Старий 30.09.2016, 01:31   #401 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Типово Re: Мс-40
Уж лет десять мотору, а обсуждение как в первый раз. Это хорошо, значит есть интерес.
Намедни приобрел новый МС, старый продал в 2012. Остался доволен. Ставил я подсос на базе электроклапана от 9-ки, там резьбу дорезать, плюс сосок удлинить пайкой и все.
Старый мотор тоже был отличный, продал из-за катера, думал, не понадобится больше.
Подогрев коллектора не помешает. Это выравнивает смесь по цилиндрам. Но на современных модификациях можно и не делать.
Первый раз завел, не выдержал, после 15 мин средних дал на полторы мин макс. нагрузку. Думаю, это можно.
А чтоб ничего не делать, просто грушей преодолейте сопротивление поплавка и заводитесь в холодную погоду.
Так случилось, что и Мерк тоже попробовал. Разницы не вижу. Наш легче, проще и неприхотливей. Поддается регулировке, прост в эксплуатации и тюнинге. Подходят автомобильные кольца и т.д.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (30.09.2016), A_Hill (30.09.2016), Denis_gl (30.09.2016), garkoven (30.09.2016), владленя (30.09.2016)
Старий 04.10.2016, 18:18   #402 (permalink)
Типово Re: Мс-40
А не такая уж и короткая история МС-40.
Я этого не знал.
Гоночные подвесные моторы «Сич»
Andrey 09 (04.10.2016), Андрей:) (13.10.2016), владленя (04.10.2016), Шамич (04.10.2016)
Старий 04.10.2016, 19:19   #403 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Народ, а кто как консервацию на зиму проводит?
Только масло в цилиндры? Переобогащенную маслом смесь в карбюратор не надо (типа смазать подшипники коленвала)?
Старий 04.10.2016, 19:46   #404 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Re: Мс-40
Допис від воважвв Переглянути допис
Серьёзно!?
Назва:  7870.jpg.jpeg
Переглядів: 337
Розмір:  84,0 КБ
Старий 04.10.2016, 21:10   #405 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Последние несколько лет не консервировал. Сколько той зимы!!!
Но обязательно мою двигатель снаружи, меняю масло в редукторе не зависимо от его состояния. Вырабатываю топливо из системы двигателя, отсоединяя бачок при работающем двигателе. Убеждаюсь в том, что нет воды в системе - прокручиваю стартером на "стопе". Закрываю суконным одеялом, чтобы не потел и все. Раньше вливал масло в цилиндры через свечное отверстие как по инструкции и медленно прокручивал коленвал для смазки зеркала цилиндра. Когда-то впрыскивал масло шприцом в карбюратор при работающем двигателе, но тут нужно глушить вовремя иначе вреда будет больше чем пользы (ИМХО, конечно).
Тоже важно, померить плотность электролита в аккумуляторе, если мала то зарядить иначе по морозу замерзнет. В этом году 2 дня было -17, и этого хватило чтобы испортить знакомому аккумулятор.
Это из моего личного опыта, а правильно и детально все написано в руководстве по эксплуатации. Есть там такой раздел.
Олег
Denis_gl (04.10.2016)
Старий 04.10.2016, 23:01   #406 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Раздел читал! Интересовал именно личный опыт!
Спасибо!
Старий 04.10.2016, 23:37   #407 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Типово Re: Мс-40
Чтоб достаточно качественно законсервировать двигатель на одну зиму, достаточно на холостых закрыть карб ладонью. Смесь обогатится, и поле ее поступления во все детали двигателя мотор заглохнет. Если консервировать на срок до трех лет, залейте через свечные отверстия вязкое масло, если на более длительный срок - специальное консервационное распылить в цилиндр. Бенз из него испарится и останется плотная пленка.
A_Hill (05.10.2016), Denis_gl (11.10.2016)
Старий 11.10.2016, 15:35   #408 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Владельцы МСов, ктонибудь разбирал коленвал???? Как он разбирается? Надо поменять подшипник шатуна.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.10.2016, 20:04   #409 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Была такая беда. Просто не разбираетса. Нужна перепресовка. Нашёл по рекламе на олх , правда делали мотоциклы, но взялся и за мс- 40. Цена была 400 грн. Это и замена подшипника, пальца и шлифовка. А на заводе сказали только новый коленвал могут поставить.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
asergey (11.10.2016)
Старий 12.10.2016, 00:06   #410 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
Допис від владленя Переглянути допис
Да это не вихрь, просто не разбирается. Позвоню на завод узнаю хоть сколько стоит. Редуктор уже так купил. Цены у них там не демократические
Старий 12.10.2016, 19:52   #411 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Допис від asergey Переглянути допис
это очень мягко сказано, винт 3000грн весной стоял...
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.10.2016, 20:59   #412 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Типово Re: Мс-40
Когда у меня прогорел поршень, то дешевле было отправить голову на завод, все сделали по уму и за "нормальные" деньги на то время. Самому дороже б вышло. Мотор у меня был 2006 года.
И что самое интересное, прогорел естественно в самый не подходящий момент, И эта курва заводилась с пол оборота и прошел на нем я 15 км до базы в водоизмещающем.
Все в нем нравилось, честно, кроме расхода топлива. За 3 дня рыбалки 100 литров спаливал, сейчас 25
Старий 12.10.2016, 21:02   #413 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
А если не секрет какой расход у вас был?
Старий 12.10.2016, 21:55   #414 (permalink)
Дописи: 2.731
Типово Re: Мс-40
В полную гашетку 18 литров/ час.
Это до прогара.
После ремонта мотора, плюс вырубил палубу, скорость 49- 50 км. Загрузил не много нос, скорость выросла.
Сейчас на моей бывшей Эвинруд 40 е- тек
Назва:  1377268983756.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  18,8 КБ
ID:	122676   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0058.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  1,19 МБ
ID:	122677   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0056.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  1,13 МБ
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 12.10.2016 о 21:59.
Старий 12.10.2016, 23:01   #415 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Ну да дет так
Добавлено через 25 секунд
Но в пол тапки литров 8
Старий 13.10.2016, 05:32   #416 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
Вопрос рыбоеду))) Дима, на третьей фотке видно что установлено гидрокрыло. вот интересно знать почему поставил и есть ли эффект?
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 13.10.2016, 14:04   #417 (permalink)
Дописи: 2.731
Типово Re: Мс-40
Псалом про него в этой теме Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
Эффект был, выросла скорость и облегчился выход на глисс.
Старий 30.11.2016, 00:11   #418 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Типово Re: Мс-40
У кого завалялись грузовой 287-й и скоростной 356-й винты - хочу купить. Первый для тяжелого Ритма, второй - для экспериментов с легким автоботом. Пишу здесь, т.к. в разделе куплю наших мало обычно, а тут и обсудить можно.
Старий 30.11.2016, 12:18   #419 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
287 слишком грузовой(он и баржу потянет), может 305???
Старий 30.11.2016, 14:21   #420 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Есть скоростной. Тел. В личке.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:46.
