Старий 22.10.2017, 17:56   #461 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Гм, а у меня очень большие трудности с запуском сегодня были...
То что говорили, что при холодной погоде не хватило диаметра проводов - в курсе.
На полностью заряженном аккуме (65ке) - 2 раза по 10 секунд - и все... :(
А второе - смог завести только со шнурка и то с 3-4 попытки и подпшикивая "холодным стартом" :( И самое обидное - 2й и 3й раз (перерывы по полчаса, по часу) - та же история....
У меня и летом были проблемы с запуском после длинного простоя - месяц - два с поднятым вверх мотором. Но приехав на воду и завев 1 раз - следующие дни заводился двигатель быстро (макс со второй попытки, а горячий сразу же)
Куда смотреть - куда бежать?
Геннадий С. (20.11.2017)
Старий 22.10.2017, 19:20   #462 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Типово Re: Мс-40
Смотреть можно на ОЛХ или других площадках где продают импортные моторы, а бежать можно в банк, за кредитом
Как у Вас вообще терпения на него хватает, диву даюсь
MAX (22.10.2017)
Старий 22.10.2017, 21:17   #463 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
Всем доброго времени суток!!! я тоже пользуюсь этим мотором и больших претензий к нему нету!!!! заводится всегда!!! если после зимовки то на второй чирк стартером!!! первый чирк 5 сек а второй почти сразу!!!!. у этого мотора есть недостатки, но это был бы не наш мотор если б он был идеальным:) ЭТОТ МОТОР КАК ЖИГУЛИ - ХОРОШАЯ МАШИНА, НО КОЕ-ЧТО НУЖНО ДОДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ!!!:)
Добавлено через 21 минуту
Вот хочу еще добавить - инфа конечно годичной давности, НО я общался с отделом гарантийного обслуживания и мне сказали что запчасти есть любые и в достаточном количестве! я не думаю что за год они использовали все запасы и уж тем более поршней!!!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
A_Hill (22.10.2017), MAX (22.10.2017), Геннадий С. (20.11.2017)
Старий 22.10.2017, 21:27   #464 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Андрей!
Совет дай плиз!
Я кстати дочитался, что смесь богаче зимой сделать нужно....
Старий 22.10.2017, 21:42   #465 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
мне кажется что причины плохого старта на холодную и после длительной стоянки следует смотреть для начала на креплении карба т.е. проверить затяжку гаек на шпильках . если не достаточно затянуто то может на холодную подсасывать воздух и как следствие первый старт затрудненный. ну и само собой проверить саму прокладку между карбом и коллектором. а второе это сами клапанные домики! я свои немного спланировал когда перед сезоном осматривал. т.е на кусок зведомо ровной фанеры 16мм толщиной наклеил полосу наждачной бумаги с мелким зерном. и после аккуратно притирал поверхность прилегания клапанов пока не получилась одна плоскость на всех трех лепестках!
Denis_gl (23.10.2017)
Старий 22.10.2017, 22:16   #466 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Подсос сохранили? В холод он просто необходим. Да и летом с ним проще после длительной стоянки. Ну и аккумулятор пора менять. А про провода - смешно.
Олег
Denis_gl (23.10.2017), Геннадий С. (20.11.2017)
Старий 23.10.2017, 00:06   #467 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Мс-40
УНА-0531,
В проводах смеху мало.
Это реальность.
Я сам даже летом на это попался когда то , первый спуск на воду, в гараже всё крутило а на воде нет, даже 90 ампер не крутити, и сразу понял , что была ошибка перенести акум в нос , перенёс к двиглу поближе и о чудо маслает аж на бегом.
У меня кабеля шли в носовую часть толщиной чистой меди не менее сигареты и этого мало как оказалось.
Старий 23.10.2017, 10:18   #468 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
смотреть только в карб)))), смесь в холодную погоду богаче делать ну и подсос включать если остался он. На холодную надо "перелить" карб, и мотор заводится сразу.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.10.2017, 10:32   #469 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
УНА-0531,
Это реальность.
