Старий 14.11.2012, 15:26   #521 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від дмитрий22 Переглянути допис
Так другим полезно будет.Схема,на мой взгляд,очень перспективная и любой ее сможет повторить.Одна катушка и не имеет значение направление намотки.
Не ну а главное?
Лучше эксклюзивную цену предложите
может ещё кто на хвост упадёт
кроме нас двоих
там где катушка с двумя обмотками
Старий 14.11.2012, 17:10   #522 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
P_Petrovich-Не будет никаких цен и предложений.Схема для тех,кто своими руками желает сделать.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.11.2012, 20:16   #523 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
я вот хочу немного разгерстись с делами и спаять себе схему электронного зажигания, тем более что у меня есть магдино от электронного зажигания а если верить тому что там изложено то надо всего лишь перепаять схему и что самое главное на имеет значения какой маховик установлен. т.е если у меня ховик от МВ-1 а магдино от МБ-2 то эта смесь в купе должна работать. хочу проверить это на практике
Старий 14.11.2012, 20:39   #524 (permalink)
Дописи: 235
Если делать по этой статье и маховик от МВ-1,то понадобится проверить маховик на чередование полюсов во-первых(если стрелка компаса покажет влево,то концы катушек паять так,как в статье,если же стрелка покажет вправо,как на фото с компасом,то поменять местами концы с началами на обеих катущках),во-вторых все по согласованию УОЗ для такого маховика здесь.
Старий 14.11.2012, 20:45   #525 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
совершенно справедливо, просто я опираюсь на утверждение что если с данной схемой используется магдино от электронного зажигания, УОЗ сохраняется как при обычных условиях т.е. регулируется рычагом открытия воздушной заслонки
Старий 14.11.2012, 20:52   #526 (permalink)
Дописи: 235
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Не совсем верно.Только если использовать маховик от МБ-2,а основание без разницы.
Старий 14.11.2012, 21:01   #527 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
проверим опытным путем:))))
Старий 15.11.2012, 15:37   #528 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
добрый день всем форумчанам:) я сегодня нашел часть ответа по вопросу странного поведения моего Вихря. у меня винт стоит мультипитч ДНЕПР-240 (я в восторге от этого винта). оказалось что у меня сбился угол атаки лопастей с 300 на 350 , а сбился он при работе на задний ход и поспособствовала этому шайба-пружина, ее видно хорошо на фото, когда включен задний ход получается что лопасти отжимают регулировочную шайбу которая играет на шайбе-пружине и соответственно рег. шайба уходит с выставленного значения, но это все равно не исчерпывающий ответ на проблемму так как я на след. день тоже выезжал и мотор работал как надо.
и еще сегодня померял компрессию, в обоих цилиндрах по 7 атм., по паспорту должно быть 8,5 атм. вот тока прошу знатоков растолковать это минимум или максимум из того что может быть:)
Назва:  DSCN4298.jpg
Переглядів: 521
Розмір:  654,5 КБ
ID:	32151   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN4300.jpg
Переглядів: 524
Розмір:  700,4 КБ
Востаннє редагував Андрей:): 15.11.2012 о 18:24.
Oleg5200 (04.01.2013), БОНДЫК (15.11.2012)
Старий 16.11.2012, 15:18   #529 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
7 атм. это не плохо.Но уже не идеал.Когда упадет ниже 6 атм. то уже можно и ремонт.Хотя будет не так уж и плохо везти.(запуск правда станет заметно хуже).Чем больше зазор между поршнем и цилиндром ,тем быстрее прогрессирует износ.А уж если все равно ремонтировать,то не стоит откладывать!
Востаннє редагував bethov: 16.11.2012 о 15:21.
Старий 16.11.2012, 15:26   #530 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
Допис від bethov Переглянути допис
а как правильно подобрать ремонтные кольца, или идти с блоком на базар и смотреть на месте?
Старий 16.11.2012, 17:07   #531 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Первое. Снять блок и промерить износ. Второе. Если нужен ремонт,то покупаем соответствущие поршни(ремонтный размер согласно износу). Третье. Везем блок и поршни на расточку,(без поршней расточку не делать). Четвертое. Покупаем кольца ремонтные согласно размеру.(Вставляем кольца в цилиндр без поршня и замеряем тепловой зазор шупом.) а потом все как обычно собираем. Если зазор больше чем контрольный щуп я покупаю кольца большего ремонтного размера и стачиваю торец кольца до момента когда кольцо соответствует диметру цилиндра.
Андрей:) (16.11.2012)
Старий 16.11.2012, 17:11   #532 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
микрометром, и больше никак
Старий 16.11.2012, 20:32   #533 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Ну, перво наперво, необходимо промерить нутромером износ и эллипсность цилиндров и люфт поршней в них (в местах, где можно)(имхо). Если в пределах нормы, тогда поменять колечки и посмотреть клапана. Согласен с Bethov. От себя добавлю, что пониженная компрессия - не всегда снимать блок и бежать к расточнику)
Старий 18.11.2012, 06:33   #534 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Соласен,не всегда.Пример.В прошлом году сделал модернизацию золотниковых шайб.Компрессия поднялась с 9 до 9,5.На Вихре 25.(с подрезанной головкой бенз 92)
Востаннє редагував bethov: 18.11.2012 о 06:35.
Старий 18.11.2012, 14:38   #535 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
я еще так далеко в вихря не лазил, вот и вопрос такой образовался - как проверить работу золотниковых шайб и соответственно определить надобность их замены. а так уже зажигание и редуктор и карб освоил, вот внутренности ЦПГ осталось освоить:)
Старий 18.11.2012, 15:43   #536 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Если износ у шайб есть,то при запуске из карбюратора происходит выброс бензина(количество определяется по опыту визуально)на воде видны бензиновые разводы.Колпак снятый.Но и при хороших золотниках выброс бензина все равно не много происходит.Я именно так определяю.Просто и надежно.Но нужен опыт небольшой.
Андрей:) (18.11.2012), Евгений_77 (18.11.2012)
Старий 18.11.2012, 17:40   #537 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Старий 18.11.2012, 18:53   #538 (permalink)
f-pilot@nm.ru
...как проверить работу....
Визуально.
Как на золотниковых шайбах, так и на рабочей поверхности картера не должно быть видно явных следов износа, ступенек выработки и царапин.
Очень важна исправность прижимных колец на пальцах коленвала.
Старий 18.11.2012, 18:59   #539 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Но если на б/у поверхность поставить новые золотники еще хуже будет ,
я из такой ситуации вышел просто-под пружинные колечки подложил шайбы-3й год все very-vell
Старий 19.11.2012, 13:34   #540 (permalink)
Дописи: 6.346
Гляньте, пожалуйста мое зажигание после снятия маховика. Я, так думается, должен поставить еще две катухи заместо кондеров? Что-то мне не понятно...
Назва:  2012-11-19 13.21.49.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  676,7 КБ
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 2012-11-19 13.20.11.jpg (560,8 КБ, 164 переглядів)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:11.
