Старий 07.06.2013, 07:33   #801 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Вихрь 30 при заводке пропадает искра в нижнем целиндре
Допис від mvalentin Переглянути допис
на нижнем целиндре ток пропадает
А как Вы это установили? На свече нижнего цилиндра нет ли признаков водички?
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2013, 17:42   #802 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
При попадании-воды в нижний цилиндр-определить очень просто-выкрутить свечу и ударить по ладони руки.Если есть наличие капли воды или росы,нужно определяться,откуда....Прогорела прокладка-при замене прокладки,изначально нужно проверить крышку блока цилиндров на плоскость прилегания....Берется мелкий образивный камень-болшого диаметра\без задиров и выработки по торцу\прикладывается крышка и круговыми движениями начинаете притирать-неспеша,переодически поливая водой,после небольшой такой процедуры,у ВАС сразу будет видно места ,где притирка не дала результатов.....Притирать до ровной поверхности-по всей плоскости....Очень удобно делать эту процедуру на берегу,но под камень -образив,нужно положить ровную доску или фанеру\не однократно производил эту процедуру,некоторым незадачливым лодочникам\....После притирки ,можно ставить новую прокладку,не боясь,что она прогорит.....Но по моему,там причина в зажигании.....УДАЧИ-ВАМ.
Старий 10.06.2013, 06:34   #803 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
первый выезд 2013-после кап.рем - YouTube
Старий 10.06.2013, 17:20   #804 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Саша, это тот мотор, на котором делались втулки? Ты его уже обкатал?
Старий 12.06.2013, 06:23   #805 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
ТАК ТОЧНО
Старий 18.06.2013, 23:18   #806 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Почти достало - YouTube
Старий 18.06.2013, 23:29   #807 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Саня привет. А что достаёт??? Мот вроде нормально работает.
Старий 18.06.2013, 23:39   #808 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Вечер добрый!!Сегодня на Ропе-раскидал полностью,не устраивала работа двигателя-в первых-очень жестко ,во вторых мелкий метал.шелест-ИТОГ после полной разборки-люфт кол-вала,+на верхнем цилиндре-почему то палец заклинил в корпусе поршня с одной стороны,На видео -все это было устранено
Старий 18.06.2013, 23:49   #809 (permalink)
Дописи: 19.704
Масло как мешаешь?
Старий 18.06.2013, 23:52   #810 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Мешал до такой бяки 1:20 (масло МС-20)э,СЕГОДНЯ XADO-пропорция 1:50
Старий 18.06.2013, 23:59   #811 (permalink)
Дописи: 19.704
Ну в правильно мешал.ХЗ почему прикипел.А вот коленвал наверное просто время пришло.Но вот 1:50 как то стрёмно .Норма для Вихра 1:20.
Старий 20.06.2013, 15:22   #812 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Вихреводы:
Есть человек который хочет за *дешево*или *копейки* избавится от запчастей к Вихрю.
Все запчасти советские.новые.Находится на ул. Шамрыло в гараже.
отдаст все *Гамузом* .
Поршня, кольца, прокладки, и.т.д много, всего не запомнил.
Все это добро предлагалось мне как бывшему владельцу Вихря .
Кого интересует дам номер напрямую.
Старий 20.06.2013, 17:52   #813 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Cаша!
По поводу люфта коленвала как ты пишешь, на Вижре осевой люфт должен быть в пределах от 0,05-0,3мм,если люфт больше,это чревато потяжкой стяжного болта и как правило приводит к стуку коленвала или изгибу в случае с меньшим зазором.Это так называемый тепловой зазор.
Палец заклинить мог по этим причинам и по причине не правльного подбора размера палец-поршень-втулка.Эти размеры есть в книге Страшкевича по Вихрям и в случае самотоятельного ремонта необходимо их выдерживать.
Так же необходимо знать биение шеек коленвала норма 0-0,03мм,если больше двигатель будет терять мощность.Старая басня перебрал мотор,а он стал тянуть хуже,чем раньше,хотя поставил все новое..
Настоятельно рекомендую обратить на это внимание.
Старий 26.06.2013, 16:04   #814 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Здравствуйте, уважаемые гуру Вихря! Снова добрался до своего, опять вопрос со стартером для начала. При выкрученных свечах кое-как маслает движок, но с вкрученными свечами он доходит до любой ВМТ и сдыхает. Стартеру сделал профилактику, повынимал пригоршню ракушек, поменял щетки и втулки.может еще у кого -то такая же проблема?
Старий 26.06.2013, 17:09   #815 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Видел тебя со стороны на воде в воскресенье 23го возле
боровицкой старухи. Как то тяжело(оборотов не развивает) он идёт на твоём крыме
(вроде двое Вас было и два флага)да и звук металл. слышно.
Востаннє редагував P_Petrovich: 26.06.2013 о 17:10.
Lodochnick (27.06.2013)
Старий 26.06.2013, 19:28   #816 (permalink)
Дописи: 19.704
Женя у тебя скорее всего по сечению проводов теряеться сила тока.Либо к кнопке проведи большего сечения провода,либо сделай через релюшку .ИМХО.Иногда не мешает смазать или графиткой, или просто маслом сердечник втягивающего.Чуть освобождает нагрузку и соответсвенно потребляемый ток.ИМХО.
Востаннє редагував Вовчик: 26.06.2013 о 19:29.
Старий 26.06.2013, 20:59   #817 (permalink)
Дописи: 6.346
Вовчик, думаю, проблема в стартере, что то он мне уже и на снятом не сильно нравицо!
Но есть еще другая проблема: нет искры! Была она или не было- не знаю, руки только до двигла дошли. Если я выкручу свечи и шморгалкой дерну- на прижатой к блоку свече я искру увидеть должен? Или на ПЛМах по другому проверяют искру, нежели на авто?
Старий 26.06.2013, 23:14   #818 (permalink)
Дописи: 19.704
Ну в принципе должен видеть.Но думаю надо разобраться какое заж,и оттуда начинать.Вернее с чего начинать.
Старий 26.06.2013, 23:22   #819 (permalink)
Дописи: 6.346
Зажигание МВ-1, уже понял, спасибо форуму. Две катушки, два кондера и двое контактов. Не нравится мне вид катушек, уж больно какой-то болезненный, как будто смерть пописать отпустила. Их позвонить можно? Они вроде как запараллелены
Старий 26.06.2013, 23:33   #820 (permalink)
Дописи: 19.704
С каждый выход отдельно подключаеться на каждый цилиндр. Ну прозвонить в принципе можно,насчёт КЗ.А вот межвитковое насколько думаю правильно через ОМы померять надо.Но сколько должно честно говоря незнаю.Как вариант у кого нить возьми заведомо рабочие.И проверь на искру.Если нет значит,другая причина.
Евгений_77 (26.06.2013)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
