-   -   Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5234-особенности-эксплуатации-плм-вихрь.html)
Евгений_77 05.11.2012 13:15
Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
То есть эта трехлапая хрень становится на кронштейн стартера и автоматически становится выше на толщину кронштейна?
Вовчик 05.11.2012 13:26
Ну не на всю толщину.Там по памяти 5-8мм надоподпилять что бы всё сошлось.Я делал опытным путём.Не мерял.А подпилил посмотрел,мало ещё чуть убрал.И так пока не стало как надо.Буду возле лодки сфотаю.
Евгений_77 05.11.2012 14:13
У темі 3 долучень
А у меня все плохо было, я его так купил, без ручного и без электростартера, только это уже я в легкий порядок привел)))
A_Hill 05.11.2012 14:40
Надо ещё вспомнить о том, что ручной стартер должен быть правильно установлен, а не просто прикрутил и поехал.
Если меня не подводит память, между храповиком на маховике и диском стартера должен быть зазор - 8мм, тогда собачки будут правильно работать.
Этот зазор и выбираеться с помощью шайб, что подкладываются под лапы стартера.
Обычно это 1-2 мм.
Подбираются эти регулеровочные шайбы просто: с полмощью чего-либи(подходящие гайки, шайбы, пластины) создаётся необходимый зазор между храповиком и стартером и замеряеться зазоры на лапах ручного стартера.
Так же само выясняем, сколько необходимо спиливать толщину лап.
Иначе ручной стартер станет с перекосом на крепление электростартера.
Вовчик 05.11.2012 20:11
Я подводил так что бы подвижный диск был паралельно маховику.Всё работает.
П.С. Стартер надо брать с короткими опорами.Есть длинные те не пойдут слишком высокие.
Lodochnick 06.11.2012 09:07
Допис від Евгений_77 (Допис 147692)
А картер-то с 25-ки,шпильки под ТЛМ с переди,если будеш ставить эл.стартер-ьто ТЛМ нужно переносить набок:-S:-S
Евгений_77 06.11.2012 12:43
А что есть ТЛМ?
Рамзес 06.11.2012 12:58
Допис від Евгений_77 (Допис 147947)
ТЛМ?
Катушки зажигания, от них идут провода на свечи.
P_Petrovich 06.11.2012 12:59
Допис від Вовчик (Допис 147677)
Подпиливать надо потому как не сойдётся уплотнитель с отверствием в колпаке-крышке.
Тоже не подпиливал
1. Для того чтобы пилить надо дружить с
напильником
2. Нарушение плоскостей соприкосновения
3. Будет он этот колпак ставить или нет это вопрос
4. Подпелить колпак гораздо проще (легче и не обезательно
точно)
5. В случаи всё же установки колпака декоративная
накладка на место подпила самый гуд.
Евгений_77 06.11.2012 17:13
Подпилим, мэлочи жизни. Я вот на своем двигле не наблюдаю модного блока с диодами.. ВБГ 3А, по народному.... оно мне нужно?)
A_Hill 06.11.2012 19:48
Допис від Евгений_77 (Допис 148019)
Ну как бы да..:-)
Можно конечно и обычный диодный мост сколхозить.. %OD
А ещё на нём удобно крепяться все провода с магнето, т.е. ещё этот блок выполняет роль клемника.
Евгений_77 06.11.2012 21:50
Вот интересно, как же прежний хозяин без него движок эксплуатировал?
jktu 06.11.2012 21:55
Допис від Евгений_77 (Допис 148090)
Действительно .... ни одной кнопки стоп даже нет.
Евгений_77 06.11.2012 22:05
я думал его шморгалкой дернуть, проверить... ан нет, буду разбираться с системой зажигания.
vlpelyh 07.11.2012 20:28
Дёрнуть можно, но в бочке, чтобы вода перекрывала отверстия водозабора системы охлаждения,чтобы не спалить помпу и не перегреть двигатель, если не заведёться, смотреть зажигание.
Евгений_77 09.11.2012 10:41
А остановить как если ВДРУГ заведется?Крайне не рекомендовано сдергивать провода со свечей:nizia:
A_Hill 09.11.2012 11:11
Закрыть ладонью карбюратор.
Можно заране приготовить кусок плотного картона(фанерки, ДВП)
На первичную обмотку ТЛМ-ок (вход тонких проводов с магнето) прицепить кнопку на замыкание.
Евгений_77 09.11.2012 11:59
То есть первичную обмотку через кнопку замкнуть на массу? Но тогда же нужно обе замыкать, или я не прав?
A_Hill 09.11.2012 12:19
Допис від Евгений_77 (Допис 148630)
Просто замкнуть между собой первички ТЛМ.
На МБ-2 и МВ-1 именно так и была реализована кнопка "Стоп".
http://www.wherry.ru/img/007/01.gif
Позиция 9.
Кстати, вот схема подключения без блок ВБГ-3А.
Больше об электрооборудовании здесь.
borabora 12.11.2012 21:49
Сегодня у меня конец сезона -навигации.
Ходили почти в Укранику, намотали больше 50 км.
Спаслили 22л. при средней 22-24 км.
По Вихрю за сезон:
Откатал 15л масла, Бензина окло 350л.
Из поломок крыльчатка, она и сейчас есть- на высокиз оборотах прокручиватеся.
Ну и не понятно почему больше 32км не идет- ну это такое.
В планах елекрон зажигание.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:03.
