Старий 25.10.2017, 22:38   #1 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Были и из металла и из текстолита. Понравились больше из металла. Если ставить обрезиненные домики то проблем с металлом нету
Старий 08.07.2018, 22:00   #2 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
А подскажите - сколько должно стоять лепестков? У меня по два. Знакомый, эксплуатирующий и ремонтировавший МС-40 говорит - два много ставь по одному!
Добавлено через 4 минуты
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Что-то не понятно. Если заслонка открыта полностью, то куда же еще тянуть за тросик газа?
Не - я не правильно описал! То я механику газульки проверял!
1) - на нейтрали добавляешь оборотов - все ок - выше 5000
2) - проверил газ на газульке - дроссель открыт на мах
3) - с одним человеком лодке (без вещей и 30 литров в баке) - выше 4000 не поднимается, и то - когда выйдет на глисс
Поставил обычные свечи НЖК - для двухтактов 6 (не помню индекс) - верхняя с белым налетом после 15 минут работы.
Старий 08.07.2018, 23:09   #3 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Больше 5 тыщ он тебе без нагрузки и на трети заслонки разовьёт. Проверь для начала топливную.
Старий 08.07.2018, 23:57   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Мс-40
Лажа с подачей горючки...или подсасывает воздух или подзабито или в ГТЖ подзасор(чистка карба)...
свечи по цвету какие?
Старий 26.10.2017, 08:29   #5 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Да конечно резина смягчает удар, но если всё же метал устанет работать в таком режиме и полетит в цилиндр, то будет горе. Текстолит хоть и проигрывает в мощности, за то безопасной.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2017, 15:57   #6 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Так а в чем проблема? Раз в сезон поменять? Это даже не час времени
Pasic (20.11.2017)
Старий 26.10.2017, 17:44   #7 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Поменять то не проблема, тут главное успеть вовремя. А никто скажет через какое время они начнут разрушается. У меня они потрескались через 19 моточасов. Лично я не хочу рисковать. Я за 9 лет нахлебался. Да и так мне хватает мощности, и текстолит лет пять не менял.
Старий 26.10.2017, 19:21   #8 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
А углепластик применял кто-нибудь?
Олег
Старий 30.10.2017, 17:38   #9 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
углепластик даже завод тестировал!!!! результатами были все довольны! НО из-за дороговизны отказались:( это было хорошо описано МИКом на форуме "Спілка човнярів Київщини" но он давно лег (форум), к сожалению, не поднялся:(
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 30.10.2017, 19:33   #10 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Ветку про МС-40 спасли, сейчас она доступна здесь:
Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" • Просмотр форума - Мотор сич 40
asergey (31.10.2017), A_Hill (30.10.2017), Denis_gl (30.10.2017), Grygorzim (31.10.2017), Pasic (31.10.2017), Андрей:) (01.11.2017), УНА-0531 (30.10.2017)
Старий 11.11.2017, 18:23   #11 (permalink)
Дописи: 24.740
Типово Re: Мс-40
МИК после референдума в рашабандустан переметнулся...интересно, как ему референдилось ...и не икается уже за Украиной и Рашанашевсе
здесь теперь ропинуа Объединение Моторки с форумом rop.in.ua | Форум Новая Моторка
A_Hill (11.11.2017), владленя (12.11.2017)
Старий 23.01.2018, 21:20   #12 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Заклювали там кацапи Михайла на пару з якимось продажним Лёшиком з Києва.
Жаль, що Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" закрився.
AlexGrom (24.01.2018), владленя (23.01.2018), УНА-0531 (24.01.2018)
Старий 24.01.2018, 04:30   #13 (permalink)
Дописи: 24.740
Типово Re: Мс-40
МИК с форумом сюда переехал Форум Мотор СИЧ | Форум Моторка
лешик из киева присутствует)) Какой он МС-40? | Форум Моторка
Востаннє редагував AlexGrom: 24.01.2018 о 05:53.
A_Hill (24.01.2018)
Старий 24.01.2018, 09:12   #14 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Так про це й і мова.)))
AlexGrom (24.01.2018), УНА-0531 (24.01.2018)
Старий 12.11.2017, 09:17   #15 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Никуда он не переметнулся. Был подписан на моторку и раньше. Как и многие впрочем. А то что богатейшая информация по МС -40 не пропала и сохраняется на ресурсах это очень хорошо. Сохранена целая энциклопедия по МС.
И все таки. Давай хоть здесь без политиканства.
