаётся с положительной и отрицательной клемм аккумулятора соответственно.
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Понял! Постараюсь завтра найти релюху и перепаять!
Про занижать обороты - имелось ввиду - на тахометре! Мотор работает хорошо!
Старий 15.08.2016, 20:08   #16 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Оно?померял, потом дочитал, что обмотка 50 ом..
Его надо разобрать? Или так пытаться поставить?
Старий 15.08.2016, 21:00   #17 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Я бы не ставил такое низкоомное.
Вчера же писал-
Кстати по гудению якоря и контактной группы слышно, что схемка работает. Проверить можно и без двигателя. На вход подать от сети через понижающий трансформатор вольт 10-20. ТХ-193 должен показать 1500 об/мин. Потом проверить работу на двигателе и залить это реле.
Олег
Denis_gl (15.08.2016)
Старий 15.08.2016, 21:27   #18 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
в гамазине другого не было, Я думал они все 120 ом...
ага! спасибо! А то я голову ломаю как потестить? Лень движек просто так запускать!
Старий 15.08.2016, 22:06   #19 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Типово Re: Мс-40
Нужно смотреть номер паспорта реле- 031.0502 поискать таблицы там есть с разным сопротивлением -45-50 ом это на 12 вольт, на 24 вольта будет соответствено 100-120 ом.
Старий 15.08.2016, 23:48   #20 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Немного не так.
Основные технические параметры реле РЭС-10
Это что касаемо РЭС-10.
Ни среди РЭС-22, ни среди РЭС-9 нет ни одного с сопротивлением обмотки 120 Ом.
Востаннє редагував A_Hill: 16.08.2016 о 07:36.
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:23.
