Старий 15.05.2013, 13:26   #741 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Никто не спорит что хорошая.Просто мот гарячий и так.И интересно какой принцип у иномоторов.именно так же сделано как в этой схеме.Просто перекрывается доступ воды из помпы,или имеется какой то типа внутренний контур.Интересно было бы сравнить.
А то получается запирая давление воды из помпы,как сосбно все соединения,и сама помпа отреагирует.Чисто размышления.
Здесь тоже есть малый контур, как и везде.
Допис від Romanich88 Переглянути допис
Петрович можете сбросить чертежик на мыло, ато както мелковато.
Открой чертёж в новом окне. Всё гуд.
Евгений_77 (15.05.2013)
Старий 15.05.2013, 19:04   #742 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Добавлено через 24 минуты
и кто что думает по поводу установки К62-К68???
Лучше родного , но доведённого до ума пока ничего для Вихря не придумали, поставить резинки на ось дроссельной заслонки. устранить течи, выставить уровень в поплавковой камере, крышку непроливайку на поплавковую камеру, и при нормальном зажигании есть и холостой ход,и сухо в поддоне.
A_Hill (17.05.2013), Вовчик (15.05.2013), Евгений_77 (15.05.2013)
Старий 17.05.2013, 20:14   #743 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Вечер добрый!!!
Что будет если 2 поршня -а прорези в них разные вот фото
Назва:  IMG_5478.JPG
Переглядів: 410
Розмір:  3,64 МБ
Старий 18.05.2013, 07:14   #744 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро.А как это получилось,это ведь другой комплект,продувочные окна,не хочу показаться ВЕЛИКИМ ДОКОЙ,но при таком раскладе-не устойчивая работа двигателя гарантирована,так-же и расход топлива и работа бензонасоса.....Должна-быть ПАРА,накоторые еще и на вес проверяют,так-тут у ВАС конкректная развесовка,а это дисбаланс и все вытекающее.....Я,такое-бы не ставил.УДАЧИ.
Lodochnick (18.05.2013)
Старий 20.05.2013, 09:50   #745 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Карапь: Крым (Вихрь30э), Романтика-2 (Ветерок8э)
Дописи: 37
Вихрь поройся тут, поставь новые.
Romanich88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Lodochnick (21.05.2013), Андрей:) (20.05.2013), Вовчик (20.05.2013)
Старий 20.05.2013, 21:49   #746 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Доброго времени суток всем форумчанам! нарыл в инете пластиковую крыльчатку для вихря, подскажите кто знает есть смысл менять ее вместо резиновой и надо ли еще че нить менять вместе с ней (к примеру корпус самой помпы, так как у этой крыльчатки другой принцип действия) Очень интересно знать
Назва:  048731097de322302aff7e52151c991d_XL.jpg
Переглядів: 429
Розмір:  228,2 КБ
Востаннє редагував Андрей:): 20.05.2013 о 22:03.
Старий 20.05.2013, 21:58   #747 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
вопреки всеобщему мнению воткнул К68.... Мот ожил))))
Старий 20.05.2013, 22:05   #748 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
То Андрей скорее всего у вас просто центробежная.Ну и впринципе если помпа правильно собрана,и нет люфта в подшипнике.Должна работать без проблем.Или фото в студию крыльчатки.
Похвально.Ну и как на всех режимах работает??? С вас Отчёт.
Старий 20.05.2013, 22:56   #749 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
до 4500-4800 крутится как заводной а дальше мне страшно возле маховика зубатого, как и писали родной с ХХ более резкий, а с 1500 разницы никакой, но ХХ на 68-м этоже сказка, ток зараза на бочке своим выхлопом давится.
через пару дней воткну на него карлсона чтоб выхлоп сдувало и регулирону по человечески)
Старий 21.05.2013, 06:11   #750 (permalink)
Дописи: 3.133
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Доброе Утро.В свое время-в 80х были первые такие эксперементы,но себя не оправдали.Теперь если встречаю такие помпы-редко но метко-или перегрев или вообще клинок......Вставка изготовлена из алюминия\дюраль\при работе с капролоном\крыльчатка\происходит быстрая выработка или вставки или самого корпуса.......Но опять-же это мое личное мнение и личный опыт ,эа другиъ не отвечаю.....Помимо этой крыльчатки,должна-быть вставка в корпус редуктора под саму помпу,корпус по -моему остается прежним,на корпусе износа нету,так-как вставка с нержи,а вот по вставке под помпу,очень много нареканий. Родная крыльчатка с родным корпусом и зеркалом нормально работает ,только нужно следить ,как и за всем...Возьмите помпу Нептуна,крыльчатка на порядок больше Вихревской,а корпус вообще дюраль без вставки нержи и работает намного продуктивней ,чем Вихревская.По-чему Нептун считается холодным двигателем....Вихревские помпы уже много раз переделывали и эксперементировали,но после начального результата приходило разочарование,а -ведь в продаже всех этих центробежных помп и запчастей нету,это чисто Кулибины и умельцы творили на предприятиях,которых теперь к сожалению нету.....Смотрите-ВЫ хозяин ВАМ и решать с эксперементами.....УДАЧИ.