ОК?
Олег
Denis_gl (12.11.2017), garkoven (13.11.2017), sema (13.11.2017)
Старий 20.11.2017, 14:36   #16 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 12
Типово Re: Мс-40
Добрый день. Подскажите. Пропала искра. Есть подозрение, что не идет напряжение от Блока электронного. Как можно проверить его исправность?
РоманМГ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2017, 21:23   #17 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Привет.
Вот вытянул картинки...
Сначала просмотри, чтоб понятно было о чем пишу.
Ниже:
1) эл.схема мотора с паспорта, мной упрощена для понимания (указатели соответствуют паспорту);
2) затем цоколёвка разъёма зажигания со стороны статора с описанием назначений и цветов проводов (соответствует цветам в эл.схеме).
3) осциллограмма сигнала опережения между синим и серым проводами (!!! при отключенном разъёме от блока зажигания!!!)
4) осциллограмма сигнала между линией "СТОП" и корпусом (на работающем моторе, накачка высокого напряжения)
Теперь по порядку, а то искры нет, а где она потерялась хрен его знает
Для начала прозвонить катушки на статоре, отсоединить разъём блока зажигания и между (1) и (3) контактом должно быть "какое-то" сопротивление, но не обрыв. Такая же картина на датчике опережения между (4) и (5); сам не мерил, потом поделитесь результатами.
Если норм, можно подключить вольтметр между (1) и (3), выкрутить свечи, разъём зажигания не подключен, дёргаем ручным стартером, должно показать +-10В переменки (высокого напряжения НЕ будет, не ударит, пока зажигание не подключено).
Проверить напряжение между (4) и (5) сложней, там импульсы короткие как на осциллограмме, вольтметр покажет 1-2 вольта переменки при дёргании ручным стартером.
Если есть напряжение с катушки и с датчика, и нет обрыва идём дальше.
Подключаем разъём зажигания на место, свечи должны быть вставлены в колпачки, а корпуса свечей соединены с корпусом мотора, иначе никакой искры и не будет.
Подключаем вольтметр к линии "СТОП" положительным щупом, вторым на корпус мотора. Дёргаем, должно показать далеко за 150В постоянки пульсирующей, как на осциллограмме. Если напряжение есть, уже хорошо. Дальше несколько вариантов: или нет сигнала зажигания от датчика, или высоковольтная катушка прошита, или высоковольтные провода в конкретном обрыве, или свечи прошивает на корпус.
Проверяем тестером сопротивление первички высоковольтной катушки, чтоб не было обрыва. Дальше искать причину методом замены на заведомо рабочую деталь, исключая поочередно неизвестные.
И еще раз спрошу, при проверке искры, обе свечи были с надетыми колпачками и корпуса свечей касались корпуса мотора? иначе искры не будет. Да и чека на моторе должна стоять и разные замки зажигания в положении включено, а лучше отсоединить черный провод "стоп" прям на моторе, то-есть зажигание должно быть включено наверняка.
А так были случаи что и датчик опережения у кого-то не работал, зажигание барахлило (правда мотор заводился), не было накачки 300В на конденсаторе накопительном, и прочее.
Короче изучайте писанину, потом что не ясно спрашивайте.
Назва:  MC40(new).jpg
Переглядів: 445
Розмір:  651,6 КБ
ID:	140883   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  зажигание подключение.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  417,5 КБ
ID:	140884   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сигнал опережения.jpg
Переглядів: 420
Розмір:  32,6 КБ
ID:	140885   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  стоп-корпус.jpg
Переглядів: 440
Розмір:  37,2 КБ
asergey (21.11.2017), A_Hill (20.11.2017), Гена (20.11.2017), РоманМГ (21.11.2017)
Старий 21.11.2017, 10:11   #18 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Допис від mihail852 Переглянути допис
Привет.
Ниже:
Спасибо. большое. Да. Обе свечи были с надетыми колпачками и касались корпуса...
Добавлено через 5 минут
и еще много инфы можно почерпнуть если пройти по ссылке в посте № 492 на этой страничке
Благодарю
Старий 15.12.2017, 11:03   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Киеве специалист, который занимается ремонтом Мотор Сич-40?
Старий 15.12.2017, 13:08   #20 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Допис від РоманМГ Переглянути допис
Позвоните в сервис Мотор Сича, и договоритесь с мастерами. Они не редко ездят в Киев и могут подъехать куда вам удобно
владленя (23.12.2017)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:29.