Я полагал, что речь идет про штатные провода. А так конечно, закон Ома никто не отменял.
Олег
Старий 23.10.2017, 11:02   #470 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Всех услышал! Карб и клапана проверю!
Уровень подниму. Тем более летом встречалась проблемка: при переходе с нейтрали на "ход" глох двигатель. Причем заводился с "полтыка" и холостые держал идеально!
Подсос сохранен (правда только тросик, без ручки. Неудобно но вытягивается). Вытаскивал при запуске.
Аккум в идеале! Провода штатные. Но провод массы удлиненн на метр для установки "выключателя массы". Уберу, это удлинение или перенесу выключатель массы.
Востаннє редагував Denis_gl: 23.10.2017 о 11:13.
Старий 23.10.2017, 11:48   #471 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Мс-40
Перед тем как переносить попробуйте завести без выключателя массы.
Соедините на прямую, бывали случаи плохого контакта в самом выключателе.
Denis_gl (23.10.2017), УНА-0531 (23.10.2017)
Старий 23.10.2017, 12:22   #472 (permalink)
Типово Re: Мс-40
При длительных перерывах в эксплуатации, от недели и больше, желательно выжигать бензин их карба
Старий 23.10.2017, 14:01   #473 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Что бы масло не закоксовывалось?
Я так понимаю - бензин испаряется, а масло застывает...
Старий 23.10.2017, 14:55   #474 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Да.
Я в прошлом году намучился после зимы, после того, как оставил полный капбюратор зимовать.
Старий 23.10.2017, 16:46   #475 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Да.
Да, подтверждаю. Тоже было такое. Сразу после покупки не мог завести. А там как будто мазут в карбюраторе был. На заводе заводили. Пришлось вымывать. По поводу аккумулятора большие сомнения. Писалось же, что 2 раза по 10 сек и все. Почему все? Чем хуже провода тем легче аккумулятору. Ничего не делать. И с коммутацией аккумуляторных проводов не все просто. Токи там большие. Измерить при работающем стартере падение на проводах всяких там выключателях массы и пр. мало кто пробовал. Я никогда аккумулятор не отключаю. Кстати про подсос. Стоял у меня несколько сезонов электроподсос. Закис. Я его выбросил. Поставил вихревский тросик с ручкой и не жалею. Просто и работа напарнику есть. Потянуть за дыбочку то надо.
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 23.10.2017 о 16:50.
Старий 24.10.2017, 10:51   #476 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
Бывает, что окисляется клемы акума и проводов(у меня такое было) и мотор от кнопки уже не заводится. На клемах проводах должны быть "намертво" прикручены)))
А если при троганье с места мот глохнет, то чуть обогати смесь винтом на карбе. Да ,к стати ты используешь коричневый провод,что выходит из блока зажигания?
Старий 24.10.2017, 12:12   #477 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Допис від asergey Переглянути допис
Все понял. Кроме провода? Зачем использовать?
У меня только "Прибор Михаила" подключен к переменке.
Старий 24.10.2017, 17:18   #478 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
по поводу коричневого провода уже много написано - если его замкнуть на массу то он сбрасывает опережение зажигания почти на ноль. и если поставить микрик так чтоб он срабатывал в положении нейтрали то получится почти идеальный холостой ход. Михаил которого тут упоминали очень подробно описывал свои эксперименты и результаты с использованием этого провода!
asergey (25.10.2017)
Старий 24.10.2017, 17:36   #479 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Кстати, снял карб на помыть и заодно посмотрел на домики.
У меня, почему то, по 2 пластинки (клапана) вместе зажато. А зачем так? По одной же надо?
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Можно вместо микрика использовать выключатель, который стоит на включении передачи. Он как бы не совсем нужен...
Старий 24.10.2017, 18:29   #480 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
все правильно!!!! текстолитовые клапана идут по два!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:39.
