-   -   Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5234-особенности-эксплуатации-плм-вихрь.html)
Боцик 28.05.2013 18:48
Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від omlekyla (Допис 197511)
Как я и писал изначально зажигание необычное :)
Это чтото меняет в схеме подклчения?
Я,не велиеий ДОКА,но судя по большим ТЛМам,это одна из первых модификаций электроники и по моему там стоит управляющий терристор КУ.....за которое Я,уже писал,дальше ВАМ все рассказали.......УДАЧИ.
omlekyla 28.05.2013 21:39
У темі 1 долучень
vlpelyh,
Сегодня проверял схему подключения. Дублирующие кнопки работают (пуск, стоп)
Потребители работат (гудок и питание БК). Но Тахометр БК не работает. Или просто нули , или при пуске он вклчается (хотя уже был включен, типо сбрасывается питание БК).
Может я не туда подсоединил сигнальный кабель(желтый тонкий провод)?
vlpelyh 28.05.2013 22:32
Насколько видно из фото на один из проводов, которые уходят под блок на противоположную ссторону к бабинам, белый и синий по моему.
omlekyla 28.05.2013 22:40
Допис від vlpelyh (Допис 197648)
Да все так сделал как Вы писали. Пробовал на разные (белый и синий)
Искал в инете статьи и нашел про Бк03 и вихрь 30:
БК-03 к мотору “Вихрь-30″. Времени эта процедура заняла не более получаса: красный провод к +12в, синий к -12в, а длинный сигнальный провод к выводу катушки зажигания, соединенному с коммутатором.
vlpelyh 28.05.2013 22:47
Все верно , от коммутатора к катушкам зажигания идут именно эти провода , белый и синий, акб при поверке подключён, какое напряжение питания бк, правильно (+) (-), всё надо проверить.
omlekyla 28.05.2013 22:55
Допис від vlpelyh (Допис 197654)
Сам БК запитан от + который на реле стартера ( к которому приходит + АКБ) и минус от корпуса мотора.
При подсоединении АКБ БК загружается. Напряжение показывает 12,8В
vlpelyh 28.05.2013 23:07
Всё нормально, , если БК исправный, то возможно не подходит сигнал по амплитуде, у меня стоит шестёрочный ТХ-193, его пришлось согласовывать. У меня остался только один совет, попробовать сигнал взять с генераторной катушки, Это один из проводов , которые приходят на диодный мост, на некоторые тах подают сигнал с ген катушек. Кстати минус на корпус лучше цеплять непосредственно на корпус стартера , а не на поддон.
vlpelyh 29.05.2013 07:01
Ещё один вариант снять сигнал- намотать несколко витков медного провода на высоковольтный провод, колличество надо подбирать , к нему подсоединить сигнальный провод.
Lodochnick 29.05.2013 07:55
У темі 1 долучень
Допис від vlpelyh (Допис 197664)
Доброе утро!!
Обоснуйте пожайлуста,у меня (-) к поддону прикреплен
vlpelyh 29.05.2013 08:22
Двигатель к поддону стоит через прокладки поранитовые , это диэлектрик, а пусковые токи очень большие, по каким тягам он проходит, я не скажу, ток выбирает пути наименьшего сопротивления, но моё мнение минус дожен быть на корпусе стартера.(пост780)
Сергей Днепр 29.05.2013 09:59
Завод изготовит ел ставит провод массы на поддон,у меня Вихрь-30Э зажигание МБ-2 вся комплектация заводская.
vlpelyh 29.05.2013 13:39
Я высказал своё мнение как сделать лучше, для меня и для стартера лучше так, а как ставили на заводе я не знаю, у меня голова вихря попала сразу на нептуновскую ногу, а на нептуне всё на аммортизаторах, а по поводу мб 2 я сразу переделал по схеме надёжное зажигание , не всё что делалось на заводе хорошо и правильно, поэтому и темы создаються улучшения для вихря.
P_Petrovich 29.05.2013 16:19
Допис від vlpelyh (Допис 197734)
Ну и я вставлю свои пять копеек.
Если бы голова крепилась поранитом то искали бы мы все эти головы на дне наших водоёмов.
Крепление бошки (двигателя) к поддону происходит винтами и шпильками
где при наличии натяга на них любые пусковые токи нестрашны.
Поранитовые прокладки служат уплотнением, а не крепежом.
Следуя вашей логике (мысли) то на всех механизмах минус (масса) крепилась бы к стартеру.
А минусовой от акумма Вы тоже к стартеру крепите?
Сергей Днепр 29.05.2013 18:02
МБ-2 у меня работает харашо мой Вихрь-30Э меня не подводил ни разу ,зажигание на другой Вихрь-30 я брал у Дмитрия отличное зажигание,двигатель сталь отличо заводитца и держат холостите .
vlpelyh 29.05.2013 20:12
Допис від P_Petrovich (Допис 197903)
Пост 780 как у меня закреплено, и минус и плюс на стартере, от акб отключаеться разъёмом. При плохо закреплённой клеме и грязном поддоне это грозит пожаром. У Рамзеса горел Вихрь по аналогичной причине, но это личное дело каждого, я высказываю своё мнение. иногда забываю о винтах и шпильках, согласен.
mda43rus 04.06.2013 22:06
Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста что будет если на магдино МБ-2, при работающем двигателе замкнуть один из двух красных проводов на массу. У меня такая история приключилась сегодня, мотор заглох и пропала искра. Это конец зажиганию??? Кстати, зажигание старого образца с 6-ю выводами.
дмитрий22 05.06.2013 07:43
Допис від mda43rus (Допис 199663)
Ничего не будет. Там только оба красных нужно замыкать для глушилки. Странно, что вообще "шестивыводное" дожило до этого времени.
mda43rus 05.06.2013 09:39
Странно то, что искра пропала.
mvalentin 07.06.2013 03:02
Вихрь 30 при заводке пропадает искра в нижнем целиндре
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, при заводке вихря 30 работает на одном целиндре на верхнем на нижнем целиндре ток пропадает, менял фиброчки на зажигании, конденсаторы, бобины местами меняял не чего не помогло, при работе реагирует на газ тоесть развивает обороты. Подскажите в чем может быть причина,,,,,.....
Боцик 07.06.2013 05:34
Re: Вихрь 30 при заводке пропадает искра в нижнем целиндре
Доброе Утро.Если зажигание -механическое,смотрите на изоляционные втулочки на прерывателях,проверить выработку текстолитовых кулачков,может уже цепляет заклепкой по эксцентру маховика,конденсаторы,лучше вынести на колодку-ВБГ,из под маховика,проверить не обломана-ли игла в ТЛМах,-туда,лучше наложить густой смазки чтоб-не ржавела игла,проверить-подрезать края высоковольтных проводов,на сердечниках катушек зажигания,сделать пропилы\ножовкой\до изоляционной прокладки,зажигание выставлять при рычаге опережения-в верхнем положении\при полностью открытой дроссельной заслонке....Если выставлять -ПО-УМУ,то разрыв между кулачками прерывателя,должен быть -не доходя до Верх.Мерт.Точки----5-05,зазор при этом может быть разным-в зависимости от выработки самих кулачков прерывателя.Пока для начала все.....Недавно товарищу делал зажигание--ИСКРА-СЛАБАЯ\проверяю на себя\,день проковырялись,ничего не добились,пока не поставил свою старую зажигалку\зажигание\от своих Вихрей-проданных,-искра ---АХХХХ,и двиг с пол-тыка.....УДАЧИ-ВАМ...Если-что-СПРАШИВАЙТЕ.....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:42.
