#504 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Заклювали там кацапи Михайла на пару з якимось продажним Лёшиком з Києва. ![]() ![]() Жаль, що Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" закрився.
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! |
#505 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
МИК с форумом сюда переехал Форум Мотор СИЧ | Форум Моторка
лешик из киева присутствует)) Какой он МС-40? | Форум Моторка Востаннє редагував AlexGrom: 24.01.2018 о 05:53. |
A_Hill (24.01.2018)
#506 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так про це й і мова.)))
#507 (permalink) |
Псевдо: Вано
Звідки Ви: славне місто Рівне
Карапь: Южанка, Прогресс 2, ЯЗЬ 320, Ока 2
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 297 раз(а) в 70 сообщениях
Гарна новина! "Мотор Січ" відновив виробництво ПЛМ - 40Е" !!!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/mot...e-IDz576e.html |
#508 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
А у меня случился - ОЙ!
Не развивает обороты больше 2600.. :( Последний раз на воде был в октябре... Свечи поменял. Заводится с полоборота! Стартует мягко... Мехника - все ок. проверил - открывает дроссель полностью! За тросик газа потянул - поднимает выше 4500. На ходу - как кто то за зад держит! Что то не соображу куда лезть.. |
#509 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Что-то не понятно. Если заслонка открыта полностью, то куда же еще тянуть за тросик газа?
Олег |
#510 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
А подскажите - сколько должно стоять лепестков? У меня по два. Знакомый, эксплуатирующий и ремонтировавший МС-40 говорит - два много ставь по одному! Добавлено через 4 минуты
Не - я не правильно описал! То я механику газульки проверял! 1) - на нейтрали добавляешь оборотов - все ок - выше 5000 2) - проверил газ на газульке - дроссель открыт на мах 3) - с одним человеком лодке (без вещей и 30 литров в баке) - выше 4000 не поднимается, и то - когда выйдет на глисс Добавлено через 2 минуты Поставил обычные свечи НЖК - для двухтактов 6 (не помню индекс) - верхняя с белым налетом после 15 минут работы. |
#511 (permalink) |
Больше 5 тыщ он тебе без нагрузки и на трети заслонки разовьёт. Проверь для начала топливную.
#512 (permalink) |
Дописи: 24.740
Лажа с подачей горючки...или подсасывает воздух или подзабито или в ГТЖ подзасор(чистка карба)...
свечи по цвету какие? |
#513 (permalink) |
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Похожая история и у меня была. Снимал карбюратор и чистил. Все наладилось. В поплавковой камере типа парафин был. Меняю заправочную станцию. Заправлялся на героев Днепра ( Киев)
#514 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В жовтні минулиго року, перед зняттям двигуна, випалювали паливо з поплавкової камери карбюратора? Якщо ні, то шукайте там.
Denis_gl (09.07.2018)
#515 (permalink) |
Дописи: 2.609
Ок, проверю всю топливную. Карб помою тщательно!
Открывал поплавковую камеру - все идеально чисто! Фильтр тонкой очистки - то же в идеале! Сейчас вспомнил, что рассказывали - что высыхая бензин оставляет масло, которое закоксовывает каналы.. Фото свечей ![]() З.Ы. Скажите плиз - менять количество лепестков (убирать один ряд) ? Или оставить как было с завода? |
#516 (permalink) |
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Лепестки оставить как с завода, два ряда.А вот по свечам похоже что работал на одном цилиндре, это бывает на холостых. Нижняя свеча мокрая. Правильно глушить на повышенных оборотах.
Востаннє редагував владленя: 09.07.2018 о 14:51. |
#517 (permalink) |
Дописи: 2.609
А подскажите оперативно - как делать клапан выпуска воды? Или дайте ссыль на фото-видео?
А то я понимаю, что глушится прямой (нижний) канал... А как, что? З.Ы. По моей проблеме - ничего не помогло. Разобрал - в нижнем стакане с 3мя сальниками- эмульсия. сальники каменные. Нижний цилиндр чистый - без нагара... Думаю в этом причина... |
#518 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Це? https://forum.motorka.org/threads/12963/page-4
Denis_gl (31.07.2018)
#519 (permalink) |
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Денис, в той же теме в конце я описал доработку каналов у себя и новую нагнетающую трубку. Испытывал весь отпуск, забыл проблему с перезапуском охлаждения полностью.
А клапан хочешь ставь, хочешь нет, он только звук тише сделает но проблему не решит, да и лить воду прямо в выхлопную трубу - я против. |
#520 (permalink) |
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Михаил добрый день! Подскажите почему плохо в выхлопную? У меня получилось и внутрь,и с наружи, и через подогрев впускного патрубка. Воды с помпы хватает, посматриваю за температурой так 48- 50 гр.ц.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
