Старий 09.06.2012, 11:56   #181 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Рамзесс, а что (какие Ваши действия) предшествовали тому, что мотор перестал запускаться? Может бензин меняли или что-то в моторе?
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2012, 11:59   #182 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Потом еще мне кажется что топливо не поступает или поступает в очень малом количестве.
Думается наоборот его много.
Старий 09.06.2012, 12:20   #183 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Поменял прокладку головы, высоковольтные провода, свечи.
Бензин- кстати после недели отстоя я забыл разболтать бак, может масла засосало, ведь масло за неделю оседает.
И как Вовчик сказал по телефону, продуть карб, скорее всего в каналах масло.
Старий 09.06.2012, 12:27   #184 (permalink)
Дописи: 19.713
Жиклёр главный просмотри.Необязательно весь карб снимать. Если икра,есть и в нужном месте, компресия в порядке.Смотри карб.Да кстате бывает в карбе сбивается уровень. У меня вовсяком сллучае на одном из моторов такое было.
Старий 09.06.2012, 12:32   #185 (permalink)
Дописи: 471
Рамзесс, заводите "на сухую" или нога мотора в воде?
Старий 09.06.2012, 12:48   #186 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
В воде
Старий 09.06.2012, 15:09   #187 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
В воде
Если искра красная,считайте ее нет!
Искра должна быть синей! Впрысните с бензошланга бензу прямо в карб ,оденте на место шланг и заводите ,(на полном газе),если прокладка не травит заведется!Карб ломать Вы всегда успеете,разберитесь с зажиганием.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2012, 18:43   #188 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Как он мог "сломать" искру меняя прокладку башки блока? Если уж есть грех в сторону карба, то проще другой поставить, сколь он у вас стоит на балке?
Добавлено через 7 минут
Если был перегрев мотора, и не заведется после танцов с бубном вокруг зажигания и карба, то сальники тоже могут быть очень и очень даже
Старий 09.06.2012, 19:00   #189 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Не торопитесь,почитайте пост 174,там с зажиганием проблемы,чуть что сразу карб,от кудавля грех в сторону карба?
Добавлено через 3 минуты
Даже если сальники и стануть пропускать двигло должно работать.
Старий 09.06.2012, 19:01   #190 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Даже если сальники и стануть пропускать вигло должно работать.
не заведешь ни в жисть!
в толк не могу взять как он зажигание мог поломать, может фото попросить что там да как?
Старий 09.06.2012, 19:10   #191 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Негодный сальник негодному сальнику рознь,у меня работало
А с зажиганием...бывает,- одно справляеш другое лмаецо...
Востаннє редагував Maystrenko: 09.06.2012 о 19:18.
Старий 09.06.2012, 21:31   #192 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Все проведенные работы показывают что дело в зажигании. Надо вынести конденсаторы из-под маховика , установить правильный зазор, и заведомо рабочим комплектом кондер + ТЛМ проверить оба цилиндра путем поочередной замены каждого елемента. Колпачки нафиг сделать напрямую через маленькую клемку прямо к свече. Свечи взять родные СИ-12рт, Такт всасывания и сжатия работает нормально и бензин в цилиндры попадает. Дело только в зажигалке. Еще неплохо было-бы, подчистить прерыватель и поставить зазор 0,3 мм. Дальше пробуем. (крепление для свечей)
Назва:  Фото-0074.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  184,2 КБ
Рамзес (09.06.2012)
Старий 09.06.2012, 22:13   #193 (permalink)
Дописи: 19.713
Саня мотор до замены заводился нормально.Что такого могло случится с кондёрами и вообще заж???
Старий 09.06.2012, 22:26   #194 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Может из за сильных дождей его залило, хз.
Старий 09.06.2012, 22:35   #195 (permalink)
Дописи: 19.713
Если капот был накрыт.То нет.
Старий 09.06.2012, 22:37   #196 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Капот накрыт был, но у меня шворки нет и отверстие открытое.
Старий 09.06.2012, 22:49   #197 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
2 Вовчик! Иногда мотор живет своей жизнью, причем от нас не зависящей. Сегодня одно , а завтра другое. Я как раз сталкивался с такой ситуацией, что из строя выходит по очереди то одно то другое. Пока не сделал полную замену, может срок подошел для всего сразу, Хто его знает. И потом со слов хозяина мотор конкретно замасленый, поэтому коротить пробивать на корпус и т.д. аж бегом. В ТЛМ-ке , на высоком была вода. так могло и еще чего-нибудь залить. А может подокислилось ...вариантом... и каждый нудно исключить. Я тоже удивлен, что менялась прокладка, а зажигание перестало работать. Да может при замене где-то проводок в изоляции сломался и все, провод на вид целый а контакта нет.
Старий 09.06.2012, 22:55   #198 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Самое интересное что при замене прокладки, я вообще не прикасался к проводам, потом просто поменял высоковольтные провода и все, пробовал и на новых и на старых.
Старий 09.06.2012, 23:10   #199 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А неможет быть што новые провода другого сопротивления или сечения и попортили тебе катушки. И еще свечи непробовал пропалить (старые).
Старий 09.06.2012, 23:13   #200 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ромчик, я пробовал и палить и сушить, и новые ставить ( 4шт), провода брал в олимпийце, сказали что нормальные.
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:05.
