Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Чугунные донышки когдато я делал вместе с отцом и его друзьями. Чугун лучше чем сталь так как лучше притирается и имеет меньший коэфициент трения. Средняя часть картера протачивается на токарном станке.Станок должен быть хорошо отрегулирован.чтобы не было биения.Донышки точастся на токарном станке затем подгоняются под впускные окна.раньше делали все на фрезерном станке по лекалу(очерченные фрагменты перепускных окон.доводка напильником.)можно прошлифовать, а можно и не шлифовать достаточно будет качественной обработки.Донышки садили на бакелитовый лак или эпоксидку. три болтика М5 в потай садил на эпоксидку и все.Двигатели с такими картерами работают более устойчиво на малых оборотах и на всех рабочих режимах. Дело в том,что я раньше работал в институте проблем материаловедения АН УССР это был ведущий институт по СЭВу и по Союзу,головы были еще те.Таким образом были переделаны В-20.25.30. Так же были сделаны золотниковые шайбы с напылением дисульфита молибдена с фторопластом и поршня такие были сделаны,коэфициент трения меньше на порядок.Для примера Казанкка-5 с В-25 на гонках показала скорость 45 км/час, правда со специальным винтом в придачу. Моя Казанка-5 имела сдвижную рубку с В-30,обходила Крым с В-30,хотя Крым однозначно более быстроходная лодка. Я по моему на баркасе уже писал об этом правда не помню в каком разделе.Вот вкратце и все.Нужен хороший токарь и станокю:cool2: |
Доброе Утро Всем.Вот именно,ставится на среднюю часть картера\на торцы,вместо тех узеньких чугунных\так ставятся,с нержи-4х13,или аналогичная.У нержи более выше износоустойчивость,чем у чугуна,а все эти канавки и царапины по торцу,это результат того-что качество бензина-низкое,грязь в самом бачке,бенз заливается через лейку без сеточки и многие другие факторы....Сколько,Я,встречал переделок и консультантов,везде ставили нержу,а там смотрите-ХОЗЯИН-БАРИН....
Добавлено через 14 минут Мужики,Я,не спорю-чугуний-так чугуний.Просто в начале моих лодко-моторных,баталий- были товарищи,которые переделывали еще тогда,все эти примочки и новшества.Я,лично этого не делал.Несколько раз,были случаи,что приходилось усиливать-реставрировать верхнюю крышку картера,до средней дел не доходило...Я.не большой ДОКА,но токарку-шайб сделатьб могу-не вопрос,задержка в материале.Если обыкновенную сталюку еще можно найти,то нержу или чугун,у нас на работе нету.... |
Да,вот вспомнил,или осенило,-идеально параллельно сделать пластины-мошно,за одну установку,а дальше,а окно а сверловка отверстий под крепеж,-незнаю полный тех-процесс изготовления,но по мне-после окончательной установки пластин на картер,уже с крепежными болтами\потай\,выставить картер на оправке или планшайбе и сторцевать эти поверхности и все тогда будет БОЛЬШОЙ-ГУД.....
Владимир, я по работе доставал хороший чугуний как раз в Киеве! Есть у Вас там хорошая литейка, только тормошить их нужно постоянно!
Доброе Утро Всем. Батенька,где литейка,что литейка,-Я,не против,но сейчас со своими ногами-Я,на больничном.Ваш материал -моя работа,а там как-ВЫ хотите....
Владимир,выздоравливайте, информация по литейке поступила не от меня, а с Одессы.
А по Вихрю что нибудь наждачкой пошкурим и соберём, это не Хонда, его каждую зиму можно разбирать. |
Доброе Утро Всем.За инфу.Я,ничего не говорю.одно дело у меня на работе,что есть-то и сделаю,другое дело бегать по Киеву,искать материал,сделать,а Человек потом скажет-ОТКУДА-ЦЕНЫ???Я,не жлоб и не бизнесмен,за свою работу прошу немного -как некоторые и людей УВАЖАЮ...НЕ хваля себя,-28\11\ вышел на работу,чисто из-за ЧЕЛОВЕКА-мужик на костылях привез ко мне на работу маховик с Вихря,чтоб посадить венец и отбалансировать...Я,мог-бы отказаться,сьехать на больничный или еще-что,но Я,вышел на работу и помог ЧЕЛОВЕКУ,он доволен и СЛАВА-БОГУ....Опять-же,Я,за эту работу беру постоянно-70 гр,хотя сейчас на лекарства выкинул больше500.Так-что,пусть меня не судят люди какой-есть такой уже и буду....По поводу наждачки.....Я,ВАМ уже говорил,картер выставляется на токарном станке и торцуется по плоскости как-чисто,тогда это будет правильно,а наждачкой ВЫ угробите плоскость после чего придется сторцовывать не 0,1-0,2мм а больше,а это нежелательно...Тогда нужно будет увеличивать толщину регулировочных шайб,коленвала а это опять заморочка...Так-что мой-ВАМ совет, не спешить,а все обдумать и потом делать,а ХОНДА тут не причем......Если-ЧТО займемся и ХОНДОЙ,полюбому это все железо......УДАЧИ-ВАМ...Обращайтесь,чем-смогу -помогу,а болячка-это проходящее.ДВИГЛУ делают Т.О.,а тут всю жизнь и без ТО,а лекарства-больше гробишь чем лечишь.....
У темі 1 долучень
И такое бывает=-O=-O=-O
Сам такую рессору в этом году поменял. С рождения ходила. |
Причина сворачивания вал-рессоры-клин в редукторе
Она самая:-) |
Как сказал Владимир, это может быть и частый налёт на топляки (шпонки выдержали, а рессора чуть подкрутилась), и частое катание по мелякам, и старт на повышенных оборотах. На рессоре, что на фото, можно ещё кататься, хотя она и потеряла свои качества рессоры, но на "Нептунах" и "Москвах" и такого небыло. Если есть возможность - лучше поставить новую. |
Кто расскажет подробно о процессе замены втулки под палец на шатуне???
Как я писал выше, поменял у себя такую же. Мерял-вымерял - длина по сравнении с новой +\- 1 мм, хотя и сам отлично понимаю, что при скручивании, по физике, должна стать короче.. Парадокс...:neznayu: |
Не вопрос,-только нужно иметь оправку для перепрессовки втулок и разверточку на-16мм.Втулки раньше продавались в магазине,сейчас не знаю,можно выточить и самому\как последнее время и делал.Чертеж оправки у СТРАШКЕВИЧА,когда опрессовываешь втулку-новую-старую выпрессовываешь,главное чтоб канавка была с низу\для смазки пальца\.После опрессовки втулки,желательно закрыть картер ветошью,чтоб туда не попала стружка....Просверлить отверстие в верхней части шатуна во втулку,потом развернуть втулку разверточкой....Прогонять полностью развертку на вылет не стоит,до половины дошел пальцем\поршневым\проверил,потом с другой стороны так-само,чтоб палец не болтался,но и не с под молотка лез-скользящая посадка....Это на АВТО пальцы содят на горячую....Если коленвал вообще разобран то тогда еще проще.....Я,лично даже на острове менял втулки не разбирая коленвал,-благо возил тогда с собой все.....УДАЧИ....Если что не ясно пишите,пока на больничном сижу дома,-вот хоть пообщаться......
Добавлено через 2 минуты Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:03. |
