-   -   Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5234-особенности-эксплуатации-плм-вихрь.html)
Евгений_77 15.09.2013 13:27
Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Олег, буду ждать от Вас ответа! Если не будет у Вас, тогда потревожу Сергея из славного города на Днепре). Спасибо всем сочувствующим!:friends:
Добавлено через 4 минуты
Толя, спасибо, ох ты ж еш, не зря я валик отдал на реставрацию, у меня там коррозия в месте работы верхнего сальника.
A_Hill 15.09.2013 13:41
Допис від Евгений_77 (Допис 220950)
..у меня там коррозия в месте работы верхнего сальника..
Сальника над 202-м подшипником?? в полости под помпой?
Я не знаю, чем думали конструктора, размещая его так в том месте, открытой пружиной на воду...
Кстати, та доработка, что я приводил выше, очень хорошо спасает от коррозии сальниковой пружины и места под сальником.
Евгений_77 15.09.2013 13:45
Такой вопрос еще задам: поменял топливопровод: теперь при закачкой грушей воды в систему из-под шланга при избыточном давлении пр. окапывает топливо. Понимаю, что это неправильно, но таких крохотный хомутиков не встречал. Проволока-это не наш метод!) Может есть какие-то специальные хомутики?)
Допис від A_Hill (Допис 220956)
Ага, на самом валу. Я планирую поставить второй подшипник, а значит сальник станет ровно на кородированное место. А это не правильно!)
A_Hill 15.09.2013 13:53
Допис від Евгений_77 (Допис 220957)
...таких крохотный хомутиков не встречал
Женя, металлические существуют в любом типоразмере:
Оптовая продажа затяжных червячных хомутов для шлангов
Как вариант - кабельная стяжка:
Оптовая продажа пластиковых хомутов и стяжки
Стоят вообще копейки.
Вовчик 15.09.2013 21:16
Женя рекомендовал бы второй подшипник тоесть тот что будет стоять сверху.Ставь закрытый.Дополнительная гарантия от попадания воды.И ту сторону что внутрь редуктора ,можна защитную крышечку отковырять.Будут возможность смазки.
Евгений_77 15.09.2013 21:54
Вовчик, я тоже так меркую, взял два подшипника в резине, крышки, которые друг напротив друга сниму, болгаркой сделаю аккуратную канавку для смазки и сальники с обоих сторон, потом, если останется место, резиновую шаебочку, как Толя посоветовал, а ужо потом до помпы доберусь, с ее проблемой.
Андрей:) 16.09.2013 00:50
Допис від Евгений_77 (Допис 220905)
Владимир, а не подскажете, где можно сейчас купить запчасти на Вихрь? Тот же корпус помпы, крыльчатку, пластину... В Одессе, по моему, с этим проблема, такое впечатление, что все пересели на иномарки...
вот ссылка на интернет магазин по запчастям, нужно созваниваться с ними и говорить какую запчасть хочешь купить. я покупал у них винт 282 - остался доволен:) Вихрь
Евгений_77 17.09.2013 09:46
хомутики найдены. Минимальный размер–7мм. Идут с шагом 2мм, то есть хомутик 7–9, 8–10... попробую поставить
Евгений_77 17.09.2013 23:55
И еще раз по поводу разрезанной тяги! Если можно в двух словах ( или ссылочку) где резать, как соединять и , я так понимаю, лючок нужен?
Пы.сы прошу понять, тут уже больше 40 листов, начинаю просматривать, походу нахожу что-то интересное, и все, забываю, что искал)
A_Hill 18.09.2013 00:16
Женя, есть целая тема:
Разрезная тяга на Вихрь
:smuschenie:
У себя я соединял тягу с помощью Нептуновской муфты. Там она и служит для этой цели.
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/1213554_125063.gif
Вот эскиз этой муфты. Муфта стягивается двумя винтами М6, которые проходят через цилиндрические лыски на концах двух половинок тяги.
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/1213614_125075.jpg
Эскиз. Это как Нептуновскую муфту на Вихрь ставить.
(С)
Евгений_77 18.09.2013 00:48
Толя, спасибо огромное, ясно, то есть при разборки мы теперь не разбираем узел регулировки включения передач, и не надо попадать в неудобное отверстие . Пока снят редуктор помучу должно получится!)
Motorhead 20.09.2013 22:38
При перевозке В-25 отломал от магнето силуминовый рычажок,магнето древнее мг 101,замену ему вряд ли найду.Дали новое МВ-1,что нужно что бы его поставить вместо МГ 101?Маховик под замену это раз,что ещё нужно?
УНА-0531 20.09.2013 23:07
Допис від Motorhead (Допис 222708)
Да, в комплекте с маховиком меняется. Кроме этого, если стояло МГ101 на В25, то там наверное отпилен (укорочен) флажок чтобы уменьшить опережение на полном ходу. Лучше поставить не укороченный.
Ну и желательно поставить трансформаторы ТЛМ (лучше ТЛМ с замкнутым магнитопроводом) которыми комплектовалось МВ-1
Motorhead 21.09.2013 00:09
Флажок который на самой тяге?
вроде целый,буду в гараже сфоткаю
на мв 1 кстати рычажка нет,но я нашёл в интернете его чертёж
http://motovelolodky.com.ua/media/k2...b6e06c6_XL.jpg
а тут есть,его то я и отломал
http://img07.slando.ua/images_slando...ropetrovsk.jpg
извините если я что то называю не своими именами,опыта нет но очень хотелось бы разобраться в этих моторах)
а что за блок под пунктом 14?он тоже нужен?
http://motorka.org/book/vihr_neptun/...ja-motora.html
A_Hill 21.09.2013 00:53
На МВ-1 этот рычаг опережения зажигания был уже съёмным.
http://img07.slando.ua/images_slando...fotografii.jpg
Два отверствия на фото внизу - и есть его крепление.
Думаю, не сложно его найти... ))
Допис від Motorhead (Допис 222727)
Не обязателен..., но желателен..
Motorhead 21.09.2013 00:57
Понял,спасибо)
vlpelyh 21.09.2013 10:15
Допис від A_Hill (Допис 221785)
И эти винты сразу поменять на болтики, тогда никогда не возникнет вопрос, а как же его там выкрутить. Торцевым ключиком легче ставить и всегда можно открутить.
УНА-0531 21.09.2013 12:07
Нет не это. Я про привод воздушной заслонки. Длинная штуковина которая ставится вертикально и при вращении открывает или закрывает заслонку в карбюраторе и двигает основание магнето или магдино. При использовании МГ101 на В25, В30 обычно укорачивают длину флажка на ней чтобы уменьшить опережение на полном ходу ( у МГ101 заложено 38 гр., а у МВ1 - 30 гр.). Может и не укорачивали конечно.
МВ-1 уже имеет кулачок на маховике на 30 гр. поэтому это укорочение не нужно.
Motorhead 24.09.2013 13:23
Отдали мне ещё один вихрь на запчасти,20ый. так вот там из 6 магнитов 2 скручено,но зажигание такое же мг 101.
в чём соль снятых магнитов?
УНА-0531 24.09.2013 16:23
Допис від Motorhead (Допис 223622)
Для зажигания разницы нет. А если есть катушка освещения (МГ101А) то 4 магнита дадут меньше ток.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:26.
