Старий 13.03.2013, 16:39   #661 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Карапь: Прогресс 2м,плм Вихрь-30.
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Ага, понял. Да, действительно есть остатки серой краски. А какие внешние отличия от 25-ки? Как вы поняли?
mda43rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2013, 17:01   #662 (permalink)
Вихрь-25.
Сравните с Вашим.
Старий 13.03.2013, 17:11   #663 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
Теперь понял!
А рычажек подсоса появился на более свежих моделях?
Старий 13.03.2013, 17:22   #664 (permalink)
Допис від mda43rus Переглянути допис
Нет, он есть на всех "Вихрях".
Конструктивно карбюраторы всех В. одинаковы.
Различия только в диаметре диффузора и сечении жиклёров.
Ну ещё верхняя крышка, была открытого и закрытого типа.
Старий 13.03.2013, 20:44   #665 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
Странно, но у меня нет ни какого подсоса.
Старий 13.03.2013, 21:16   #666 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
30-ка на базе 25-ки.Тож такой мотор есть.
Без подсоса лично я не видел карбов.
Старий 13.03.2013, 21:34   #667 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
На моих фото видно, что его действительно нет. Трос к карбюратору идет?
Востаннє редагував mda43rus: 13.03.2013 о 21:36.
Старий 14.03.2013, 00:05   #668 (permalink)
Дописи: 19.707
На сколько я смог рассмотреть по фото,он просто снят.гайка там таки стоит, только без начинки.
Старий 14.03.2013, 06:01   #669 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.На первой фотке 30 вихрь\голова\на основании 25 или 20,винт грузовой-282,на второй фотке 25,опять-же на круглом поддоне-первых выпусков.Рычажок подсоса-на поддоне с левой стороны румпеля должен находиться вытяжной шток подсоса\с черненькой ручечькой\,если этого нет то хозяин ,видно отказался от этой приблуды-Я,в свое время,тоже снял лишние ручки и троса,пробку подсоса затянул и больше не замарачивался.Т.Л.Мы лучше перенести на крышку головки Б.Ц.,Я,тут как-то и фотки выкладывал,но опять-же при наличии квадратного поддона,в круглый не войдут-колпак не закроется.....Вот пока и все-что,Я,понял по ВАШЕМУ вопросу.УДАЧИ.
Старий 14.03.2013, 09:37   #670 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
Боцик, огромное человеческое спасибо! Там кроме подсоса, еще и задняя передача в редукторе убрана. Как сказал бывший хозяин, для надежности и от случайного включения.
Добавлено через 42 минуты
Тогда еще вопросы к знатокам. На работающем моторе, из контрольного отверстия на дейдвуде вода как бы брызгает, а не льется беспрерывно. Крыльчатку менял, безрезультатно. Или так и должно быть? Еще вопрос по винту, какой поставить под прог2, или этот оставить?
Старий 14.03.2013, 18:26   #671 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
а чем лучше, что от этого меняется?
так и должно быть по хитроумному замыслу создателей сего мотора, контрольки народ уже сам ставит
Старий 14.03.2013, 18:51   #672 (permalink)
Дописи: 19.707
Так и должнобыть.Потому как вода уже смешана с отработавшими газами,предварительно охладив их,или как говорится в процессе.Сруйкой вода бежит из контроли,которую выводят с глушителя,дабы видеть работу помпы.
Старий 14.03.2013, 20:01   #673 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
А по винту что скажете увожаемые?
Старий 14.03.2013, 20:10   #674 (permalink)
Для "Прогресса-2" с "В-25" в самый раз.
Ой!!
Что-то я перепутал..
У ТС ведь голова 30-ки..
В таком случае желательно иметь 300-й и 282-й.
Ну а если совсем грузить Прогресс по самые помидоры, тогда есть ещё самолитой винт неизвестного мне шага, но тянет очень много..
Востаннє редагував A_Hill: 14.03.2013 о 21:25.
Старий 14.03.2013, 20:43   #675 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
у вас на 25-й ноге стоит голова от 30 но, это по большому счету роли не играет, поэтому если установлен штатный 300-й винт то бежать моторчик будет хорошо, ну а если это 282-й то лучше вам не найти. хотя есть еще один вариант - мультипитч (с регулируемым углом шага лопастей). у меня на 25-ке стоит мультипитч "днепр-240" и я очень доволен этим винтом (я выкладывал в этой теме ранее фото стр27 пост 528)
Востаннє редагував Андрей:): 14.03.2013 о 21:05.
Старий 14.03.2013, 20:55   #676 (permalink)
Дописи: 19.707
У меня ,,енисей,, держу в виде аварийного варианта.Не понравился.. 282-й
ИМХО оптимален к П-2.
И ребята на фотокак по мне винт 300-й.
П.С.Вот 282-й сравните конфигурацию лопасти.
Назва:  14-03-13_2001.jpg
Переглядів: 536
Розмір:  303,1 КБ
Старий 14.03.2013, 20:59   #677 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
а чего тут сравнивать, видно сразу что отличаются, но я думаю что с 30-й головой он и на 300-м хорошо побежит
Старий 14.03.2013, 21:06   #678 (permalink)
Дописи: 19.707
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Побежит куда денется.Но вот на максимуме по загрузке уже будет тяжеловато.
Старий 14.03.2013, 21:08   #679 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
целиком и полностью согласен
Старий 14.03.2013, 21:18   #680 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
Так и есть. Семью загружу, плюс весь скарб, чувствуется что тяжелее идет, но думаю реданы должны поправить это дело.
Есть нога и поддон от 30-го вихря. Есть ли смысл мне переставлять? Что даст мне перестановка?
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:41.
