Старий 16.12.2017, 16:24   #501 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 12
Типово Re: Мс-40
Позвоните в сервис Мотор Сича, и договоритесь с мастерами. Они не редко ездят в Киев и могут подъехать куда вам удобно
Спасибо. Так и сделал.
РоманМГ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2017, 20:54   #502 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Роман, всё по искре? Или что то ещё?
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.12.2017, 14:23   #503 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Допис від владленя Переглянути допис
По искре вопрос не решил. Жду спецов с завода.
Старий 23.01.2018, 22:20   #504 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Ветку про МС-40 спасли, сейчас она доступна здесь:
Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" • Просмотр форума - Мотор сич 40
Заклювали там кацапи Михайла на пару з якимось продажним Лёшиком з Києва.
Жаль, що Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" закрився.
AlexGrom (24.01.2018), владленя (23.01.2018), УНА-0531 (24.01.2018)
Старий 24.01.2018, 05:30   #505 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Мс-40
МИК с форумом сюда переехал Форум Мотор СИЧ | Форум Моторка
лешик из киева присутствует)) Какой он МС-40? | Форум Моторка
Востаннє редагував AlexGrom: 24.01.2018 о 06:53.
A_Hill (24.01.2018)
Старий 24.01.2018, 10:12   #506 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Так про це й і мова.)))
AlexGrom (24.01.2018), УНА-0531 (24.01.2018)
Старий 16.04.2018, 12:52   #507 (permalink)
Псевдо: Вано
Звідки Ви: славне місто Рівне
Карапь: Прогресс 2, ЯЗЬ 320, Ока 2
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 296 раз(а) в 69 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Гарна новина! "Мотор Січ" відновив виробництво ПЛМ - 40Е" !!!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/mot...e-IDz576e.html
Messerschmitt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (16.04.2018), Denis_gl (16.04.2018), garkoven (16.04.2018), владленя (16.04.2018), Юрій_ (16.04.2018)
Старий 08.07.2018, 21:26   #508 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
А у меня случился - ОЙ!
Не развивает обороты больше 2600.. :(
Последний раз на воде был в октябре...
Свечи поменял. Заводится с полоборота! Стартует мягко... Мехника - все ок. проверил - открывает дроссель полностью! За тросик газа потянул - поднимает выше 4500. На ходу - как кто то за зад держит!
Что то не соображу куда лезть..
Старий 08.07.2018, 22:53   #509 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Что-то не понятно. Если заслонка открыта полностью, то куда же еще тянуть за тросик газа?
Олег
Старий 08.07.2018, 23:00   #510 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Были и из металла и из текстолита. Понравились больше из металла. Если ставить обрезиненные домики то проблем с металлом нету
А подскажите - сколько должно стоять лепестков? У меня по два. Знакомый, эксплуатирующий и ремонтировавший МС-40 говорит - два много ставь по одному!
Добавлено через 4 минуты
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Не - я не правильно описал! То я механику газульки проверял!
1) - на нейтрали добавляешь оборотов - все ок - выше 5000
2) - проверил газ на газульке - дроссель открыт на мах
3) - с одним человеком лодке (без вещей и 30 литров в баке) - выше 4000 не поднимается, и то - когда выйдет на глисс
Поставил обычные свечи НЖК - для двухтактов 6 (не помню индекс) - верхняя с белым налетом после 15 минут работы.
Старий 09.07.2018, 00:09   #511 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Больше 5 тыщ он тебе без нагрузки и на трети заслонки разовьёт. Проверь для начала топливную.
Старий 09.07.2018, 00:57   #512 (permalink)
Дописи: 24.740
Типово Re: Мс-40
Лажа с подачей горючки...или подсасывает воздух или подзабито или в ГТЖ подзасор(чистка карба)...
свечи по цвету какие?
Старий 09.07.2018, 09:49   #513 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Похожая история и у меня была. Снимал карбюратор и чистил. Все наладилось. В поплавковой камере типа парафин был. Меняю заправочную станцию. Заправлялся на героев Днепра ( Киев)
Старий 09.07.2018, 10:27   #514 (permalink)
Типово Re: Мс-40
В жовтні минулиго року, перед зняттям двигуна, випалювали паливо з поплавкової камери карбюратора?
Якщо ні, то шукайте там.
Denis_gl (09.07.2018)
Старий 09.07.2018, 10:38   #515 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Ок, проверю всю топливную. Карб помою тщательно!
Открывал поплавковую камеру - все идеально чисто! Фильтр тонкой очистки - то же в идеале!
Сейчас вспомнил, что рассказывали - что высыхая бензин оставляет масло, которое закоксовывает каналы..
Фото свечей
З.Ы. Скажите плиз - менять количество лепестков (убирать один ряд) ? Или оставить как было с завода?
Старий 09.07.2018, 12:30   #516 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Лепестки оставить как с завода, два ряда.А вот по свечам похоже что работал на одном цилиндре, это бывает на холостых. Нижняя свеча мокрая. Правильно глушить на повышенных оборотах.
Востаннє редагував владленя: 09.07.2018 о 15:51.
Старий 30.07.2018, 23:15   #517 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
А подскажите оперативно - как делать клапан выпуска воды? Или дайте ссыль на фото-видео?
А то я понимаю, что глушится прямой (нижний) канал... А как, что?
З.Ы. По моей проблеме - ничего не помогло. Разобрал - в нижнем стакане с 3мя сальниками- эмульсия. сальники каменные. Нижний цилиндр чистый - без нагара...
Думаю в этом причина...
Старий 30.07.2018, 23:32   #518 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Це?
https://forum.motorka.org/threads/12963/page-4
Denis_gl (31.07.2018)
Старий 31.07.2018, 17:10   #519 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Денис, в той же теме в конце я описал доработку каналов у себя и новую нагнетающую трубку. Испытывал весь отпуск, забыл проблему с перезапуском охлаждения полностью.
А клапан хочешь ставь, хочешь нет, он только звук тише сделает но проблему не решит, да и лить воду прямо в выхлопную трубу - я против.
A_Hill (31.07.2018), Denis_gl (31.07.2018), владленя (31.07.2018)
Старий 02.08.2018, 15:59   #520 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Михаил добрый день! Подскажите почему плохо в выхлопную? У меня получилось и внутрь,и с наружи, и через подогрев впускного патрубка. Воды с помпы хватает, посматриваю за температурой так 48- 50 гр.ц.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:18.
