Старий 04.01.2016, 22:45   #241 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Типово Re: Мс-40
Допис від владленя Переглянути допис
Когда то купил китайский автомобильный с двумя датчиками в салоне и улицы. Так уличный приклеил к блоку, за 4 года один раз поменял батарейку. Конечно может есть погрешность на пару градусов, зато просто и дешево.
Интересно.Можно подробнее про датчик?или ссылку,или название,или артикул модели?
Старий 04.01.2016, 23:00   #242 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Друзьям я подкинул такие :Купить автомобильные часы-термометр-вольтметр VST 7042V, электронные часы ВАЗ 2106, 2107 свой не нашел ну примерно такой Автомобильные часы с термометром vst-7066, внутренний и наружный датчик температуры, будильник, 12в. Цена 171.9 грн, купить в Киеве Выбор большой.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
JIGit 4ever (05.01.2016), БОНДЫК (04.01.2016)
Старий 05.01.2016, 00:03   #243 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Допис від JIGit 4ever Переглянути допис
С датчиком разобрался,а сам прибор какой использовали?
Небольшой защищенный микроамперметр на 200 мкА типа М1131.1 с соответствующими шунтами, хотя проще установить от ВАЗ...., тогда не нужно ничего согласовывать, просто последовательно соединить термистор ТМ106 и указатель.
Олег
Старий 05.01.2016, 09:15   #244 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Мс-40
Диапазон измерения температуры: от -50 °C до +110 °C;
Термометр электронный с выносным щупом: 85 грн. - Прочая электроника Харьков на Olx
Старий 05.01.2016, 09:39   #245 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Мс-40
Такой китайский термометр с выносным датчиком стоит у меня дома, покупал за 1 доллар на Ебее.
Датчик вынесен на улицу, удобно температуру за бортом смотреть.
Но это всего лишь датчик. Он не заглушит мотор в случае перегрева. А перегреть мотор дело 1 минуты, можно запросто проморгать.
У Мастер Кита есть схема. Там датчик совмещенный с коммутирующим реле. Температурное срабатывание реле можно настроить.
Если найду, скину ссылку сюда.
Старий 05.01.2016, 10:17   #246 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Типово Re: Мс-40
Тут весь смысл в том,не чтобы заглушить мотор в случае перегрева,а чтобы себе понимать,когда вода перестала нагнетаться в систему охлаждения (водоросли,кулек какой-то итд попали на сапог и закрыли отверстия забора воды). Сейчас за счет переделанной лодки мотор находится в пределах хорошей видимости.Но мне надоело на него каждый раз оборачиваться.Так как есть в планах на этот год рубку убрать и сделать открытый вариант лодки.Поэтому задался вопросом поиска некоего бюджетного варианта с датчиком.Всем откликнувшимся спасибо за ответы.Будем выбирать и чет ваять
Старий 05.01.2016, 10:32   #247 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Типово Re: Мс-40
Ну если совсем бюджетно, то простейший врезной электронный китайский термометр вам в помощь.
Показывает плюс минус пару градусов правильно.
Датчик присобачить на головку блока обязательно через термопасту.
Старий 05.01.2016, 10:56   #248 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Тут весь смысл в том,не чтобы заглушить мотор в случае перегрева,а чтобы себе понимать,когда вода перестала нагнетаться в систему охлаждения....
Поверьте, одними показаниями температуры Вы не убережетесь.
Халепа случится именно за те 30 секунд что не будете смотреть не прибор.
У меня на "Вихре" был реализован тройной контроль: пассивный - контроль температуры и давления воды в системе охлаждения.
И активный - контроль наличия\отсутствия воды в системе, который мог выводить световую\звуковую сигнализацию при пересыхании системы и\или глушить двигатель.
Всё это было реализовано в середине 80-х и доработало без вмешательства до 2013 года. Видимо за счёт своей простоты, схемы собраны на 2-3 транзисторах.
В этом сезоне всё это хочу переместить на МС-40.
Кстати, в моей версии двигателя на головке уже утановлено тепмореле, которое при перегреве глушит мотор.
Пару раз спасало.
Старий 05.01.2016, 11:15   #249 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Типово Re: Мс-40
Пару раз спасало.
Термореле было установлено с завода?Собираюсь после праздников мотору капиталку сделать.Поэтому собираю любую информацию,чтобы с Игорем (мастером) пообщаться.Может апгрейдят мне каким-то образом двигло.
Старий 05.01.2016, 11:29   #250 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Да, с завода. Ранее я описывал.
Эта штука правильно называется ДАТЖ - Датчик аварийной температуры жидкости.
