#542 (permalink) |
Дописи: 19.713
У меня фото заж почему то на половину открывается.Но у вас по видимому контактное заж.Кондёры само собой.А выход с заж на выносные ТЛМ.
#543 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Попробуем перезалить фотку!). Вопрос может быть пеправильно задан: Я буду ставить электростартер, соответственно мне нужна кой-какая зарядка на АКБ. Читая Страшкевича я прочел, что катух должно быть 4, у меня 2. Вот думаю, что делать? Может чего-то посоветуете? Может электронное зажигание поставить? Буду рад любому ответу
#544 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Вовчик (19.11.2012),
Евгений_77 (19.11.2012)
#545 (permalink) |
Дописи: 19.713
Ну и в принципе и с этим набором зарядка ооочень маленькая. На больших будет максимум поддерживать на уровне аккуму.Но если маг, там ,эхолот, помпа итд и тп. Тут нужны более радикальные переделки. Хотя в Киеве на 6-ом кто то мастырил какой то приборчик, толи деталюшку которая даёт 13V зарядки.
Лично сам только буду думать по сему поводу Зимой.Определяюсь с вариантами. |
#546 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
всем добрый вечер:) вопрос у меня к знатокам:) чем уплотнять между собой части картера (по букварю нужен бакелитовый лак или клей не помню точно) и соединение между блоком и картером?
Востаннє редагував Андрей:): 19.11.2012 о 18:13. |
#547 (permalink) |
Дописи: 19.713
Я ставил на прокладку с картона тонкого.И на герметик.Всё вроде нормально.
Андрей:) (19.11.2012)
#548 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 549
да, там ставится еще одна пара катушек с проводом большего диаметра, но мощности их хватит только на незначительную нагрузку, не буду утверждать, но вроде по паспорту они должны давать порядка 65Вт, но это на максимальных оборотах, а чтоб обеспечить нормальную зарядку надо чето химичить Добавлено через 1 минуту
это между блоком и картером или везде? |
#549 (permalink) |
Дописи: 19.713
#550 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 549
теоретически можно добавить на зарядные катушки еще витков провода такого же диаметра чтоб в итоге при нагрузке выдавал 14,5 вольт и даже посчитать не сложно сколько надо домотать, но все упирается в размеры, ведь это все находится под маховиком и место ограничено Добавлено через 3 минуты
а герметик какой? такой же как и для автомобильных картеров? Востаннє редагував Андрей:): 19.11.2012 о 18:20. |
#551 (permalink) |
Дописи: 19.713
#552 (permalink) |
Дописи: 235
Я ставлю третью генераторную катушку от контактных МВ-1 или Мн-1 и зарядка начинается с ХХ.
#554 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Между средней частью картера и верхней/нижней крышками картера ставиться прокладка из картона. Купить её было сложновато, но с успехом используеться тонкий прессшпан (электрокартон). Межлу картером и БЦ ставиться прокладка из обычного паронита. Думаю, в киевском "Олимпйце" должна быть. |
#555 (permalink) |
Дописи: 235
#556 (permalink) |
дмитрий22 (19.11.2012),
#557 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Фотка с ТЛМами на крышке гол.бл.цыл. за глушителем видно,где крепится ВБГшка\шеколодка с кондерами\......Сбросить фотки не получается,смотрите в ответах по теме \ГЛОХНЕТ ВИХРЬ-30\Там должны быть все мои фотки и предложения......
#558 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Мне на прошлой неделе привезли из Олимпийца картерные по 10 грн. поранит |
#559 (permalink) |
Дописи: 3.133
Опять-же,судя по ВАшей фотографии зажигания-оно древнее как мамонт,от старой20-25.Такого зажигания сейчас не найти,а прерыватели-тем-более....Купите новую зажигалку и не ищите себе проблем с раритетом.
Добавлено через 5 минут На катушках-сердечниках-сделайте пропилы\ножовочкой или фрезкой\до изоляционнойкатушки\увеличивает мощность искры.кондера вынисите на кронштейн крепления ВБГшки,у ВАС сняты катушки освещения-зачем тогда ставить ВБГшку..... |
Евгений_77 (21.11.2012)
#560 (permalink) |
Дописи: 6.346
Боцик, мне зарядка понадобится, я стартер и много чего хочу поставить
| Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? | macleod | Катера, лодки | 38 | 11.09.2017 13:36 |
| Украине ужесточают требования по эксплуатации судов | dimon | Новости | 3 | 05.08.2011 12:27 |
| Особенности удлинения. | Гена | Днепр | 11 | 27.02.2011 11:42 |
| Особенности национальной езды (перемещено) | Руслан 35 | Флудилка | 14 | 01.02.2011 17:40 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 12:30 |
