Старий 22.01.2012, 19:25   #301 (permalink)
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
А не стоит ли учесть какое количество колебаний,при работе мотора.Плюс ударные нагрузки.
При 5000 об/мин там движение думается никак не малое. Я бы лично и на Вихра такие не поставил.Всё конечно понятно что всё денег стоит, но не экономить же на этом.
Володя вот честное слово износ пальца в вихре с втулками и в моторе с иглами будет выглядеть по разному. Поэтому не нужно преувеличивать размеры бедствия, давай вспомним, что все началось с перебоев в зажигании.......
А теперь хотим собрать новый мотор.
Старий 22.01.2012, 19:45   #302 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Я лишь сказал ИМХО и как бы я бы сделал.Понятно что износ разный.Но раковины это уже не износ, а повреждение. То что дорого ,понятно.Но что ж сделаеш.Если мотор делать, то уже делать. Но вообщем то если есть уверенность что будет ходить, я ж не против,и не утверждаю.
Старий 22.01.2012, 19:45   #303 (permalink)
Сергей, завтра гляну, может остались старые. Новые пальцы идут в компекте с поршнями, к сожалению. 40 (2 CYL.) Mercury Outboard 0P325500 & Up Crankshaft-Piston-Flywheel Diagram and Parts
Подшипники под них можно отдельно купить, а пальцы врядли. Ещё завтра Захара 77 тоже напрягу. Он должен вроде уже из отпуска вернутся.
Sedobor (23.01.2012)
Старий 22.01.2012, 22:09   #304 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Это к чему было написано????? За ТЕХ мастеров,поручился НАШ человек...который их знает.
Поручительство ВАШЕГО человека еще не значит, что у этих слесарей есть совесть. Если бы за них поручилось человек 30 - я бы промолчал.
Тему читаю с самого начала и складывается мнение про конкретный развод с их стороны, методически правильный развод.
Стоимость ремонта и необходимые запчасти были озвучены 1,5 месяца назад примерно. А теперь всплывают новые нюансы. О чем это говорит? Или о непрофессионализме или о профессиональном разводе
P_Petrovich (22.01.2012), Гена (22.01.2012)
Старий 22.01.2012, 23:21   #305 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
А если просчитать следующий ход.
Когда сообщат что нужно менять и иголки.
Это ведь по любому.
Какие скажут искать, тоже б/у ?
Интересно они цену работы каждый раз плюсуют?
Старий 22.01.2012, 23:32   #306 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Лампочка Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
А можно по подробнее про выбивание пальцев?
Вообщето нагревают поршень и палец сам выпадает....... А вот при выбивании на холодную у не изношенных поршней потом задиры этот самый палец оставляет.
Руслан, такие поршня никто не греет ни при сборке, ни при разборке. Но ты прав, при разборке повреждённого пальца нужно быть внимательным, чтобы сильно не повредить посадочное пальца (в поршне). Царапины в этом месте (посадочном) ни как не повлияют на нормальную работу двигателя в последствии.
Обычные пальцы с мотора б/у, а чего собственно хотели, чтоб в б/у моторе все новое было?
Ни фига себе обычные б/у, да им полный пи..... С такими пальцами собирать мотор категорически нельзя. Автоматически разрушаем новые шатуны, затем начинают вылетать иглы и кончать всю поршневую, в лучшем случае.
Не ну если нормальные, попробую уговорить сервисников всунуть их назад и не буду выеживаться, всем спасибо за советы.
Не в коем случае. Палец должен стоить около $10, сомнительная экономия, которая гарантированно развалит мотор.
Старий 22.01.2012, 23:40   #307 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Это ведь по любому.
Иглы ежу понятно заменить и разумеется только новыми, они стоят ерунду.
Пальцы действительно можно поставить и б/у, но только от безысходности, если не удастся подобрать подходящих новых.
Я бы мотор просто наотрез отказался бы собирать с такими пальцами и без новых игл. И при чём тут шаги механиков, они всё правильно сказали.
Старий 22.01.2012, 23:41   #308 (permalink)
Влад, вот скажи мне, зачем было ТС покупать б/у мотор ,чтоб потом сменить всю внутрянку на новую? Очень сомнительная эконимия при таком отношении к не новому мотору.
А помниш, всё началось с перебоев в зажигании..........
И палец это не колено, он работает в совершенно другом режиме, а на разрушение влияют именно зазоры. Но это такое, тут вопрос именно в целесообразности покупки б/у(за недорого) с требованием состояния нового мотора.........
Старий 22.01.2012, 23:55   #309 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Руслан, я помню как всё и с чего начиналось. Всё изменилось при вскрытии двигателя. Уже имеем "новое" колено и шатуны, поршневая в хорошем состоянии, имеет смыл допаковать всё что нужно для феншуя и ездить долго и уверенно.
Ты сильно недооцениваешь важности состояния, обсуждаемого узла (верхний сепаратор) - это безумно нагруженный подшипник, не взирая на то, что иглы в нём вращаются "тудом-сюдом" и неплохо смазываются. Достаточно одной иголке остановиться или пойдёт перекос иголок и мотору капут, сначала затарахтит, потом выплюнет иглы по перепуску и полная программа обеспечена.
