Старий 19.11.2012, 14:38   #541 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Гляньте, пожалуйста мое зажигание после снятия маховика. Я, так думается, должен поставить еще две катухи заместо кондеров? Что-то мне не понятно...
а что на нем нужно глядеть?
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.11.2012, 15:14   #542 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
У меня фото заж почему то на половину открывается.Но у вас по видимому контактное заж.Кондёры само собой.А выход с заж на выносные ТЛМ.
Старий 19.11.2012, 16:30   #543 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Попробуем перезалить фотку!). Вопрос может быть пеправильно задан: Я буду ставить электростартер, соответственно мне нужна кой-какая зарядка на АКБ. Читая Страшкевича я прочел, что катух должно быть 4, у меня 2. Вот думаю, что делать? Может чего-то посоветуете? Может электронное зажигание поставить? Буду рад любому ответу
Назва:  2012-11-19 13.20.11.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  1,28 МБ
Старий 19.11.2012, 17:38   #544 (permalink)
Дописи: 235
Найти сердечник с зарядными катушками.
Купить новое ЭСЗ,но в комплекте с маховиком.
В любом случае понадобится диодный мост или стандартный вихревский ВБГ-3а.
Вовчик (19.11.2012), Евгений_77 (19.11.2012)
Старий 19.11.2012, 17:44   #545 (permalink)
Дописи: 19.708
Ну и в принципе и с этим набором зарядка ооочень маленькая. На больших будет максимум поддерживать на уровне аккуму.Но если маг, там ,эхолот, помпа итд и тп. Тут нужны более радикальные переделки. Хотя в Киеве на 6-ом кто то мастырил какой то приборчик, толи деталюшку которая даёт 13V зарядки.
Лично сам только буду думать по сему поводу Зимой.Определяюсь с вариантами.
Старий 19.11.2012, 18:04   #546 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
всем добрый вечер:) вопрос у меня к знатокам:) чем уплотнять между собой части картера (по букварю нужен бакелитовый лак или клей не помню точно) и соединение между блоком и картером?
Востаннє редагував Андрей:): 19.11.2012 о 18:13.
Старий 19.11.2012, 18:06   #547 (permalink)
Дописи: 19.708
Я ставил на прокладку с картона тонкого.И на герметик.Всё вроде нормально.
Андрей:) (19.11.2012)
Старий 19.11.2012, 18:12   #548 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
да, там ставится еще одна пара катушек с проводом большего диаметра, но мощности их хватит только на незначительную нагрузку, не буду утверждать, но вроде по паспорту они должны давать порядка 65Вт, но это на максимальных оборотах, а чтоб обеспечить нормальную зарядку надо чето химичить
это между блоком и картером или везде?
Старий 19.11.2012, 18:15   #549 (permalink)
Дописи: 19.708
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Если бы. 30-ть Вт.
Под картерами и БЦ должна быть.
Старий 19.11.2012, 18:22   #550 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
теоретически можно добавить на зарядные катушки еще витков провода такого же диаметра чтоб в итоге при нагрузке выдавал 14,5 вольт и даже посчитать не сложно сколько надо домотать, но все упирается в размеры, ведь это все находится под маховиком и место ограничено
Добавлено через 3 минуты
Если бы. 30-ть Вт.
а герметик какой? такой же как и для автомобильных картеров?
Востаннє редагував Андрей:): 19.11.2012 о 18:20.
Старий 19.11.2012, 18:38   #551 (permalink)
Дописи: 19.708
Я ставил на автомобильный.Держит пока нормально.
Старий 19.11.2012, 18:46   #552 (permalink)
Дописи: 235
Я ставлю третью генераторную катушку от контактных МВ-1 или Мн-1 и зарядка начинается с ХХ.
Старий 19.11.2012, 18:52   #553 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Допис від дмитрий22 Переглянути допис
интересно, можно поподробнее?
Старий 19.11.2012, 18:57   #554 (permalink)
Между средней частью картера и верхней/нижней крышками картера ставиться прокладка из картона. Купить её было сложновато, но с успехом используеться тонкий прессшпан (электрокартон).
Межлу картером и БЦ ставиться прокладка из обычного паронита. Думаю, в киевском "Олимпйце" должна быть.
Старий 19.11.2012, 19:14   #555 (permalink)
Дописи: 235
Здесь
Андрей:) (19.11.2012), Вовчик (19.11.2012), Евгений_77 (19.11.2012)
Старий 19.11.2012, 19:17   #556 (permalink)
Здесь
И ещё Ваша громадная тема здесь.
дмитрий22 (19.11.2012), Евгений_77 (19.11.2012)
Старий 20.11.2012, 09:07   #557 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Фотка с ТЛМами на крышке гол.бл.цыл. за глушителем видно,где крепится ВБГшка\шеколодка с кондерами\......Сбросить фотки не получается,смотрите в ответах по теме \ГЛОХНЕТ ВИХРЬ-30\Там должны быть все мои фотки и предложения......
Старий 20.11.2012, 09:12   #558 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Мне на прошлой неделе привезли из Олимпийца картерные по 10 грн. поранит
Старий 20.11.2012, 09:18   #559 (permalink)
Дописи: 3.133
Опять-же,судя по ВАшей фотографии зажигания-оно древнее как мамонт,от старой20-25.Такого зажигания сейчас не найти,а прерыватели-тем-более....Купите новую зажигалку и не ищите себе проблем с раритетом.
Добавлено через 5 минут
На катушках-сердечниках-сделайте пропилы\ножовочкой или фрезкой\до изоляционнойкатушки\увеличивает мощность искры.кондера вынисите на кронштейн крепления ВБГшки,у ВАС сняты катушки освещения-зачем тогда ставить ВБГшку.....
Евгений_77 (21.11.2012)
Старий 20.11.2012, 10:20   #560 (permalink)
Дописи: 6.346
Боцик, мне зарядка понадобится, я стартер и много чего хочу поставить
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:44.
