Старий 05.11.2012, 12:15   #481 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
То есть эта трехлапая хрень становится на кронштейн стартера и автоматически становится выше на толщину кронштейна?
Старий 05.11.2012, 12:26   #482 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Ну не на всю толщину.Там по памяти 5-8мм надоподпилять что бы всё сошлось.Я делал опытным путём.Не мерял.А подпилил посмотрел,мало ещё чуть убрал.И так пока не стало как надо.Буду возле лодки сфотаю.
Евгений_77 (05.11.2012)
Старий 05.11.2012, 13:13   #483 (permalink)
Дописи: 6.346
А у меня все плохо было, я его так купил, без ручного и без электростартера, только это уже я в легкий порядок привел)))
Назва:  2012-11-05 10.13.36.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  1,22 МБ
ID:	31810   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-11-05 10.13.46.jpg
Переглядів: 652
Розмір:  1,25 МБ
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 2012-11-05 10.13.11.jpg (807,9 КБ, 152 переглядів)
Старий 05.11.2012, 13:40   #484 (permalink)
Надо ещё вспомнить о том, что ручной стартер должен быть правильно установлен, а не просто прикрутил и поехал.
Если меня не подводит память, между храповиком на маховике и диском стартера должен быть зазор - 8мм, тогда собачки будут правильно работать.
Этот зазор и выбираеться с помощью шайб, что подкладываются под лапы стартера.
Обычно это 1-2 мм.
Подбираются эти регулеровочные шайбы просто: с полмощью чего-либи(подходящие гайки, шайбы, пластины) создаётся необходимый зазор между храповиком и стартером и замеряеться зазоры на лапах ручного стартера.
Так же само выясняем, сколько необходимо спиливать толщину лап.
Иначе ручной стартер станет с перекосом на крепление электростартера.
Старий 05.11.2012, 19:11   #485 (permalink)
Дописи: 19.714
Я подводил так что бы подвижный диск был паралельно маховику.Всё работает.
П.С. Стартер надо брать с короткими опорами.Есть длинные те не пойдут слишком высокие.
Востаннє редагував Вовчик: 05.11.2012 о 19:12.
Старий 06.11.2012, 08:07   #486 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
А картер-то с 25-ки,шпильки под ТЛМ с переди,если будеш ставить эл.стартер-ьто ТЛМ нужно переносить набок
Старий 06.11.2012, 11:43   #487 (permalink)
Дописи: 6.346
А что есть ТЛМ?
Старий 06.11.2012, 11:58   #488 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
ТЛМ?
Катушки зажигания, от них идут провода на свечи.
Старий 06.11.2012, 11:59   #489 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Подпиливать надо потому как не сойдётся уплотнитель с отверствием в колпаке-крышке.
Тоже не подпиливал
1. Для того чтобы пилить надо дружить с
напильником
2. Нарушение плоскостей соприкосновения
3. Будет он этот колпак ставить или нет это вопрос
4. Подпелить колпак гораздо проще (легче и не обезательно
точно)
5. В случаи всё же установки колпака декоративная
накладка на место подпила самый гуд.
Старий 06.11.2012, 16:13   #490 (permalink)
Дописи: 6.346
Подпилим, мэлочи жизни. Я вот на своем двигле не наблюдаю модного блока с диодами.. ВБГ 3А, по народному.... оно мне нужно?)
Старий 06.11.2012, 18:48   #491 (permalink)
Ну как бы да..
Можно конечно и обычный диодный мост сколхозить..
А ещё на нём удобно крепяться все провода с магнето, т.е. ещё этот блок выполняет роль клемника.
Старий 06.11.2012, 20:50   #492 (permalink)
Дописи: 6.346
Вот интересно, как же прежний хозяин без него движок эксплуатировал?
Старий 06.11.2012, 20:55   #493 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Действительно .... ни одной кнопки стоп даже нет.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.11.2012, 21:05   #494 (permalink)
Дописи: 6.346
я думал его шморгалкой дернуть, проверить... ан нет, буду разбираться с системой зажигания.
Старий 07.11.2012, 19:28   #495 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Дёрнуть можно, но в бочке, чтобы вода перекрывала отверстия водозабора системы охлаждения,чтобы не спалить помпу и не перегреть двигатель, если не заведёться, смотреть зажигание.
Евгений_77 (09.11.2012)
Старий 09.11.2012, 09:41   #496 (permalink)
Дописи: 6.346
А остановить как если ВДРУГ заведется?Крайне не рекомендовано сдергивать провода со свечей
Старий 09.11.2012, 10:11   #497 (permalink)
Закрыть ладонью карбюратор.
Можно заране приготовить кусок плотного картона(фанерки, ДВП)
На первичную обмотку ТЛМ-ок (вход тонких проводов с магнето) прицепить кнопку на замыкание.
Старий 09.11.2012, 10:59   #498 (permalink)
Дописи: 6.346
То есть первичную обмотку через кнопку замкнуть на массу? Но тогда же нужно обе замыкать, или я не прав?
Старий 09.11.2012, 11:19   #499 (permalink)
Просто замкнуть между собой первички ТЛМ.
На МБ-2 и МВ-1 именно так и была реализована кнопка "Стоп".
Позиция 9.
Кстати, вот схема подключения без блок ВБГ-3А.
Больше об электрооборудовании здесь.
Востаннє редагував A_Hill: 09.11.2012 о 11:24.
Старий 12.11.2012, 20:49   #500 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Сегодня у меня конец сезона -навигации.
Ходили почти в Укранику, намотали больше 50 км.
Спаслили 22л. при средней 22-24 км.
По Вихрю за сезон:
Откатал 15л масла, Бензина окло 350л.
Из поломок крыльчатка, она и сейчас есть- на высокиз оборотах прокручиватеся.
Ну и не понятно почему больше 32км не идет- ну это такое.
В планах елекрон зажигание.
Востаннє редагував borabora: 12.11.2012 о 21:22.
Евгений_77 (12.11.2012)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:11.