Старий 23.01.2012, 00:03   #310 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
Если ты внимательно читал мои посты, то я писал, что если есть новое, то нужно ставить новое, но вот не соглашусь с одним. Если раковины на колене привели бы к быстрой кончине, то эти пальцы спокойно ходили бы и ходили бы, типа курение медленная смерть.
Но вот только сейчас происходит омоложение, не знаю за чей счёт но тупо не понимаю этой экономии если в мотор охота сразу вкинуть столько, сколько нужно было для практически нового мотора( покупка б/у + ремонт и омоложение).............
Скоро ведь и до редуктора дойдут....
Старий 23.01.2012, 00:20   #311 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Иглы подбираются по размеру D1-D2
c учётом применения Б/у пальцев новые как бы не катят.
Вот и хочется услышать их мнение.
Механик который указал на замену коленвала просто обязан был
хотя бы проверить пальцы.Так как подразумевалась и замена шатунов.
Отсюда состояние гильз и колец.
Старий 23.01.2012, 00:21   #312 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Возможно и был не особо внимательным, особое внимание было на фото пальцев. Уверяю тебя, судя по фото, это не медленная смерть, а стук и шуршание уже при запуске и смерть в течении 10и-20и часов (примерно разумеется). Я в обязательном порядке меняю иглы и палец, даже если мне просто не нравится их цвет (немножко побежалый). Гораздо дешевле их заменить (как расходник при вскрытии), чем "ушатать" шатун.
А до редуктора тоже нужно доходить, ничего тут не поделаешь, мотор то хоть и бу, но ведь уже хозяйский, а не на продажу.
На самом деле вполне стандартная история и такими темами рябят форумы (типа купил мотор бу, чё теперь делать).
Я когда то машину продал хорошему знакомому, кузов был гниловат, всё остальное в полном порядке, честно всё рассказал и даже не против был помочь обслуживать в дальнейшем. Так после смены хозяина машина начала просто разваливаться на глазах, то клапан прогорит, то редуктор развалится, то шаровую вырвет... машина была реально ухоженная и на запчасти денег не экономилось.
Старий 23.01.2012, 00:27   #313 (permalink)
Возможно и был не особо внимательным, особое внимание было на фото пальцев. .
Вот именно не внимателен. Пост №297
http://forum.fregat.kiev.ua/91613-post297.html
Старий 23.01.2012, 00:30   #314 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ну лохонулись маленько, не развязали поршня сразу, но потом увидели и сказали, ни чего не меняется - зима и время вроде не жмёт.
Палец бу может означать только в идеальном состоянии, просто не новый. Иглы сюда подбирают только при восстановлении верхней головки шатуна и соответственно увеличении её диаметра. Палец ни кто не ремонтирует. А так как шатуны новые, то и иглы не ремонтные, а просто новые нужно.
Старий 23.01.2012, 00:33   #315 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Э не, это я прочитал внимательно и уверен, что ты совершенно не прав.
Старий 23.01.2012, 00:38   #316 (permalink)
Особенно про " если есть возможность сменить на новое, то почему бы и нет"?????
А вот механники делая изначальную дефектовку тупо лопухнулись и не вынули пальцы после увиденного коленвала..... тут уж ни дать ни взять , а проимели и погнали вторую волну нервотрёпки у хозяина мотора.....
Старий 23.01.2012, 00:47   #317 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Интересный подход.
Спрошу проще какой шаг диаметра иголок?
Старий 23.01.2012, 01:03   #318 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Вот блин, заставляешь к словам придираться...
.... еслибы там было вращение как у верхних головок, то я бы согласился, а тут тупо туда сюда ходит и палец качает в поршне.
Сильно недооцениваешь важности верхнего сепаратора, удар поршня передают на шатун всего насего 3-4 иголки диаметром "понты", просто вообрази эту нагрузку. Ели нет нормального прилягания к пальцу, иглы банально перегреваются, они не успевают отдать тепло в шатун, вернее шатун не успевает принять столько тепла. В итоге иглы теряют твёрдость и дальше уже процесс понятен.
Такое есть в любом ходившем 2т моторе где стоят иглы вместо втулки.
Такого нет и не должно быть ни в одном сколько угодно б/у работоспособном моторе.
Только люфт является причиной замены, но если есть возможность сменить на новое, то почему бы и нет.
Нет Руслан, люфт тут как раз не показатель, а уже следствие и в некоторых положениях (при таком состоянии) его может даже не быть.
Тут замена не при возможности или желании "феншуя", а острая необходимость, без чего вся сборка теряет смысл полностью, причём цена вопроса даже не стоит обсуждения.
Только вот если так все воспринимать, то тогда и поршня нужно менять, а то не логично, что они пережили колено и шатуны....
Ну почему же, всё логично, поршневая (со слов) в очень хорошем состоянии и как раз не логично было бы менять нормальные поршня.
Старий 23.01.2012, 01:12   #319 (permalink)
А откуда же оно тогда берётся?
Вот смотрю я на эти проблемы с иглами и диву даюсь как этот узел таким жидким производитель сделал, так как втулка требующая смесь 1:40 этим всем не страдала.
Старий 23.01.2012, 01:14   #320 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Интересный подход.
0,01 мм., но можно заказать и 0,001мм. Только всё равно приходится сидеть с пасаметром и подбирать одинаковые. В одной партии не бывает без погрешности, в итоге только в ручную перемерять.
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:47.