spawn2233 (28.05.2013), Андрей:) (22.05.2013)
Старий 21.05.2013, 08:30   #751 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
господа у кого стоит тахометр, тыкните носом, куда его подкидывать?
Добавлено через 50 секунд
KUS WS Тахометр/счетчик моточасов для лодочного мотора 0-6000RPM - Wema China (Китай) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов
Старий 21.05.2013, 09:05   #752 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро.А какой мотор,если Вихрь-то по памяти ,можно от кнопки стоп или катушек освещения\точно не помню\ ,но у Страшкевича,все умно описано.Если двиг.иномарка,то нужно смотреть по схеме,от командера или от самого мотора.
Старий 21.05.2013, 09:23   #753 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
Вихрь 30, МБ-22.
Старий 21.05.2013, 09:56   #754 (permalink)
Дописи: 3.133
Вихрь 30, МБ-22.
Ну -так в чем заморочка,если нету такой книжки-Страшкевич,Семенов-моторы Вихрь на лодке,то нужно поискать.По моему,там хорошо рассказано о подключении ТАХа к мотору,да и здесь на форуме есть где-то,посмотрите и шайдете.УДАЧИ.
Старий 21.05.2013, 19:37   #755 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Подкидывай на провод, идущий от залитого блочка к высоковольтным катушкам.
Добавлено через 57 секунд
[QUOTE=Romanich88;195979]господа у кого стоит тахометр, тыкните носом, куда его подкидывать?
KUS WS Тахометр/счетчик моточасов для лодочного мотора 0-6000RPM - Wema China (Китай) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов[/QUOT
Старий 22.05.2013, 07:51   #756 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Для того-чтоб это не происходило,ставят добавочный провод на винт крепления кондера на самом магдино и выводят этот провод на ружу,вместе с остальными,вторая клемка на стяжные болты картера и вся эта проблема уходит-у меня лично было так.....
Доброе утро!! Вопрос вот такой??Зажигание МБ-2-куда там можно провод прицепить-чтоб уменьшить вероятность прихвата???
Напомню речь идет о прихвате маховика к конусу К.В
Востаннє редагував Lodochnick: 22.05.2013 о 07:56.
Старий 22.05.2013, 08:22   #757 (permalink)
Дописи: 3.133
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Кондера -на вынос на шоколадку,на винт крепления кондера\штатное место\-одна клемма от провода,а на картер обжимные болты вторая клемма,и будет у ВАС все ХОРОШО и о прихватах забудите.....Конечно если маховик правильно зажат\конкректным ключем,а не штатной карлючкой\.....Удачи ВАМ.
Старий 22.05.2013, 08:32   #758 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Я чего -то не понял или не проснулся еще и уменя вот такое зажигание
Назва:  DSC05410-1024x768.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  178,5 КБ
Старий 22.05.2013, 08:52   #759 (permalink)
Дописи: 3.133
Хорошо,можно клемму кинуть,под винт крепления сегмента катушек\два винта которые крепят сигмент с катушками, к основанию самого магдино\.
Добавлено через 6 минут
Опять-же,это у ВАС электроника -из первых....Я,не сильный электронщик,но по памяти помню,что там управляющий терристор-КУ.....нумерацию не помню...У меня было с ней -чуть двиг перегрелся и все гаплык не заведешь,пока не остынет,если вообще не пробьет это КУ.....Мужики в те годы выносили всю эту байду наружу,из-под маховика.....Если над терристором появился пузырек,считай,что все-ГАПЛЫК.....Ну может у ВАС более новее или переделанный уже......УДАЧИ.
Старий 22.05.2013, 19:19   #760 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
У МБ 2 масса выводиться, в залитом блочке есть винт с клемой на массу, который выводиться на мотор. Я переделал пару неисправных МБ 2 по схеме Надежное зажигание , хороший результат. Дополнительно ничего выводить не надо.
Востаннє редагував vlpelyh: 22.05.2013 о 19:21.
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:04.