Старий 05.01.2016, 11:39   #251 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Типово Re: Мс-40
вообще самый надежный и бюджетный вариант выводится контролька чтоб струя била вверх и ставится автомобильное зеркало заднего вида (внутрисалонное) и все, чтоб проверить воду достаточно глянуть в зеркало
JIGit 4ever (05.01.2016), Konstantin 69 (05.01.2016), saturn 1974 (05.01.2016)
Старий 05.01.2016, 11:58   #252 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Мс-40
длина кабеля один метр,как вы его растяните до 3-4 метров от торпеды к двигателю по борту!?, удлинять провод нельзя т.к. искажаются данные!
Добавлено через 53 секунды
аналогично!!!
Старий 05.01.2016, 12:50   #253 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Типово Re: Мс-40
У меня подпаян провод метра два, ничего не исказилось.
Вот нашел!
У КИТА есть приблуда. Стоит 350 грн = копейки, если сравнивать с давшим клина от перегрева мотором.
изучайте
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BM4022
Старий 05.01.2016, 13:53   #254 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
У нас на форуме и на роп ин уа есть человек, зовут Михаил. Он делает приборы под МС. Там учтено все о чем вы пишите. И температура и снижение оборотов при перегреве и многое другое. Поищите прибор отличный!!!
Grygorzim (06.01.2016)
Старий 05.01.2016, 14:10   #255 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Типово Re: Мс-40
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо.Буду думать и принимать решение.Еще есть вопрос,а можно ли этот прибор запитат напрямую к двигателю,через тумблер к примеру?или тумблер будет неуместен?
Старий 05.01.2016, 21:13   #256 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Мс-40
тож задался вопросом создания бюджетной приборки... если с тахом и датчиком уровня топлива все ясно, то вот с датчиком температуры возникли вопросы:
1.Как прицепить датчик температуры
2. Как проконтролировать порог критической температуры так как на стрелку всякий раз смотреть не будешь.
Итог: скорее всего от стрелки откажусь так как скорее всего она будет лишь занимать место, а смотреть на скока прогрелся двиг ну не привык я...
а вот с порогом включения сначала мысли привели опять таки к автомобильной тематике... т.е. реле включения вентилятора. Но тут опять таки температуры от 90 до 100 гр... почитал почитал и подумал что включаться реле будет уже поздно... когда двиг уже нагрет за 100... а оно хоть и не критично сильно, но!! и не тот результат, который хочецца..
решение нашел! реле KSD
они есть как на размыкание так и на замыкание... температуры срабатывания тож разные ( думаю ставить на 80 гр)... цена около 30 гривен
Можно поставить на замыкание кнопки стоп, тогда двиг заглушиться в момент срабатывания реле, либо уже на Ваше усмотрение ( я планирую о сигнализации красной лампы на приборке + зуммер какой нибудь взрывающий мозг... )
вот покамись сотворил такое:
приборка кадет, тах Митцубиши, датчик в баке волга... планирую туда же встроить электронные датчик температуры воздуха и напряжения бортовой сети )
Старий 05.01.2016, 22:11   #257 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Мс-40
А вот то о чем я говорил в другой теме. Вроде и есть более менее готовые решения, а нет человек сиську к сепаратору лепит.
Уважуха рукастым людям. Без сарказма.
Но, надо предусмотреть аварийное отключение аварийного отключения, ибо ситуации могут быть разные. От банальной поломки датчика до "реально насрать на перегрев лишь бы до базы".
Старий 05.01.2016, 22:14   #258 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Нахрена изобретать велосипед? Есть готовые решения!!!
Старий 05.01.2016, 22:28   #259 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Типово Re: Мс-40
Andrey 09, есть, но стоят денег...
в то же время зачем платить за то, что лежит под рукой?! и есть руки, которые желают что то сделать... или поломать)))
поэтому и не планирую цеплять на кнопку стоп, так как первый незапуск и я буду грешить на реле ( так как свежеустановленный девайс) хотя на самом деле просто бенз закончился)))))
Пусть лучше выжигает мне ярким светодиодом глаз и кричит АЛЯЯЯЯРМА!!!!
Востаннє редагував Wild: 05.01.2016 о 22:32.
Старий 05.01.2016, 23:58   #260 (permalink)
Аватар для saturn 1974
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кобеляки
Карапь: Южанка1 Вихрь 25,Ямаха 5.
Дописи: 374
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили 66 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Точно!Самый простой и надежный способ,сам пользуюсь зеркалом.
saturn 1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад222 (06.01.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:08.
