Старий 08.02.2016, 19:54   #1 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
цена называется даром!!!Поздравляю! фото двигателя под капотом, и редуктора можно?
Учитывая что мотор 06 года может быть такая проблемма как у меня.
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2016, 19:59   #2 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Денис, а что с мотором было сделано на заводе в плане модернизации и исправления ошибок первых моделей?
Andrey 09 (08.02.2016)
Старий 08.02.2016, 21:31   #3 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Если честно - не знаю :( Меня только уверили, что его обслуживал один из самых опытнейшейх слесарей на заводе... Знаю что звучит это немного смешно, но выбирать мне было не из чего, а учитывая цену надо было полюбому брать :)
Поэтому прошу вас перечислить какие были ошибки и на что надо обратить обязательно внимание...
Фотки сделаю.
По поводу высоты транца не переживаю. Мне его все равно смотреть и переделывать, так как предыдущий владелец наращивал под 508 ногу. Так что выставлю под мотор.
Старий 08.02.2016, 23:02   #4 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Поздравляю! А искать минусы в моторе рано. Разве что глянуть на лепестковые клапана (безопасней текстолит) да масло в редукторе. У каждого мотора может быть разный дефект- а может и не быть. И не факт что старый мотор хуже нового. Заводи, обкатывай, ну и не забывай о безопасности плавания - мотор очень сильный для днепра.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Denis_gl (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 13:09   #5 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Интерестно конечно на его фотки глянуть, там на двигателе таблица углов зажигания есть. Вот на нее интерестно взглянуть. В первых двигателях УОЗ были другие, вернее отличаются от моторов последних выпусков.
Слабое место у мотора это редуктор, который они так и не успели доработать. На форуме "спилка човнярив" МИК с Симферополя писал про проблемы с редуктором.
Лично на моем из четырех сезонов три раза вылетал редуктор. Покупал у них новый в 2014, а в 15-м он сдох. Поменяли по гарантии
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2016, 13:40   #6 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Цена настолько привлекательна, что искать какие-либо недостатки не вижу смысла. Тем более завод с завода, после квалифицированного обслуживания, с полноценной гарантией.
Единственным существенным недостатком, как по мне, была короткая нога (или редуктор):
Если с этим в данном моторе вопрос решён, то всё остальное мелочи.
Текстолитовые клапана сервисцентр высылал всем желающим по первой просьбе.
Денис, если будете переделывать транец, делайте его стандартной высоты, а не под данный конкретный двигатель, дабы в будущем, при смене мотора, не иметь дополнительную проблему.
Старий 09.02.2016, 18:48   #7 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Если транец делать стандартный то антикавитационная плита получится выше на 20+-мм киля, что не есть хорошо я прокатав два сезона точно могу сказать что на днепре нужно опускать транец...во всяком случае это дешевле чем покупать новый редуктор...Или стоит заморочится и выфрезеровать проставку и поточить переходники.
A_Hill (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 22:21   #8 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
Странно, у меня Днепр на 40 Мерке 2 такта, 2 цилиндра, мотор был поднят на 15 мм и прохватов не было.
Добавлено через 59 секунд
Днепр более килеватый, чем Прогресс, поэтому более подвержен прохвату воздуха при поворотах.
Анатолий, вот как раз наоборот, более килеватый корпус менее подвержен прохватам.
Как мне сказал мастер который приезжает с сервисом, если ставить обрезиненные домики то можно оставить металлические лепестки. С ними мотор реально работает лучше. В общем новый карб + обрезиненные домики = стабильная и более тихая работа мотора.
На счет транца Днепра ничего не скажу но на Проге ничего переделывать не пришлось
А ты откуда знаешь что я с твоим транцем делал.
Старий 09.02.2016, 22:33   #9 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Гена, здесь получается даже больше 15мм наверное даже больше 20мм, и первых Мс40 нога не просто короткая а мего короткая...
И всё-таки установка мотора на 30 мм выше положенного не есть хорошо, прохваты есть, и ведёт себя лодка как не с сороковой,тяжеловато ей с такой установкой мотора... Ну в этом году смогу точно сказать стоило устанавливать мотор как положено или нет...
Старий 09.02.2016, 18:58   #10 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Допис від владленя Переглянути допис
владленя (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 18:59   #11 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Это если у Дениса стоит редуктор старого образца.
А в остальном со всем согласен.
Дождёмся информации.
СЕРЁГИН (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 19:27   #12 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Добавлено через 3 минуты
Как то так. Получается, редуктор старого образца
Влад222 (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 19:35   #13 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Похоже на старый.
Но всё равно, как по мне, покупка очень удачная!
Старий 09.02.2016, 20:11   #14 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
У меня точно такой редуктор ( 2008г). Редуктор нормальный, только сальники менял. Разбирал пересматривал все зубы на месте, у друга более новая модель - ремонт был. Транец я бы пока не трогал, порезать всегда успеешь. У друга тоже днепр с таким же мотором, нормально летает (да он и не знает что 2см не хватает) Вот подготовить рулевое, газ-реверс, прочие удобства...
Denis_gl (09.02.2016), Гена (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 20:16   #15 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Транец предыдущий хозяин поднимал под длинную ногу простой добавкой пластины сверху + усилители. Я когда буду снимать посмотрю. Если много переделывать - выставлю под мотор. Если мало - останется родным.
Рулевку и газульку уже нашел...
Осталось только делать!
Старий 10.02.2016, 00:51   #16 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Гена, я видел!!!!
Старий 10.02.2016, 00:54   #17 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Гена, я видел!!!!
ШОООООООООО
Старий 10.02.2016, 10:00   #18 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Не кидайте сильно тапками в меня, а этому мотору надо производить обкатку? И как долго?
Про кол-во масла знаю, прочитал в "мурзилке по мотору".
Старий 10.02.2016, 12:56   #19 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
В той-же "мурзилке" п. 2.3.4.2 - 30 часов.
Олег
Denis_gl (10.02.2016)
Старий 10.02.2016, 20:24   #20 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Разобрал сегодня редуктор на ТО...редуктор меняный от силы часов 8-12 назад, редуктор 2006 года...удивлению небыло предела, ниодного целого подшипника и ниодного целого сальника...незнаю из чего они делали шестеренки и приводные валы но реально крепкие вещи, сепараторы постирались а валы целые, посадочные обоймы на радиально упорных подшипниках приводного вала стали больше на 3-5десяток попросту болтаются. Как поменять нижний игольчатый подшипник приводного вала я уже придумал, а вот с подшипником шестерни задней передачи пока не ясно, прийдется делать какойто сьемник или не менять его.
Про люфты в шестеренчатых парах то еще такое, но осевой люфт гребного вала порядка 3мм я както не понял, может оно конечно так нада или я шото не понял, но с этим мы как то розберемся.
Пока такое, процес сборки пофоткаю выложу...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:06.
