Старий 29.05.2012, 15:08   #81 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.019
Сказал(а) спасибо: 7.971
Типово Re: Винт для мотора Вихрь-30
Для нормальной эксплуатации под колпаком полезно симметрично на уровне карбюратора вырезать отверстия и закрыть их жалюзями,шумность практически не изменится,но для движка это даст практически такие же обороты как и при открытом моторе,разница обычно +-50-100 оборотов,а для карбюратора лишний воздух не помеха.
Старий 29.05.2012, 15:52   #82 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А если просто насверлить дырок дрелью.
Старий 29.05.2012, 17:58   #83 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Рамзесс Переглянути допис
По моему там и так дырок предостаточно, колпак как правило снизу имеет солидные щели, в чем проблема?
Рамзес (29.05.2012)
Старий 29.05.2012, 18:07   #84 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Согласен, не проблем нет.
А кстати, вчера прошел 36км на полном ходу, в конце похода почему то мотор заглох на доли секунды и завелся ( это на глисе) и так два раза.
Может воздух хапанул??
Бак почти пустой был(литров 5-6), фильтра нет.
п.с. Мои предположения такие: Нет фильтра ( срань летит в карб) или хапанул где то воздух в топливных шлангах.
Свечи в норме.
Что думаете?
Старий 29.05.2012, 18:17   #85 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Свечи в норме.
Что думаете?
И срань может быть и воздуха хапнул тож может быть.
Нехотите ставить фильтр ополосните(бензом)бачек и слейте в тазик содержимое,узнаете замусореность.Обычно вода,ржавчина,песок.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2012, 18:22   #86 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Так и есть, а фильтр просто забыл про него, а перед походом некогда было купить(.
( бак пластик от мерка)
А так по таким признакам что еще может быть?
Старий 29.05.2012, 18:30   #87 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Бывало такое. Не хватка бензина в отстойнике карбюратора. Или нужно отрегулировать поплавок в отстойнике или подсасывает воздух по трубопроводу. Других причин не встречал.
Старий 29.05.2012, 18:39   #88 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
На ходу прежде всего нужно было обратить внимание на поплавок,если упал нет бенза, или бензонасос,а если стоит ищу другие причины.
Старий 29.05.2012, 18:40   #89 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня не видно шток поплавка.
И еще обратил внимание на топливный шланг, он потресканый.
Старий 29.05.2012, 18:48   #90 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
На шланг нечя грешить ,травилобы бензин,а если сухо то или хапнул воздух или ставьте фильтр и с полным баком вреред .
Рамзес (29.05.2012)
Старий 29.05.2012, 19:19   #91 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Только жаль что этот бак быстро становится пустым)))
Добавлено через 28 минут
Расход дурной с Черкасс в Сокирно и обратно без покатушек 2чел.и барахло , с 20-ти лтр.остаток 5-7лтр.
Забыл спросить, на каком винте ходишь? Какая лодка?
По времени не помнишь сколько занимает дорога?
Maystrenko (29.05.2012)
Старий 29.05.2012, 19:39   #92 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Вихрь без колпака,что телевизор без занавески,всенародно признаное амплуа,-все видно и слышно.!
Только одно "НО!!!"... если движком управляешь дистанционно. Если же ездишь на румпеле, то:
"Двигатель без колпака, что заряженное ружье!"
Чтобы не пострадать от маховика(работает лучше наждачного круга), снимать колпак стоит лишь на время настройки мотора. И при максимальной концентрации внимания. Иначе колпак должен быть не просто надет, но и зафиксирован защелками. Здоровье дороже чем прирост скорости или другие мнимые преимущества...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2012, 20:04   #93 (permalink)
Это возможная причина подсоса воздуха и соответственно нехватки топлива на полных.
Все что находится до топливного насоса, при нарушении герметичности может подсасывать воздух и сказываться на работе карбюратора.
Всё что после ТН находится под избыточным давлением, чревато только перерасходом, бензином в поддоне и маслянными разводами на воде.
Старий 29.05.2012, 20:15   #94 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Поддон сухой, в воду ничего не капает ( на холостых),
А как определить избыточное давление после ТН??
Старий 29.05.2012, 20:49   #95 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Извините на румпеле у нас почти никто не ходит.
Бывало и такое ,-пытались на лету схватиь оторваный маховик,чтобы не утонул.
Конечно я за колпак,но юзаю без,-"вредная привычка."
Старий 29.05.2012, 20:54   #96 (permalink)
Его не надо никак опраделять!!
Я по поводу потресканного шланга.
Он тоже мог быть причиной перебоев в работе двигателя.
Но думаю, всё же причина не в нём, хотя и стоит его заменить.
Думаю, причина:
...на полном ходу, в конце похода почему то мотор заглох на доли секунды и завелся ( это на глисе) и так два раза.
действительно в том, что было мало топлива было в баке, тем более, если ещё была болтанка на воде.
В топливозаборник бака попадал воздух из-за низкого уровня топлива.
ИМХО.
Рамзес (29.05.2012)
Старий 29.05.2012, 20:57   #97 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Вы что!!!! Я блин от одного его рабочего вида в обморок падаю)) а Вы схватить)
ИМХО.
Да, болтанка была.
Шланг буду менять по любому.
Старий 30.05.2012, 00:30   #98 (permalink)
Дописи: 471
Взлетает классно - будто НЛО(или гвинтокрил) плавно подымается. А КАК красиво крутится вокруг посадчного места...
...легко отслеживается путем установки прозрачного шланга между ТН и карбюратором. Если по нему "плывут" воздушные пузыри - ищи место подсоса воздуха.
Бензин в поддоне появляется чаще всего из-за вытекания из карбюратора(когда мотор поднимается из воды). Трещину в шланге незаметить практически невозможно(хлешет струя). Если не перекрывает игольчатый клапан карбюратора - бензин летит через отверстия в крышке карбюратора(это видно даже при закачке ручной грушей). Перерасход же чаще всего бывает следствием слишком высокого уровня топлива в поплавковой камере(из-за неправильной "настройки" лепестка или пробоя поплавка)...
Maystrenko (30.05.2012)
Старий 30.05.2012, 04:32   #99 (permalink)
Дописи: 4.703
жрет как полковой конь (сорри конечно), лучше смириться если работает, до добра игры с карбюратором и проч не доводили.
Востаннє редагував Rickov: 30.05.2012 о 05:54.
Старий 30.05.2012, 14:12   #100 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Сюда буду собирать все сообщения которые не будут касаться доработки мотора. Чисто эксплуатация. потому как практически в каждой теме много сообщений именно по пользованию мотора.Дабы темы были более систематичны.
Востаннє редагував dimon: 30.05.2012 о 14:17.
DAJVER32 (30.05.2012), Рамзес (30.05.2012), саныч (30.05.2012), Толяныч (30.05.2012)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:37.
